Defecte printplaat Showtec PIXIE of MEX-150 ( moving head )
(42 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 26-10-2009 15:34 |
4 x bewerkt. Laatst door Sjoerdiej op 27-10-2009 07:42 Hallo iedereen,Ik heb zondag 4 moving heads van djbram overgekocht, waarbij bekend was dat 1 moving head kapot was. Vandaag ben ik gaan uitzoeken wat het defect precies was, heb verschillende onderdelen verwisseld en weet nu dat het de printplaat is. Die aangesloten zit op de xlr chasis delen en waar je de dmx kanalen op instelt doormiddel van binaire dip switches. Ik wil dus graag deze 4e moving head ook werkend hebben, heeft iemand een idee wat er eventueel stuk kan zijn op deze printplaat? MEX-150 of Pixie Hieronder wat foto's van de defecte printplaat !: https://megasoundnoordwijk.nl/newline/pixie/1.JPG https://megasoundnoordwijk.nl/newline/pixie/2.JPG https://megasoundnoordwijk.nl/newline/pixie/3.JPG https://megasoundnoordwijk.nl/newline/pixie/4.JPG https://megasoundnoordwijk.nl/newline/pixie/5.JPG https://megasoundnoordwijk.nl/newline/pixie/6.JPG https://megasoundnoordwijk.nl/newline/pixie/7.JPG https://megasoundnoordwijk.nl/newline/pixie/8.JPG https://megasoundnoordwijk.nl/newline/pixie/9.JPG https://megasoundnoordwijk.nl/newline/pixie/10.JPG Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen, of dat iemand ook zo'n moving head heeft waarvan de chip nog werkt. Alvast bedankt, Sjoerd Dijkstra | |
HES Hog IPC | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 26-10-2009 15:57 |
Volgensmij bedoel je dat niet de chip stuk is maar de printplaat. Op deze printplaat zitten diverse chips. Ik zie een ledje zitten, doet deze wat de andere ook doen. Ook zit er een voedingsic. Klopt deze voedingsspanning? Heb je een multimeter? | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 26-10-2009 16:08 |
Ganzz schreef: Volgensmij bedoel je dat niet de chip stuk is maar de printplaat. Op deze printplaat zitten diverse chips. Ik zie een ledje zitten, doet deze wat de andere ook doen. Ook zit er een voedingsic. Klopt deze voedingsspanning? Heb je een multimeter?Er zitten inderdaad 2 ledjes op de bovenkant, bij een werkende printplaat brand 1 ledje en 1 knipperd er als er dmx signaal is. Bij deze defecte brand alleen het ledje die andere knipperd NIET als er een dmx signaal opstaat. Sjoerd | |
HES Hog IPC | |
X-PLOSIONStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2009 Laatste: 6-2-2013 Berichten: 110 | 26-10-2009 20:02 |
Deze kopjes doen me denken aan de giantjes van studio due. Ook die zijn niet meer nieuw te verkrijgen denk ik. Wat je eventueel kan doen is de TD van Highlite even contacteren, en het probleem aan hun uitleggen. Aan de print zelf kan je nauwelijks iets zien wat er mis aan is! Maar ik denk dat je een slecht contact hebt of onderbreking in het DMX gedeelte van je print. Uw solderingen zijn op eerste zicht ook niet zo glanzend meer. Dus (enkel indien je er geschikte bout voor hebt en handig bent) zou ik alle contactjes eens opnieuw solderen (duurt 2 sec / soldering) en er overal een zeer klein beetje verse tin bij doen. En da dit gedaan te hebben nog eens te proberen. Indien je een slecht contactje had en er geen IC's defect zijn, dan zal de print na deze ingreep zijn werk weer doen. En zoniet, dan moet je een electronicus of TD van fabrikant / invoerder vragen. Misschien heb je nog een kans dat deze printen alsnog te leveren zijn. | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 26-10-2009 20:05 |
X-PLOSION schreef: Deze kopjes doen me denken aan de giantjes van studio due. Ook die zijn niet meer nieuw te verkrijgen denk ik.Wat je eventueel kan doen is de TD van Highlite even contacteren, en het probleem aan hun uitleggen. Aan de print zelf kan je nauwelijks iets zien wat er mis aan is! Maar ik denk dat je een slecht contact hebt of onderbreking in het DMX gedeelte van je print. Uw solderingen zijn op eerste zicht ook niet zo glanzend meer. Dus (enkel indien je er geschikte bout voor hebt en handig bent) zou ik alle contactjes eens opnieuw solderen (duurt 2 sec / soldering) en er overal een zeer klein beetje verse tin bij doen. En da dit gedaan te hebben nog eens te proberen. Indien je een slecht contactje had en er geen IC's defect zijn, dan zal de print na deze ingreep zijn werk weer doen. En zoniet, dan moet je een electronicus of TD van fabrikant / invoerder vragen. Misschien heb je nog een kans dat deze printen alsnog te leveren zijn. Daar lijken ze inderdaad wel een beetje op. Highlite had ik al gecontacteerd maar die konden geloof ik nog alleen een balast leveren voor de lamp verder niks meer. Ik heb een soldeerbout en kan redelijk solderen dus ik zal ze alleen even opnieuw doen met wat extra tin, hoeveel graden is aan te raden voor dit soldeer werk? Sjoerd | |
HES Hog IPC | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 26-10-2009 20:16 |
Kun je het type nr geven van de 2 8potige IÇ's een ervan zal een RS485 transmit/recieve geval zijn. Wat is de andere. Als hij niet reageerd op DMX zou je eens voor de gein dat RS485 chippie kunnen vervangen. Kost een paar euro | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 26-10-2009 20:33 |
Ganzz schreef: Kun je het type nr geven van de 2 8potige IÇ's een ervan zal een RS485 transmit/recieve geval zijn. Wat is de andere. Als hij niet reageerd op DMX zou je eens voor de gein dat RS485 chippie kunnen vervangen. Kost een paar euroDe eerste: XIC 6N137 994611 De tweede: ik kan het eerste lettertje of tekentje niet goed zien maar daarna komt: 9AC2YJM UA9639CP Sjoerd | |
HES Hog IPC | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 26-10-2009 21:38 |
wissel UA9639CP eens om met een werkende. Meet anders ook even of de voedingspanning nog gewoon 5V is. Ik zag dacht ik een 5V regulator zitten. Meten op dat ene ICtje op pootje 1 en 4. Hier nog even de datasheet van die chip. Als dat het probleem niet omwisseld kun je even de andere IC's ook een voor een omwisselen om te kijken of daar het probleem in zit. | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 27-10-2009 13:00 |
Ganzz schreef: wissel UA9639CP eens om met een werkende. Meet anders ook even of de voedingspanning nog gewoon 5V is. Ik zag dacht ik een 5V regulator zitten. Meten op dat ene ICtje op pootje 1 en 4.Hier nog even de datasheet van die chip. Als dat het probleem niet omwisseld kun je even de andere IC's ook een voor een omwisselen om te kijken of daar het probleem in zit. Maar heb aan 1 kant 3,66V gemeten en op de andere kant 0,58V Ik ga zometeen een werkende ic omwisselen met deze. [ Edit: heb alles verwisseld, dat haalt weinig uit... ] | |
HES Hog IPC | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 27-10-2009 13:13 |
Voor alle IC's in DIP behuizing zit PIN 1 links van de inkeping. Mocht het IC geen inkeping hebben dan staat er een stipje o.i.d. om PIN 1 te markeren. Pin nummering begint bij pin 1 en gaat tegen de klok in rond ongeacht het aantal pootjes: klik | |
