Het profiel van Musiclover
Laatste 38 bijdrage(n) van Musiclover (Pagina: 1 van 2)
Topic: Display's uitgevallen bij Pioneer CDJ1000 (9-12-2009 19:43:00)Je kunt bij QSC van die kitjes krijgen (bv. de SMPS, housekeeping, eindstage etc. etc.) om je ampje weer te herstellen. Ook wel repair en/of restoration kits genoemd.
Zie QSC Store
Edit: link aangepast.Topic: Waar QSC reparatie kits te krijgen? (1-2-2009 19:10:00)Da's natuurlijk een makkie, Crest CA6 (oude model).
Gezien de opvallende testopstelling; wat voor problemen heb je ermee ?Het is inderdaad een CA6. Ik had een probleem met het inputboard. Kanaal A kreeg geen signaal aangeboden als gevolg van een defect OTA IC en een defecte opamp.
Maar jezus, wat zijn dit degelijke versterkers zeg! En klinken als een klok!Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (19-3-2008 00:38:00)Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (12-3-2008 16:27:00)
Display vervangen, alles werkt weer perfect!
Topic: Display's uitgevallen bij Pioneer CDJ1000 (4-12-2009 22:37:00)Na flinkt wat meten en uitwisselen tot de conclusie gekomen dat de display driver op het jog-wheel defect is. De microprocessor op het hoofd display board start de weergave van het hoofdisplay niet op het moment dat het geen "OK" signaal krijgt van de display driver. Heb inmiddels een nieuw printje besteld (dure grap overigens) en dan zou het dus opgelost moeten zijn.
Topic: Display's uitgevallen bij Pioneer CDJ1000 (30-11-2009 22:34:00)Hallo Tom,
Bedankt voor je reactie. Alle stekkers zitten nog prima op hun plaats. Ik denk toch echt dat er iets defect is aangezien je heeeeel zwak op het hoofddisplay nog wat ziet branden.
Topic: Display's uitgevallen bij Pioneer CDJ1000 (30-11-2009 22:10:00)Bedankt voor je reactie. Alle stekkers zitten nog prima op hun plaats. Ik denk toch echt dat er iets defect is aangezien je heeeeel zwak op het hoofddisplay nog wat ziet branden.
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen met het volgende? Ik heb hier 2 Pioneer CDJ1000 (MK1 modellen) waarbij zowel het hoofd- als het jogwheel display zijn uitgevallen, de rest werkt nog prima. Ben al op onderzoek uitgeweest, maar alle zekeringen (ook de printzekeringen in TO220 vorm) zijn nog heel. Ook zijn alle spanningen op het display aanwezig. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb ooit hetzelfde probleem met een CDJ800 meegemaakt, hierbij heb ik toen de gehele voedingsprint vervangen (had er nog 1 liggen) en het probleem was opgelost.
Een service manual van de CDJ1000 zou ook erg welkom zijn (kan eventueel ruilen met andere schema's, al dan niet pioneer CDJ/DJM)
Topic: Waar QSC reparatie kits te krijgen? (3-2-2009 12:56:00)Wie kan mij helpen met het volgende? Ik heb hier 2 Pioneer CDJ1000 (MK1 modellen) waarbij zowel het hoofd- als het jogwheel display zijn uitgevallen, de rest werkt nog prima. Ben al op onderzoek uitgeweest, maar alle zekeringen (ook de printzekeringen in TO220 vorm) zijn nog heel. Ook zijn alle spanningen op het display aanwezig. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb ooit hetzelfde probleem met een CDJ800 meegemaakt, hierbij heb ik toen de gehele voedingsprint vervangen (had er nog 1 liggen) en het probleem was opgelost.
Ja, het is alleen erg jammer dat dat soort bedrijven niet rechtstreeks aan particulieren kan leveren, scheelt een hoop tijd en kosten.
Topic: Waar QSC reparatie kits te krijgen? (2-2-2009 16:31:00)Heb inmiddels met beide contact gehad.
HAI vertelde me inderdaad dat AED de volledige import/distributie/service van QSC doet.
AED vertelde me dat ze mijn kitjes (en andere parts) wel kunnen leveren, moet het alleen als particulier zijnde bij een winkel bestellen. Heb de Udense Muziekhandel inmiddels gecontacteerd, ben benieuwd wat het gaat worden.
Topic: Waar QSC reparatie kits te krijgen? (1-2-2009 21:07:00)HAI vertelde me inderdaad dat AED de volledige import/distributie/service van QSC doet.
