JB-systems "the winner" scan
(416 reacties. Pagina 42 van 42)
Henkie oet neeStandaard Lid
Sinds: 29-1-2004
Laatste: 21-11-2024
19-10-2009 21:10
Ook hier een eerste probleem met 1 van de winners.
De spiegel doet opeens heel raar.
Zakt weg, en blijft raar hangen.
Iemant een idee?.
Laatste: 21-11-2024
19-10-2009 21:19
kabelboompje naar de motor misschien lek?
Laatste: 21-11-2024
19-10-2009 22:20
De motoren in de winner worden aangestuurd door buffers (code begint met ULN). Die zitten in een voetje (gelukkig).
Je zou de drivers voor de motoren die niet goed werken eens kunnen verwisselen met drivers die gebruikt worden voor motoren die wel goed werken.
Als het probleem daarmee verplaatst (dus andere motoren die raar gaan doen) dan dien je de defecte buffer (uit het hoofd een ULN-2803) te vervangen.
Als het probleem bij dezelfde motor blijft dan kan het zijn dat, zoals Tom al aangaf, de kabelboom naar de motor(en) in kwestie defect is.
Sinds: 29-1-2004
Laatste: 21-11-2024
20-10-2009 17:27
Dank je wel voor de zeer snelle reacties.
Ik laat weten wat het geworden is.
HewolarStandaard Lid
Sinds: 19-2-2009
Laatste: 8-1-2016
29-11-2009 00:12
nou?
Bliksiekater......
DJ HanSie VStandaard Lid
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
19-4-2010 16:07
Mensen ik heb een paar winners hier liggen, heel lang niet meer gebruikt maar wil ze opknappen.
Ik heb er 2 waarvan de lamp niet aangaat, hij slaat wel aan (met een tikje) maar de lamp gaat niet aan. Wat kan het probkeem zijn?
Lampen zijn nieuw..
KaosStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 14-11-2024
19-4-2010 17:03
Ik zou beginnen met meten. Komt er 24V uit de trafo richting het lampvoetje?
Think Different ..
