freestyler hulp
(210 reacties. Pagina 8 van 22)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-10-2009 14:53
Je belast nu de videokaart 2x zo zwaar.. Ik kan wel begrijpen dat dat anders is.
Wat wel kan, is dat slechts 1 beeldscherm "hardware accelerated" is en als je dus Freestyler en de Visualizer wisselt met elkaar van scherm het sneller /beter loopt.
Light Image
wat een simpele tip! en ja dat is inderdaad het geval. geeft echter wel weer een probleem.
aangezien de "colors" "pan/tilt" "gobo's" in een nieuw pop up komen komen die achter de visualisatie te staan.
dus is nog geen werkende oplossing voor mij, maar het probleem is nu duidelijk. de video kaart.
eens kijken of ik nog ergens 50 euro vandaan kan toveren ;)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-10-2009 15:16
Je zou kunnen kijken of het instellen van het andere scherm als primair display helpt in Display Properties; waarschijnlijk openen die schermpjes op je primaire scherm. Of de 3D-acceleratie dan meeverplaatst weet ik niet (is dat afhankelijk van primaire scherm selectie?)
Altijd vreemd gevonden overigens, dat primaire-scherm-verhaal, zeker met oudere kaarten en video's die op je 'overlay' worden afgespeeld in Windows of iets dergelijks - die doen het alleen op je primaire scherm. Mac OS X kon bij mij op exact hetzelfde systeem met dezelfde kaart ineens WEL video's over 2 24" monitoren stretchen en soepel afspelen.
Light Image
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
6-11-2009 18:55
Ik krijg hier helaas freestyler niet aan de praat...
Heb de DMX4ALL mini USB dongle geinstaleerd, staat bij 'USB-controllers' en bij 'Poorten (COM & LPT)' als USB DMX Interface (en bij de poorten is het COM4).
Bij freestyler dus COM4 en de DMX4ALL dongle aangeklikt. Duw ik op save, komt geen 'Error output threat', dus werkt als het goed is. Scans, parren en sunstrips zijn inmiddels al toegevoegd.
Probeer het nu trouwens met één scan.
Scan staat op Freestyler van kanaal 1-6 (HQ Power Exciter). En op de scan dus beginnend bij kanaal 1.
Maar dan begint het probleem.
Ik selecteer scan 1, klik op het lampje, klik op 'Open'; en er gebeurt niets.
Ook pan/tilt werkt niet, net zoals het kleur en gobo wiel.
Waarschijnlijk zie ik een klein ding over het hoofd? Ben er inmiddels al 4 avonden mee bezig geweest, en het wil maar niet lukken. Ook met de parren geprobeerd, en dit werkte ook niet.
Iemand die mij kan helpen? Want ben onderhand ten einde raad.
Alvast bedankt voor de moeite. wink ;)
RicharddvStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 19-11-2024
6-11-2009 19:02
Heb je in freestyler hetzelfde startadres ingevult als op je scanner.
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
6-11-2009 19:07
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
6-11-2009 19:09
Kabels gecheckt?
Werken je scans wel met een andere lichttafel?
Andere USB poort geprobeerd?
COM-poort staat goed?
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 19-11-2024
6-11-2009 19:11
DJ Bartje schreef:
Excuus over het hoofd gezien.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
6-11-2009 19:15
Je moet Freestyler altijd even opnieuw opstarten nadat je wijzigingen hebt aangebracht bij dmx-output.
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
6-11-2009 19:18
@ Niels:
- Kabels goed: Ja
- Werkt op DMX tafel: Ja
- Andere USB-poort: Ja
- Com-poort instellen: Hoe moet je dat doen dan?
@ Pietje:
Dat is al ongeveer 50 keer gedaan wink ;)
