Wat kosten jullie nou?
(2883 reacties. Pagina 242 van 289)
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
28-1-2010 11:40
Tenzij je dus de bus ook voor eigen vervoer gebruikt... scheelt je de aanschaf van een aanhanger...
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
28-1-2010 12:17
Tenzij je een bus à la verlengde sprinter nodig hebt om alles erin te krijgen, en dus enorm onhandig om doordeweeks als eigen vervoer te gebruiken.
Ik gebruik dus een vivaro voor de kleine feestjes en als eigen vervoer. Moet er meer mee dan gaat de dubbelasser van 4m lang erachter. Met deze combinatie ben ik dus enorm flexibel aangezien ik de aanhanger binnen kan laten slapen...dus meestal dag ervoor alles laden, en dan terug binnen duwen. Op naar de klus is gewoon aankoppelen en wegwezen
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
28-1-2010 12:43
Ook een oplossing voor groter, zo zie je maar dat je voorkeur en situatie een grote rol speelt. Voor 95% van mijn klussen volstaat een ruime bus (nieuwe boxer L2H1) en deze is privé keurig en comfortabel te rijden tegen acceptabele kosten. Zoals ik in een posting eerder aangaf, kan ik hier tot nu toe ook in de binnensteden terecht. Met een aanhanger lukt dat zeker weten niet altijd terwijl hetgeen ik meeneem niet in een kleinere bus past…
Daarnaast is het voor mij ook nog eens een heerlijke vakantiebus. Ik kan er in de breedte in slapen en zonder problemen m’n kano’s en mountainbikes meenemen happy :).
Laatste: 23-11-2024
29-1-2010 10:28
Het ligt er ook maar aan hoe je je show bouwt.
Vooral met je meubel kan je veel laadwinst boeken.
In elk meubel deel van mij passen onderin ook steeds 2 kratten met spullen,
En in elk meubel-deel zit een aparaat.
Ik ga meestal ook op pad met alleen mijn bus.
deze hele show waarvan je de 4 subs en 4 toppen bijna niet kunt zien, zit in één VW bus.
Een show tot 300 man met een beetje proppen past dan helemaal in één busje happy :) Wel met een hoop geprop, maar zoals Janbo het al aangeeft, als ik 100 kilometer moet rijden, of in een stad moet staan, dan is een aanhanger wel erg lastig.
Bij grotere shows met meer bezoekers, is dat meestal wat minder lastig om met een aanhanger te komen,
dan heb je meestal wat meer organisatie, ruimte en tijd.
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
29-1-2010 13:17
Zie dat er bij Tom bij (Bijna) alle shows van een trussbrug wordt uitgegaan,
Scheelt natuurlijk al gigantisch dat er dan geen compleet carré mee moet...
Nu ook op internet!
Jeroen_17Standaard Lid
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
29-1-2010 14:52
Volgens mij zijn er ook niet zo heel veel drive-inshows die standaard een trusscarre meenemen shut up :X Maar ik kan em natuurlijk vergissen.
Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
29-1-2010 15:05
Lijkt me ook niet echt nee... deze show prop ik ook in een verlengde, niet verhoogde vivaro.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
29-1-2010 15:55
Maar dat moet makkelijk passen. Ik tetris overigens gerust een sub/top set, versterkers, en parretjes in een Renault Scenic wink ;)
Dj t²Standaard Lid
Sinds: 17-5-2008
Laatste: 28-1-2016
1-2-2010 00:55
of je pappa met zijn zafira even lief aankijken. kan ook verrassend veel in hoor! geen hele truss natuurlijk maar met de stoelen plat, bank opvouwen en naar voren geschoven kunnen er tog aardig wat kistjes in bij ons.
maar ja, misschien zit ik ook op een andere schaal dan jullie.
ik vraag trouwens €20 per uur. elk weekendje 1 of 2 adresjes tikt dan toch lekker aan voor een 15 jarige.
Die chinezen kijken wel nauw, maar ze kijken nie zo nauw.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
1-2-2010 13:40
De Zafira was bij het uitzoeken van een nieuwe auto snel afgeschreven. Doordat de bank naar voren schuift, verlies je zomaar 20 cm diepte!
De good old Astra station is dan nog ruimer!.
De C-max is ruimer doordat de achterstoelen er geheel uit kunnen, de grootste personenauto die ik tot nu toe ben tegengekomen (rond de 30 mille) is de C4 grand picasso. Dik 110 cm tussen de wielkasten en 180 diepte tot aan de voorstoelen!
