Display's uitgevallen bij Pioneer CDJ1000
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
MusicloverStandaard Lid
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 6-4-2010
30-11-2009 22:10
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen met het volgende? Ik heb hier 2 Pioneer CDJ1000 (MK1 modellen) waarbij zowel het hoofd- als het jogwheel display zijn uitgevallen, de rest werkt nog prima. Ben al op onderzoek uitgeweest, maar alle zekeringen (ook de printzekeringen in TO220 vorm) zijn nog heel. Ook zijn alle spanningen op het display aanwezig. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb ooit hetzelfde probleem met een CDJ800 meegemaakt, hierbij heb ik toen de gehele voedingsprint vervangen (had er nog 1 liggen) en het probleem was opgelost.
Een service manual van de CDJ1000 zou ook erg welkom zijn (kan eventueel ruilen met andere schema's, al dan niet pioneer CDJ/DJM)
Laatste: 28-11-2024
30-11-2009 22:23
je weet zeker dat alle stekkers nog goed in de diverse prints steken?
Dit komt wel vaker voor in het transport dat er een stekker in een print een beetje loslaat.....
Aandrukken en klaar.
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 6-4-2010
30-11-2009 22:34
Hallo Tom,
Bedankt voor je reactie. Alle stekkers zitten nog prima op hun plaats. Ik denk toch echt dat er iets defect is aangezien je heeeeel zwak op het hoofddisplay nog wat ziet branden.
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 6-4-2010
4-12-2009 22:37
Na flinkt wat meten en uitwisselen tot de conclusie gekomen dat de display driver op het jog-wheel defect is. De microprocessor op het hoofd display board start de weergave van het hoofdisplay niet op het moment dat het geen "OK" signaal krijgt van de display driver. Heb inmiddels een nieuw printje besteld (dure grap overigens) en dan zou het dus opgelost moeten zijn.
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 6-4-2010
9-12-2009 19:43
Display vervangen, alles werkt weer perfect!
PrnoordzijStandaard Lid
Sinds: 2-6-2011
Laatste: 2-6-2011
2-6-2011 16:23
Ik heb een vraagje bij mijn cdj 1000 is het bpm cijfertje weg gevllen het hokje waar het hoort te staan is er nog wel weet iemand hoe dit werkt????
Gr. Patrick
