Beamer aansluiten op dvd
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 9512 | 16-11-2009 12:36 |
Voor een vaste opstelling moet ik een beamer en of een tv aansluiten op een dvd speler. De kabellengte zal ongeveer 10 a 12 meter worden. Tot nu toe als ik een set verhuurde stond de beamer meestal naast de bediening, dus dat kabeltje was lekker kort, en meestal was het dan gewoon een analoge tulp verbinding van een dvd, of een video-kaart verbinding van een laptop. Maar misschien dat dat beter kan/moet gezien de afstand? De dvd beschikt over: scart output coaxial output optical output RGB output composite video output en S video output Er is dus geen hdmi. welke kan ik het beste nemen en waarom? | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 16-11-2009 12:38 |
Inmiddels al vaker voor schoolfeesten gewoon tulp gebruikt ![]() Had een tulp -> xlr, en xlr-> tulp verloopje, dus makkelijk verlengen dmv gewone xlr kabels! | |
Nu ook op internet! | |
OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 16-11-2009 12:53 |
Deden wij ook met karaoke shows. Werkt echt prima, en xlr hadden we altijd genoeg bij ons! | |
The Show Must Go On! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 16-11-2009 13:05 |
RGB of (als de scart aansluiting OOK RGB ondersteunt aan beide kanten EN je aan een lange scart kabel kunt komen EN weg kunt werken) RGB via Scart. RGB is 75 Ohm (dus uitvoeren met meerdere 75 Ohm coax kabels als je het los gaat doen). | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 2100 | 16-11-2009 17:05 |
Ik heb ook wel eens een enkele composiet coax gelegd van zo´n 20m, zonder extra problemen (wel goede qualiteit coax RG58 of 59 (haal ze altijd door elkaar)). Ook heb ik hier nog een RGB kabel van 30 meter liggen, gaat ook prima! | |
Niet goed, wel hard! | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 136 | 16-11-2009 17:30 |
Hier op het eiland zie ik vaak dat er sateliet coax kabels voor beamers/tv over lange afstand gebruikt worden. | |
LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 16-11-2009 19:27 |
Ten eerste, misschien even handig om aan te geven welke beamer of tv moet worden voorzien van beeld? Een beamer kan niet overweg met (de connector)scart, optisch en coaxiaal audio, en weinig kunnen overweg met RGB(dit is meestal YPbPr). Ook even vermelden wat je wilt afspelen, voor veel content heb je geen moeilijke kabels nodig en voldoet composiet gewoon. Composiet moet geen problemen geven, alleen is de kwaliteit niet optimaal. Is dit RGB out geen component(YPbPr of YCbCr)? Misschien ondersteunt de Dvd-speler progressive scan, dan zou je component uit je scart-uitgang kunnen halen, dit is (naast HDMI) de beste manier om beeld over te dragen, en gaat tot 1080p, mocht dat nodig zijn. Als er al een component uitgang aanwezig op de dvd-speler is progressive scan via de scart-uitgang altijd mogelijk.. Ik heb een full-hd beamer hangen, waar VGA, composiet, S-video,component en HDMI naartoe loopt, alle kabels hebben een lengte van minimaal 10 meter. Als ik TV kijk ervaar ik miniem verschil tussen composiet, S-video en component, aangezien analoge tv maar 575 beeldlijnen heeft. Als ik HD-content afspeel is het natuurlijk een ander verhaal, HDMI en component winnen het dan makkelijk van composiet en S-video! | |
Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 16-11-2009 20:45 |
joepurlings schreef: Ik heb ook wel eens een enkele composiet coax gelegd van zo´n 20m, zonder extra problemen (wel goede qualiteit coax RG58 of 59 (haal ze altijd door elkaar)).Ook heb ik hier nog een RGB kabel van 30 meter liggen, gaat ook prima! RGB is, uit dit lijstje, de meest ideale keuze. Zolang de synq (meestal samengevoegd met het groene signaal) nog doorkomt zijn kabelverliezen simpelweg bij te regelen op de beamer.Ezelsbruggetje over RG-58 en 59. 58 ligt dichter bij 50 dan 59 (dus die laatste is 75 Ohm ;-). | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 2100 | 16-11-2009 20:58 |
Okay... dat is logisch... Mijn RGB kabels hebben toch allemaal een aparte sync, zelfs 2, horizontaal en verticaal? | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 16-11-2009 21:04 |
joepurlings schreef: Okay... dat is logisch...Mijn RGB kabels hebben toch allemaal een aparte sync, zelfs 2, horizontaal en verticaal? | |