Ik zal het morgen ook nog maar eens telefonisch proberen met AED. Kreeg overigens de tip dat Holland Audio Import ook QSC onderdelen kan leveren.
Topic: Waar QSC reparatie kits te krijgen? (1-2-2009 19:34:00)jakkes72 schreef:
Wat zijn dat: PLX reperatie setjes....?Zie QSC Store
Al een paar keer gemaild, maar ze reageren niet.
Door de telefoon is het lastig om al die nummers door te geven, maar had ze toch maar gebeld. Echter werd er niet opgenomen.
Topic: Waar QSC reparatie kits te krijgen? (1-2-2009 16:57:00)Door de telefoon is het lastig om al die nummers door te geven, maar had ze toch maar gebeld. Echter werd er niet opgenomen.
Beste forumleden,
Voor reparatie aan mijn QSC PLX ben ik op zoek naar 2 stuks QSC reparatiekits. Wanneer je in Amerika woont kun je deze gewoon via hun website bestellen, maar dat kan dus niet hier in Nederland. Enig idee hoe ik hier aan kan geraken?
Topic: Kwaliteit Skytec subwoofer filterspoel (4-5-2008 11:00:00)Voor reparatie aan mijn QSC PLX ben ik op zoek naar 2 stuks QSC reparatiekits. Wanneer je in Amerika woont kun je deze gewoon via hun website bestellen, maar dat kan dus niet hier in Nederland. Enig idee hoe ik hier aan kan geraken?
Beste medeforummers,
Ik ben bezig om een passief laagdoorlaatfilter voor mijn subwoofers te bouwen. Het versterkte signaal moet zo bij de 120Hz ophouden om de subwoofer waarin deze komt het best te laten klinken. Nu ben ik dus op zoek naar spoelen welke ik kan gebruiken bij deze filters. Ik kan deze spoelen nieuw los bestellen voor iets meer als 30 euro per stuk (dit zijn ronde Cordobar spoelen van Intertechnik) maar op het internet kwam ik deze filters van Skytec tegen: Passief 120Hz / 12dB filter
Nu vroeg ik mezelf af hoe het zit met de kwaliteit van deze spoelen, want ze zijn in vergelijking met de Intertechniks een stuk goedkoper! En nogmaals, het gaat me puur om de spoelen! De elco's bewaar ik en de rest gooi ik weg...
Topic: DJtool mixer opknappen: faders (19-3-2008 13:16:00)Ik ben bezig om een passief laagdoorlaatfilter voor mijn subwoofers te bouwen. Het versterkte signaal moet zo bij de 120Hz ophouden om de subwoofer waarin deze komt het best te laten klinken. Nu ben ik dus op zoek naar spoelen welke ik kan gebruiken bij deze filters. Ik kan deze spoelen nieuw los bestellen voor iets meer als 30 euro per stuk (dit zijn ronde Cordobar spoelen van Intertechnik) maar op het internet kwam ik deze filters van Skytec tegen: Passief 120Hz / 12dB filter
De draaipotmeters bestel ik altijd bij Okaphone in Groningen.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (19-3-2008 11:38:00)Heb ook nog een CA9, die moet ook nog gerepareerd worden. Zal er als ik de kans voor krijg nog een foto van maken.
Maar, de CA6 heeft een inputboard wat helemaal uit SMD componenten bestaat. De CA9 heeft een inputboard wat bestaat uit "normale" componenten en 2 losse insteekboardjes. Waarom is dit?
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (19-3-2008 09:30:00)Maar, de CA6 heeft een inputboard wat helemaal uit SMD componenten bestaat. De CA9 heeft een inputboard wat bestaat uit "normale" componenten en 2 losse insteekboardjes. Waarom is dit?
JVS schreef:
musiclover schreef:
....wat is dit voor versterker?Gezien de opvallende testopstelling; wat voor problemen heb je ermee ?
Nou ik zal het maar zeggen: Het is een Yamaha PD2500 uit 1984!
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (10-3-2008 02:19:00)Helemaal niemand???
Topic: dap palladium 900 vintage defect (9-3-2008 13:47:00)Ja ik denk ook de eindtrappen, die gaan er meestal als eerste aan.
Topic: dap palladium 900 vintage defect (9-3-2008 12:36:00)Als je eindtrappen doorslaan, maken ze sluiting. Hierbij krijg je dus kortsluiting op de voeding. Een beetje zwak lichtnet vliegt er dan sneller uit dan de interne zekeringen.
Topic: dap palladium 900 vintage defect (8-3-2008 22:59:00)Mocht je hem defect willen verkopen, ik heb intresse. Ik heb een vintage 900 met een defecte trafo.
