Merk - powercon Kabel
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
MaaartenStandaard Lid
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
15-12-2009 16:39
Een goede middag,
Bij mijn Showtec slidingbars zaten zeer stugge, korte (1,5 mtr.) powercon-shuco kabels.
Powercon van Neutrik en een hoekstekker zonder merk.
Nu heb ik op verschillende plaatsen zeer soepele powercon-shuco fabriekskabels gezien, met een rechte stekker en volgens mij neutrik powercon aansluiting (wel een pré).
Is dit de DAP kabel uit de webshop of de SHOWTEC of bedoel ik een andere merk...?
Bvd,
Maarten
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
15-12-2009 19:01
Zoals bij de DAP kabel staat: Kan soms geleverd worden met rechte stekker.
Als je zeker wilt zijn van een kabel die is zoals jij hem wil, kan je hem het beste zelf maken.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
15-12-2009 19:43
fabriekskabels
... dus niet zelf maken.
Je bedoeld dus dat het de DAP kabel is? Dat er een kans bestaat dat de stekker eventueel haaks is maakt niet zo veel uit. Wel dat het een soepele kabel is, en met neutrik powercon.
X-PLOSIONStandaard Lid
Sinds: 19-8-2009
Laatste: 6-2-2013
15-12-2009 20:23
Haal gewoon zelf een neutrik powercon en een rubberstekker bvb Keraf en zet er een naar gewenste rubberen zwarte kabel tussen.
Op nog geen 10 minuutjes heb je een eigen kabel volledig naar uw eigen keuze en zin..
Ik heb een groot vermoeden dat prefab kabels of fabriekskabels bijna altijd PCV kabels zijn ipv rubber en dus niet enorm soepel (zeker niet bij koud weer)
Mijn advies: kabel zelf maken! Dan weet je ook dat die zeker goed is gemaakt!
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
16-12-2009 08:27
Mijn advies: lees het topic eerst even voordat je een reactie plaatst.... shut up :X
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
16-12-2009 10:19
Ben het anders geheel met 'm eens en hij post dit niet voor niets duidelijk. Kan toch een eye-opener zijn voor de OP?
Wellicht is dit een soepele(re) kabel (Procab kennend).
Light Image
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
16-12-2009 12:15
Hij zoekt alleen wel eentje met een rechte stekker.
Nu kan je afvragen in hoeverre je de afbeelding moet geloven,
zou zelf de gok niet wagen.
@ Maarten zelf even kabeltje strippen, schroeven zit er niet in? Kan veel besparen en je weet zeker dat je goed zit.
dus...
Sinds: 19-8-2009
Laatste: 6-2-2013
16-12-2009 19:50
Sssstt ... Frits zei ook al dat dit geen oplossing is voor hem (terwijl ik het juist de beste oplossing vind!)
In de tijd kocht ik eens een setje dap XLR kabels, man hoe die daar solderen, daar zijn geen woorden voor! Die solderen met goed denk ik (zo zuinig op tin!)
En de connectors van DAP zijn ook al niet de kwaliteit (plastic ring breekt snel)
Dus vanaf heden koop ik mss nog dap kabels, maar soldeer er meteen neutriks aan!
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
16-12-2009 22:40
Wij hebben er zelfs een hele multikabels.nl website aan gericht. Wat zou mijn tip zijn denken jullie? Uiteraard zelf maken! Maar de OP geeft duidelijk aan dat het een fabriekskabel moet zijn en herhaalt dat zelfs nog eens. Waar is de OP dan naar op zoek? Juist: een fabriekskabel. En of dat nu slimmer is of niet, dat laat ik dan in het midden.
EDIT: de Procab kabel die Jeroen aanhaalt, heb ik hier voorradig en dus ff bekeken. Nog redelijk stug, maar wel een nette Neutrik connector eraan.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
17-12-2009 11:14
Ik gebruik tot nu toe altijd de powercon kabels die ze bij feedback verkopen, maar die zijn er alleen in 4 meter. Op zich wel redelijke kwaliteit, al moet ik wel regelmatig een stuk van de gestripte bekabeling afknippen omdat die buiten de connector komt. Die zouden ze dus wat korter moeten houden. Geen idee welk merk het is.
