PA voor DJ / Drive in show
(55 reacties. Pagina 1 van 6)
SoSaStandaard Lid
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 2-9-2020
24-2-2010 21:21
Hallo beste mede-forum gebruikers,
Ik weet niet of ik hier goed zit en of er niet een andere relevant topic is, anders wijs me er maar op. Kon niet veel vinden.
De vraag van vandaag is:
Ik wil een nieuwe PA aanschaffen voor mijn draaikunsten.
Ik heb nu van Behringer:
2x B1800x
2x B1250
Niet echt het neusje van de zalm dus wink ;) en het mag nu ook wel meer capaciteit hebben.
Nu mijn versterker kapot is, is het helemaal aan vervanging toe!
Mijn eisen zijn:
- actief het liefst of een lichte, hanteerbare versterker met limiter
- Compact zodat het makkelijk vervoerbaar is
- Hanteerbaar, ook als je alleen bent niet je rug breekt
- Moet een capaciteit hebben van ongeveer 150/200 personen in een daarvoor bestemde ruimte op harde house en dancemuziek
- Ook inzetbaar zijn voor bruiloften
- Binnen mijn budget van €2000,- / €2500,-
Wie weet heeft iemand nog wat staan wat weg kan of iemand ervaring met een hele leuke set?
Ik doe ook het geluid van een bandje en die hebben 2 SRM 450 en 2 SRS 1500 van Mackie als PA.
Klinkt goed, alleen wat agressief in het hoog, dus als ik zoiets aanschaf zal er toch wel wat ge-equalist moeten worden. Ook wil ik wat meer laag, dus 2 SRS 1500 per kant of 1 SWA1801 per kant. Je mag de bass best voelen zeg maar!
Ook vind ik het laag van de SRS 1500 wat tegen vallen in het opzicht dat je 7 meter van de speaker geen laag meer voelt. Ik weet niet of de SWA1801 of de SWA1501 dit wel heeft?
Of kent iemand anders nog een puike set die perfect voor mij gemaakt is? laugh :D
Alvast bedankt bij voorbaat! happy :)
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
24-2-2010 21:30
Kijk bij de mackie active series zitten leuke dingen bij.
th of de c serie zeer leuk
Nathan
?Quote?
SoSaStandaard Lid
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 2-9-2020
24-2-2010 21:45
Ahaa, bedankt! Gaat snel hier met reacties! happy :)
Nog even een PS: Die prijs die ik opgaf mag dus ook voor 2e handsproduct zijn!
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
24-2-2010 21:51
meyer sound kastjes zijn ook strak van geluid.
Mits je het goed afstelt
?Quote?
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
24-2-2010 21:53
Ik heb zelf 2x RCF ART-312A en 2x DAP K-18BA, actief setje dus.
Hiermee doe ik zeker 150 personen in een gewone standaardzaal (10m x 12m) op half vermogen.
Dus 200 personen zou ook moeten lukken.
Ben erg tevreden over deze set, enkel de subs zijn wat aan de grote en zware (+75kg) kant.
Desalniettemin, ben ik erg tevreden over de subs en vooral over de toppen.
Ik verbaas me elke keer weer wat een geluid daaruit komt voor een 12", 1" topspeaker.
Bovendien is dit ook een erg mooie combi kwa uitzicht. wink ;)
Om een indicatie te geven: ik heb ongeveer €2000,- tweedehands hier aan uitgegeven.
Laatste: 24-11-2024
24-2-2010 22:28
Kun je je bijdragen wellicht wat onderbouwen. Nu lijkt het vooral op "kijk eens welke merknamen ik kan spellen" (en het lijkt me niet dat je zo over wilt komen)...
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
24-2-2010 22:33
DB Technologies 402D met een sub15D/sub18D
Leuk setje en aardig in je budget.
KraakmaniaStandaard Lid
Sinds: 11-7-2003
Laatste: 13-1-2023
24-2-2010 23:08
Tip:
In de tweede hands sectie bied forumlid Janbo een setje RCFjes 322 aan.
Gewoon heerlijk! Ik gebruik ze ook.
Nog een sub erbij en je bent klaar.
Heerlijk die art-322a
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
24-2-2010 23:20
Kijk eens naar een RCF set. Wij hebben die hier ook in de verhuur zitten. Als je met 1x ART 705AS sub begint en 2x RCF ART312A toppen, dan voldoe je aan al je wensen, zie hieronder. RCF staat bekend om zijn kwaliteit, geen schreeuwerig hoog, maar juist helder.
Mijn eisen zijn:
-actief het liefst of een lichte, hanteerbare versterker met limiter Actief!
-Compact zodat het makkelijk vervoerbaar is Paar wielen onder de sub en je kunt dit makkelijk in je eentje vervoeren
-Hanteerbaar, ook als je alleen bent niet je rug breekt Lichtgewicht
-Moet een capaciteit hebben van ongeveer 150/200 personen in een daarvoor bestemde ruimte op harde house en dancemuziek Goed haalbaar, later eventueel uitbreiden naar 2 subs, dan heb je ook wat meer druk
-Ook inzetbaar zijn voor bruiloften Geen probleem, ziet er ook nog eens netjes uit
-Binnen mijn budget van € 2000,- / € 2500,- Voor € 2500,- heb je een nieuwe set met 1 sub
SoSaStandaard Lid
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 2-9-2020
25-2-2010 07:57
Ik moet zeggen dat ik niet zo'n vertrouwen heb in 1 subje. Omdat het veel house is wat ik draai. Nu doe ik het meestal met 4 SRS-1500 van het bandje, maar ik kan dat natuurlijk niet blijven lenen.
En 4 kastjes tegen 1 scheelt nogal..
