Afstelling Behringer CX-3400
(44 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 22-1-2006 19:55 |
pascal schreef: Ik dacht dat ik het toch wel duidelijk uitgelegd had...Want dat was het namelijk wel want het is namelijk gelukt! Dus heel erg bedankt! | |
Ben jij ook zo intimiderend lekker?! | |
CyStStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2004 Laatste: 23-2-2010 Berichten: 93 | 26-10-2009 12:54 |
Graag schop ik dit topic even omhoog, aangezien ik een vraag heb betreffende de CX-3400. Opstelling rack: - CX-3400 - DAP P-1200 - DAP P-1600 De crossover heb ik ingesteld op 2-weg stereo, waarbij de high naar de P-1200 gaat en de low naar de P-1600. De output is 4p Speakon over een 4-aderige kabel, waarbij pole 1(+/-) naar de subs (AX-18b) gaat en pole 2(+/-) via de subs doorgelust wordt naar de tops (X-12). Dit werkt helemaal goed, echter op één ding na. Voor wat kleinere events wil ik de tops ook weleens als full-range inzetten. Ik heb nog een 2-aderige kabel, dus mijn idee was om aan de ene kant van de kabel (rack kant) een 4p Speakon te plaatsen op pole 2 en aan de kant van de tops een 2p Speakon. Zo blijft de P-1200 in gebruik voor de tops en zit de limiter er nog tussen. De kantelfrequentie heb ik op beide kanalen van de CX-3400 helemaal naar links gedraaid op 44hz. Het probleem is echter dat ik eigenlijk toch wel de lage bass mis op de X-12, die ik wel krijg als ik ze direct op de P-1200 aansluit zonder de crossover. Volgens de New-Line specs zouden de tops pas beginnen op 48hz bij -10db, 4hz boven de kantelfrequentie dus.. Heeft iemand een verklaring hiervoor? Werkt de CX-3400 niet naar behoren of is dit zo'n leuke "feature" dat je op de high-out geen lage frequenties kan uitsturen? | |
I will not comply. | |
DaveclStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2010 Laatste: 13-9-2010 Berichten: 11 | 20-5-2010 14:11 |
Ook ik heb nog een vraag... De optie 'CD-Horn' in het midden van de crossover, waar dient deze precies voor? Ik weet wel dat het geluid een stuk beter is bij mij als deze geactiveerd is, maar wat is precies de functie hiervoor? Alvast bedankt! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 2053 | 20-5-2010 14:22 |
RTFM: Deze schakelaar levert een speciale frequentie correctie van de bovenste band voor werking met Constant Directivity Hoornsystemen | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 2081 | 20-5-2010 14:28 |
Cyst, onder de 48Hz doen je topjes zeker nog wat, alleen ligt de output voor die frequenties meer dan 3dB onder het gemiddelde. De crossover helemaal naar het laagste (=44Hz) draaien, zal dus niet voldoende zijn voor full range gebruik. Om dit toch netjes te doen, voer ik bij een dergelijk rackje de ingang van de hoog versterker en de hoog uitgang van de crossover uit op de patchplaat. Deze verbind ik dan met korte kabeltjes buitenom. | |
Niet goed, wel hard! |
