32 Ampere verdeelkast ook te gebruiken op 16 Ampere aansluiting
(108 reacties. Pagina 8 van 11)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 14-6-2003 12:18 |
zappiej schreef: en bij zo´n ding:www.new-line.nl/v/5067 dan gaat er 1 maal 3x32 in (rechts onderaan) en dan gaat er 2 maal 3x16 (links onderaan) (dus daar zou je 2 x breakoutbox voor kunnen gebruiken) ((of zit ik verkeerd??) maar waar zijn dan de 2 zwarte, 1 rode en 1 blauwe voor? Extra stopcontactjes die een van de 3x16A breakers delen met een van de 3x16A aansluitingen.Ik gebruik deze zelf ook. Bij mij zit er 2 x 3x16 in + losse 30mA aardlek op de 3 x 32A input. | |
ZappiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2002 Laatste: 10-4-2006 Berichten: 138 | 14-6-2003 12:41 |
maar waar zijn dan de 2 zwarte, 1 rode en 1 blauwe voor? Dus 2 van de stopcontacten pikken van de ene 3x16 amp uitgangDré schreef: Extra stopcontactjes die een van de 3x16A breakers delen met een van de 3x16A aansluitingen.en de andere 2 stopcontacten van de andere 3 x 16 amp uitgang??? en vanwaar de leuke verschillende kleurtjes dan?:D groeten en bedankt | |
Zijn er nog vragen? Geen vragen? Mooi! gaan we door! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 14-6-2003 12:59 |
Die leuke kleurtjes zaten niet op mijn box. Bij binnenkomst heb ik hem gelijk aangepast (dus hoe het origineel zit weet ik niet eens meer). Bij mij is het zo dat er een 3x16A naar boven gaat (keurig last verdeeld over de 3 fasen) en een 3 x 16A naar het versterkerrack (en daarvan is de S zo goed als onbelast). Op de box heb ik dan ook alle stopcontacten op de S van deze 2e 3x16A aansluiting gezet (voor de rookmachine, spulletjes in de meubels e.d.). | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 16-6-2003 16:22 |
en dan heb ik ook nog een vraagje, waarom worden die 16A CEE dingen dan gebruikt?? www.new-line.nl/v/10986 als je ook gewoon www.new-line.nl/v/5038 kunt gebruiken? | |
schnappi??? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 16-6-2003 21:35 |
De 16ACEE word wel eens gebruikt om te zorgen dat de fase en de nul aan een vaste kant zitten. Maar het belangrijkste verschil is dat de CEE aansluiting veilig voor buiten gebruikt kan worden. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 3-2-2005 13:08 |
400 euro is dus de minimale prijs die je voor een goede variant kwijt bent? of is dit voor wat ik ermee doe vrij overdreven? ik gebruik ongeveer 2x16A voor de zekerheid maar 3 en dit doe ik nu dus nog met shuko. maar ik wil gaan overstappen. en dan kan ik met 2x break out box en dit apparaat dus al 6x16 A trekken? ik snap het...toch | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
Dennus2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2010 Laatste: 3-2-2010 Berichten: 1 | 3-2-2010 13:23 |
Wij hebben thuis een stoppen kast met 3x 25 ampere. maar die gaat er regelmatig uit. Nu heb ik pas van iemand stoppen gekregen van 35A met kleine kop. dus die kon ik er zo in draaien. Weet iemand waar je die stoppen kunt krijgen? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 3-2-2010 13:49 |
Waarom overbrug je die zekering niet gewoon als je toch bezig bent? Is toch nergens voor nodig eigenlijk, zo'n zekering? Dit is weer een typisch geval van: Blijf er toch alsjeblieft met je tengels vanaf! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 3-2-2010 16:33 |
Maar stiekem een zwaardere hoofdzekering zetten kan wel heel mooi met een K2 35A patroon. Ik heb ze in ieder geval standaard bij me, en de bedrading is er eigenlijk altijd al op uitgelegd. De klant krijgt daarna van mij het advies zelf contact op te nemen met een erkend installateur om 25A's terug te zetten en de kast opnieuw te verzegelen. | |
Niet goed, wel hard! | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 3-2-2010 17:16 |
Dat soort dingetjes zou ik zelf al geeneens aan beginnen op een gewone klus. Stroomvoorziening hoort gewoon in orde te zijn en anders maken we er het beste van en moet de opdrachtgever maar met iets minder tevreden zijn. Maar groot verschil is: Jij hebt er kijk op wat je aan het doen bent. Dennis komt (met alle respect) over alsof hij ergens van een Handige Harry een trucje gehoord heeft. | |
