Het profiel van Paulr
Laatste 18 bijdrage(n) van Paulr (Pagina: 1 van 1)
Topic: Filterz oordoppen (20-8-2009 19:42:00)
hey en wat is de lichtste filter die er bij zit ?
je hebt verschillende filters in dat 1 setje ?
Topic: Filterz oordoppen (11-8-2009 23:01:00)je hebt verschillende filters in dat 1 setje ?
hey ik heb zo'n 4 jaar geleden oordoppen laten maken van het merk l'appareil bij een optiek.
Waar ze ook in oorapparaten doen.
ze hebben daar direckt gezegd voor mensen in de muziek branche maken wij er altijd van - 30db.
Nu ik ging er van uit dat deze goed gingen zijn... na het maken enzz heb ik deze na 4 jaar mss 5 a 6 tal keer gebruikt...
En dan enkel om eens naar een fuif of dergelijke te gaan..
Maar als dj kan ik daar niets met doen deze zijn van harde kunst stof en doen soms pijn als je daar uw kop telefoon tegen houd.
Boven dien hoor je niet genoeg omdaar een goeie set met te kunnen draaien.
Nu na 4 jaar als zelfstandig dj ( draai zo'n 5 dagen per week) begint et zwaar te worden aan de oortjes.
ik zou op nieuw oordopjes willen aanschaffen na wa rond zoeken op het forum zie ik dat er verschillende merken zijn...
Nu het merk l'appareil heeft ook de harde oordoppen met - 15 db wat al doen baarder is om als dj te gebruiken...
of stelt iemand zachte oordoppen voor zonder dat je pijn hebt van die koptelefoon die aan uw oren drukt...
Ze moeten kunnen gebruikt worden om te kunnen mixen.
(zelf gaak nooit nie eens weg, kben al genoeg op baan :-)
Topic: Rane Serato Scratch (16-12-2008 20:02:00)Waar ze ook in oorapparaten doen.
hey,
ik beschik over serato live soft.
Maar ik heb al paar probleempjes gehad.
1. Al 2 maal viel zo eventjes het geluid weg van een liedje dat aan het spelen was.
de serato bleef op het scherm zo paar seconden gangen.
en dan speel ie weer verder.
iemand een idee hoe dit zou komen ?
de pc specs :
aspire 5611
intel core due processor t 2050
1.6 ghz,533 mhz, 8sb , 2 mb l2 cache
intel graphics media accelerator 950
80 gb HDD
1 GB DDR 2
moet er ook bij zeggen dat de muziek op een externe HD staat.
seagate HD cuba 7200, 500 GB 3.5" sata.
2. volgende probleem
beide platen zijn aan het spelen ik neem de linker arm van de tijdcode plaat en de muziek stop en ook op de display stop alles
op de linker deck.
Zelfde doe ik bij de rechter draaitafel.
ook dan stopt de muziek maar op het display van de rechter serato beweegt de wave form lichtjes verder.
waar door je dus rare geluiden hoort.
Hoe komt dit dat deze zo stil verder gaat terwijl er geen naald op de plaat licht.???
grtz
Topic: Snelle USB-hub (16-12-2008 14:38:00)ik beschik over serato live soft.
de pc specs :
aspire 5611
80 gb HDD
1 GB DDR 2
op de linker deck.
grtz
hey,
ik heb me ook een gepowerd usb hub aangeschaft.
voor men externe hd enzo werk dit goed.
enig probleem ik heb is als ik men sl 1 van serato live aan deze hub koppel krijg ik problemen bij men rechter deck op de serato software.
daar speelt de music niet goed af.
terwijl dit bij de linker deck player welgoed gaat.
Als ik dan de serato sl terug aan de laptop rechstreeks gang gaat alles weer normaal.
Topic: kort vraagje: wat is ohm? (13-6-2008 20:32:00)ik heb me ook een gepowerd usb hub aangeschaft.
als ik aan die zelfde versterker nu eens de toppen gang ipv de bass kast.
