DAP DCX 24/36
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Hallo,
Is er hier al iemand die met de DAP DCX 24 of de DAP DCX 36 heeft gewerkt of hier ervaringen mee heeft??
Momenteel op de testplank hier de DCX-36. Ik weet dat DAP bij de meesten niet gelieft is, maar ik verbaas me over de functies die het apparaat heeft en hoe goed hij het er vanaf brengt.
Word bij het bedrijf waar ik werk de 24 in verschillende zelfbouw sets en soundmax sets(voor de genen die soundmax kennen, zullen er denk ik niet veel zijn razz :p ) gebruikt. Hier prima ervaringen mee happy :)
Ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Knorrepot
DJ-JanStandaard Lid
Sinds: 2-2-2009
Laatste: 12-7-2014
26-10-2009 20:50
Ik heb er hier ook een (DCX-36) liggen, ben dan wel niet een geluidstechnicus en heb hem via dit forum 2de hands over gekocht.
Hij reageerd alleen niet op de mute knoppen, geeft ruis over sommige kanalen en als het allemaal is aangesloten komt er een brom en gezoem uit mijn boxen...
Ik maak gebruik van:
1x B-52 Devastator set : 2x 300watt top en 2x 400watt sub
1x Palladium 1200 (voor de tops)
1x JB system CTWO 450 (voor de subs)
Ik hoop dat ik ergens een fout heb gemaakt, ik ben meer van het licht dan van het geluid, misschien iemand in de buurt van Utrecht die me er mee kan helpen? Ik kan anders alle instellingen ook hier neerzetten...
Event-Light
de 36 is een 2x3 way crossover dus voor hoog/mid/laag en wat ik uit je post op kan maken heb jij alleen een sub en een top.
dit kan wel dan moet je de mid instellingen verranderen zodat deze ook het hoog door laat;)
Wel benieuwd naar je instellingen dan.
Knorrepot
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
26-10-2009 21:12
De dcx-36 kan ook gewoon 2-weg staan met 2 extra uitgangen voor monitor/delay wink ;)
Dat klopt, persoonlijk vind ik dit een beetje zonde.
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
26-10-2009 22:14
Zonde?
Dit is alleen maar makkelijk.
Als het niet kon vond je het zeker zonde dat het er niet opzit.
des te meer functies en mogelijkheden des te beter laugh :D
DJ-JanStandaard Lid
Sinds: 2-2-2009
Laatste: 12-7-2014
27-10-2009 18:46
Knorrepot
Hier komen ze.....(maak me er niet op af ashamed :$ )
X-over instellingen:
2x2 way met Stereo off.
Uitgang 1 en 3 instellingen (let op, deze zijn voor de subs)
HPF: 25.0 Hz
LPF: 80.0 Hz
PEQ 1: 25 Hz
PEQ 2: 63 Hz
PEQ 3: 80 Hz
PEQ 4: 40 Hz
PEQ 5: 1.00 Khz
Uitgang 2 en 4 instellingen (deze zijn voor de tops)
HPF: 68.0 Hz
LPF: 22.0 Khz
PEQ 1: 80 Hz
PEQ 2: 4.00 Khz
PEQ 3: 6.30 Khz
PEQ 4: 10.0 Khz
PEQ 5: 12.5 Khz
Nog even een vraagje over de limiter, hoe kan ik deze het beste instellen?
Ik heb de limiter nu op 0 dB staan en de attack op 12ms.
Ik zou graag willen dat mijn boxen niet weer kapot gaan, en dat de limiter dus snel ingrijpt..
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, met licht kom ik wel lekker ver maar van geluid heb ik geen kaas gegeten (al zou ik het graag leren..)
Event-Light
Persoonlijk zou ik de instellingen zo zetten:
HPF: 25.0 Hz
LPF: 80 kHz
PEQ 1: 40 Hz
PEQ 2: 50 Hz
PEQ 3: 63 Hz
PEQ 4: 80 Hz
PEQ 5: 100 Hz
Uitgang 2 en 4
HPF: 80.0 Hz
LPF: 22.0 Khz
PEQ 1: 400 Hz
PEQ 2: 800 Hz
PEQ 3: 2.00 Khz
PEQ 4: 4.00 Khz
PEQ 5: 12.5 Khz
DJ-JanStandaard Lid
Sinds: 2-2-2009
Laatste: 12-7-2014
5-11-2009 08:00
LPF: 80 kHz
Beste, ik heb het gisteren geprobeerd in te stellen maar ik heb nog steeds last van zware ruis op een sub kanaal, bovenstaande kon ik ook niet instellen, is dit een typefout of gaat het ergens anders mis?
Zo-en-zo heb ik problemen met de DCX, als ik hem opstart geeft hij willekeurig aan kanalen mute en krijg ik hem ook niet meer uit de mute, verder geeft hij ook op willekeurige momenten een ruis op verschillende kanalen.
Ik zal binnenkort ook even een mailtje sturen naar het forumlid waarvan ik hem heb overgekocht.
Event-Light
Laatste: 8-6-2025
5-11-2009 11:25
Als ik het zo lees, doe jij niets fout met je apparaat.
Het ding is zelf gewoon niet in orde.
Je kan hem (als je geen garantie meer hebt) even open maken en kijken of de bandkabels nog goed vast zitten.
als je niet weet waar ik het over heb, laat er dan iemand naar kijken die er verstand van heeft.
Ik zou hem niet meer gebruiken in de praktijk, want als hij strakjes tijdens een optreden nog meer gekke dingen gaat doen, zou het zomaar kunnen gebeuren dat hij heel verkeerde signalen uitstuurt naar je versterkers en er van alles kapot gaat.
