Multidim Mk2 problemen
(29 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 24-9-2024 Berichten: 138 | 17-9-2009 11:37 |
Ik heb nu een probleem met een showtec multidim mk2 IEC. De dimmer doet het in principe perfect, echter soms heb ik een raar probleem. Dan staat bijvoorbeeld kanaal 4 vol open en dan schuif ik kanaal 1 langzaam open erbij en dan gaat kanaal 3 heel even aan. Zodra dit gebeurt valt kanaal 4 voor dezelfde tijd weg. De lamp flikkert dus even. Ohja, het display knippert ook even als ik een instelling verander, maar ik weet niet zeker of dit normaal is. Kunnen deze problemen door de afvlak-elko ontstaan> Tevens zoek ik nog een stuur-ic (microcontroller) voor een andere multidim mk2. | |
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 13473 | 17-9-2009 12:30 |
Je zou even kunnen meten of de voedingsspanning nog stabiel is. Controleer ook de rimpel op de voedingsspanning vóór een eventuele spanningsregelaar (en ook erna natuurlijk). | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 17-9-2009 23:48 |
Er zit als ik mijn foto-archief goed beoordeel een gewone 7805 in, dat is een 5V regulator in een TO-220 doosje. De pinout is (l naar r) in gnd out. Je kunt als je geen geschikt meetinstrument hebt en er daadwerkelijk aan twijfelt ook direct het bufferelco'tje vervangen, dat zijn de kosten en is het werk niet. Maar het kan natuurlijk ook iets heel anders zijn.. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 18-9-2009 10:24 |
Skevdude schreef: Tevens zoek ik nog een stuur-ic (microcontroller) voor een andere multidim mk2. | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 24-9-2024 Berichten: 138 | 18-9-2009 15:07 |
Ik heb er 3, twee daarvan hebben bovengenoemd probleem en de andere mist een stuur-ic. Misschien hebben ze het wel alledrie. Zijn gekocht in een partij. | |
Lj-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2007 Laatste: 23-3-2024 Berichten: 24 | 9-12-2009 21:41 |
Ik heb ook een aantal vragen over de Showtec Multidim Local Control. Als ik via DMX dim, branden de lampen niet stabiel. Als ik mijn DMX-tafel uitzet is dit probleem weg. Het is dus óf me DMX-tafel óf het feit dat ik XLR-kabels gebruik. Maar indien ik handmatig, via de schuifjes op de dimmer zelf in P:17 de lampen dim, branden deze eveneens niet stabiel. Heeft iemand anders dit ook? En ik had nog een vraag over het gebruik van de dimmer als switchpack. 0-127 is dan 0% en 128-255 is dan 100%. Maar kan ik dan ook zaken zoals rookmachines, lichteffecten en dergelijke aansluiten? Alvast bedankt. lj-thijs | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 24-7-2024 Berichten: 1139 | 9-12-2009 22:20 |
Verklaar stabiel. | |
Lj-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2007 Laatste: 23-3-2024 Berichten: 24 | 9-12-2009 22:23 |
In de zin dat de lampen normaal branden en niet op een flakkerige manier. Zo duidelijk? lj-thijs | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 24-7-2024 Berichten: 1139 | 9-12-2009 22:59 |
Ja dat klopt helemaal, je lampen branden niet meer normaal. Wat een verrassing, ze branden nu via een dimmer. Dit wil zeggen dat 'stroom' ingedrukt wordt om minder licht te creeren. Met als logisch gevolg dat de lamp, naar 100% gaat bij elke piek in de sinus. Goedkope dimmers, zoals deze hebben er veel last van. De duurdere vel minder. | |
Lj-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2007 Laatste: 23-3-2024 Berichten: 24 | 9-12-2009 23:10 |
Werkt de Multidim dan niet met faseaansnijding? En waarom branden me lampen dan, in gedimde toestand in de DMX-modus (Axxx) met DMX-signaal verwijderd, wel stabiel, en bij handmatig dimmen in programma P:17, NIET? En heeft iemand nog toevallig een antwoord op m'n laatste vraag En ik had nog een vraag over het gebruik van de dimmer als switchpack. 0-127 is dan 0% en 128-255 is dan 100%. Maar kan ik dan ook zaken zoals rookmachines, lichteffecten en dergelijke aansluiten? | |