2 stuks of mss vier
hier info toppen
Frequency range
55Hz – 16kHz
Active equalization
(with 802C Series II systems controller)
Required
Nominal impedance
8W
Maximum acoustic output
114dB-SPL average, 123dB-SPL peak
Power handling capacity
240W continuous pink noise, 55Hz – 16kHz
Recommended amplifier power
240W minimum, 480W maximum
Sensitivity
Full-range, 91dB-SPL (1W, 1m)
Horizontal beamwidt
Topic: Volgorde equalizer & compressor/limiter (12-6-2008 21:42:00)2 stuks of mss vier
hier info toppen
Frequency range
55Hz – 16kHz
Active equalization
Required
Nominal impedance
8W
Sensitivity
Horizontal beamwidt
hey,
eerst en voor al wil ik zeggen dat ik geen kenner ben van technisch pa installatie's
na het lezen van dit forum ben ik niet veel slimmer geworden.
nu wil kort even men probleem omschrijven.
ik start met verhuur van mij discobar installatie.
die ik gewoon zou willen begrenzen kwestie mijn speakers nog heel blijven.
is dit noodzakelijk dat dit gebeurt met een compressor limiter.
ik heb onlangs in zaak gedraait waar alle versterkers volledig openstaan betreft volume knop.
voor de versterker zit een audio lock.
is dat niet goed betreft het beveiligen van mij installatie en zorgen dat men versterks niet kunnen clippen ?.
het gaat hem hier over
een bose installatie die ik in verhuur wil zetten.
die zelfde bose boxen hangen ook in die zaak waar ik eens gedraait had ...
vgr
kevin.
Topic: kort vraagje: wat is ohm? (12-6-2008 21:12:00)eerst en voor al wil ik zeggen dat ik geen kenner ben van technisch pa installatie's
vgr
kevin.
hey vraag
kan ik volgende versterk Yamaha P1600 eindversterker (8 Ohm 2x160 W, 4 Ohm 2x200 W, Bridge 8 Ohm 400 W),
gebruik voor de bose bass kast 502 b
hier onder technische gegevens.
502 B Acoustimass®
Enclosures
Frequency range
502 B: 55Hz to 150Hz
Nominal impedance
8Ω
Maximum acoustic output1
115dB-SPL average; 122dB-SPL peak
450 to 1200 watts continuous into 8Ω
Sensitivity2
90dB-SPL (1W, 1m), 55Hz to 150Hz
Long-term power handling3
450W continuous
Mechanical specifications
Dimensions:
31.0" H x 14.0" W x 15.5" D
(78.7" cm H x 35.6 cm W x 39.4 cm D)
Weight: 85 lb (38.6 kg)
Mounting points: Eight (8) 8mm
threaded inserts, 20mm depth
Fuse: 7-ampere AGC or 3AG
(Littlefuse)
Connectors: Two (2) parallel-wired
barrier strips4
dank u
Topic: pcdj red vrm (24-5-2008 12:59:00)kan ik volgende versterk Yamaha P1600 eindversterker (8 Ohm 2x160 W, 4 Ohm 2x200 W, Bridge 8 Ohm 400 W),
502 B Acoustimass®
Enclosures
Frequency range
Nominal impedance
8Ω
Sensitivity2
450W continuous
Dimensions:
(Littlefuse)
barrier strips4
dank u
hey
ik heb gisteren men pcdj software van men laptop verwijdered.
daarna terug geinstalleerd maar ik heb namelijk 2 cd -roms met de software dus ook 2 licensie's.
en ik heb dit maal tijdens de installatie de andere cd rom gebruikt.
en ikd acht dus ook men lincensie van die cd rom terug op nieuw te moeten ingeven.
Maar het blijkt dat dit nie nodig was ik kon direct beginnen draaien de pc onthoude al men pcdj cfg instellingen en zelf all men groepen.
is dit noraal of was pcdj Toch niet echt volledig verwijderd ???
Topic: pcdj red vrm (5-4-2008 06:49:00)ik heb gisteren men pcdj software van men laptop verwijdered.
heb nog vraag ,.
ik zou men laptop willen herformatteren.
een kopie maken van men muziek repertoire... enzz
maw alles zou dus verwijderd worden op de pc.
kzou dan pcdj software opnieuw installeren.
men muziek repertoire terug er op zetten.
Maar stel me de vraag of Al men cue's dan terug nog opstaan.
is da pcdj dat dit onthoud of is dit het muziek nummer zelf ?
Of moet ik die op nieuw moe gaan instellen allemaal .
grtz
Topic: pcdj red vrm (3-4-2008 15:14:00)ik zou men laptop willen herformatteren.
grtz
hey ik heb het gevonden
wat betreft men pitch range combinatie knoppen.
ik zou de waitlist button en de match nbutton moet in drukken.
en dan zou de pitch range kunnen veranderen.
Maar dit werkt niet als ik dit doe.
of ga ik naar de waitlist of wel match pcdj een song.
Maar pitch range verander niet.
iemand een idee wat ik verkeerd doe ?
gegroet.
Topic: pcdj red vrm (28-3-2008 20:58:00)wat betreft men pitch range combinatie knoppen.
gegroet.
ik heb vraagje over de dac 3 controller van pcdj.
als beide pitchen ingesteld staan op 12 % .
en ik wil een match uitvoeren (automatisch juist zetten bmp).
kan het zijn dat de ene player zijn pitch boven de 12 % haalt vb player a pitch berekening 26.5 % en player b staat vb op -2 %.
achter af wil ik terug player A tot maximaal 12 % pitch weer instellen.
ik kon dit met de dac 2 doen door shift button + loop review butten tegelijk in te drukken.
en kon dus kiezen tussen 4 % of 8 % of 12% of 24 % of 52 %
zonder ik daar voor naar de confg instellingen moest gaan.
weet iemand of dit ook kan met de dac 3 en zo ja welke buttons zijn dit dan.
dank u
Topic: numark dmc-2 (4-3-2008 15:35:00)als beide pitchen ingesteld staan op 12 % .
dank u
gistern een uur of 2 gedraaid achter elkaar.
verschillende problemen duiken zich op.
soms bij het indrukken van één van de knop op de dmc 2 blijft het spelend liedje gangen enzz.
heel lastig.
get hot cue probleem komt telkens terug. (teweinig).
en bij het rap over gaan van ene map naar de andere.
sluit de cue soft zich plots weer zomaar af.
ik zal jammer genoeg niet vertrouwt kunnen raken met de cue soft.
vind het nogthans jammer die controller zelf vind ik kwalitatief super.
gegroet
Topic: numark dmc-2 (28-2-2008 18:43:00)verschillende problemen duiken zich op.
heel lastig.
gegroet
hey ik heb me vandaag de dmc 2 aangeschaft.
met serieuze twijfel want ik was dan ook super tevreden over de pcdjred vrm software.
maar de dmc 2 controller geeft me van zijn sterke en stevige look toch kunnen overtuigen.
nu nog beetje overtuigt geraken van die cue software.
ziet er nog al onoverzichtelijk uit.
vandaar ik opzoek ben achter mensen met ervaring over deze software.
ik heb momenteel nog de cue le versie. Maar zou me de full zodra die binnen is aanschaffen.
paar vragen al:
- op pcdj kan ik verschilleden cue's opvoorant instellen. (stuk of 8)
dit kan ook bij de cue le maar er zijn maar 2 hot cue's, kunnen er meer als 2 cue's ingesteld worden en om er direct naar toe te kunnen gaan ?
- kunnen deze cue's gelockt worden want soms verwijder ik een ingestelde cue door gewoon weg het liekke op pauze te zetten.
en uitgewoont druk ik op cue knop.(stop) maar em steld dan nieuw cue in omwille ik de song inpauze stand heb gebracht.
en dus eigelijk gewoon het liedje wil stoppen.
- als ik op een van de ingesteld hot cue's druk speeld het liedje direct van op de ingestelde cue.
goe kan ik naar die hot cue gaan zonder dat het begint te spellen gewoon klaar op die cue om dan later te starten.
- kan ik skins vinden voor men cue le versie ? en waar kan ik deze vinden. ?
- kan ik men letter grote veranderen van men folders en men songmap ?
dat is het voor moment nog
extra info over cue le is welkom
vgr
Topic: numark dmc-2 (12-2-2008 19:58:00)met serieuze twijfel want ik was dan ook super tevreden over de pcdjred vrm software.
paar vragen al:
vgr
mja heb men dac controller nog geen jaar.
en had ik dit toen geweten.....
is dit ook voor de dac 3 die uit productie is ?
of word deze nog gemaakt zo ja. toch nog kwalitatief?
gegroet
Topic: numark dmc-2 (12-2-2008 18:30:00)en had ik dit toen geweten.....
gegroet
azo
mja van da midi toestanden enzo heb ik nie veel kennis.
maar kzou toch graag alle functies die pcdj red vrm 7.3 geeft willen gebruiken.
ik las op licht en geluid forum dat deze controllers (dmc 2 & hc 4500) niet compatible zijn met de vrm red.
www.licht-geluid.nl/forum/drive-show-forum/19104-denon-dn-hc4500-3.html
weet iemand of de dac3 van de zelfde makelij is als de dac 2. ????
want de dac 2 controller (die ik heb) zijn identiek als de jbsystems remote van oa. cd570.
en ze laten echt de wensen over.
gegroet
Topic: numark dmc-2 (12-2-2008 16:01:00)mja van da midi toestanden enzo heb ik nie veel kennis.
gegroet
hey
ik beschik over de pcdj red vrm 7.3 versie.
maar ben op zoek achter nieuwe controller.
heb een dac 2 maar is verschrikkelijk slecht kwa kwaliteit .
al alle buttons moeten laten vervangen en de controller is nog geen jaar oud.
zou de dmc 2 op pcdj red vrm 7.3 kunnen perfect werken.
iemand enig idee
grtzzz
Topic: pcdj red vrm (17-5-2007 23:02:00)ik beschik over de pcdj red vrm 7.3 versie.
iemand enig idee
grtzzz
jup ik werk met vista.
we hadden dit eens uitgetest enkele weken terug op ne vista pc en hadden ook ditprobleem maar we hadden er iets op gevonden en alles ging toen.
nu weten we niet meer wat dit was kwa instelling of zoiets.
onder tussen nieuwe laptop windows vista en zelfde probleem als vorige keer.
heb gelezen onder tussen op een forum dat dit zou liggen aan de driver van de giga port.
eigenaardig is dat dit ook zo is met die kanalen op men realtek audio ontroller op laptop zelf.
ook enkel maar met 1/2 kanaal werken de players van pcdj .
nu heb ik verlopig men gigaport kaart op player 1 ingesteld op kanaal 1/2
en men realtek audio controller (laptop zelf) op de 2de player ingesteld en dit ook op 1/2 kanaal.
en zo kan ik van uit de gigaport naar mengtafel gaan en van uit men hoofdtelefoon uitgang laptop ook naar mengtafel gaan.
zo krijg ik ook 2 aparte players is kwa geluid is er niet veel zelf geen verschil
Topic: pcdj red vrm (17-5-2007 19:32:00)we hadden dit eens uitgetest enkele weken terug op ne vista pc en hadden ook ditprobleem maar we hadden er iets op gevonden en alles ging toen.
hey,
ik beschik over pcdj red vrm software heb deze geinstalleerd op eennieuwe laptop. enzz
en dit samen met de gigaport geluids kaart.
maar heb enkele problemen met het instellen van de kanalen bij de cfg van pc dj.
ik kan enkele muziek afspelen op pc dj als één of ale twee de spelers in gesteld staan op kanaal 1/2 bij confg.
al de andere kanalen 3/4,5/6,7/8 speelt de spelers niets af telt zelf de minuten niet enkele de play knop staat opgroen.
iemand die raad geeft
vgr
paul
vgr
paul
