HQ-Power Exciter 250
(188 reacties. Pagina 19 van 19)Moderator(s): Dré
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 13-5-2009 20:49 |
ideedeluxe schreef: Dit spul is bestand tegen extreme warmtewisselingen.Wanneer je dit een nachtje laat drogen zit de spiegel muurvast. Ik heb gewoon dubbelzijdig tape, plakken monteren en direct gebruiken.Belangrijkste is dat je tape/lijm gebruikt die de spiegel niet aantast. Martin. | |
kvm entertainment | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 13-5-2009 20:56 |
High End gebruikt(te) ook gewone dubbelzijdige tape van 3M. Deze is standaard bij een kantoorwinkel te krijgen, zoek de 2mm dikke variant, | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 13-5-2009 21:03 |
KVM schreef: ideedeluxe schreef: Dit spul is bestand tegen extreme warmtewisselingen.Martin. | |
I am a TimeDriver! | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 13-5-2009 21:23 |
ideedeluxe schreef: Tja..je werkt toch in de buurt van een warmtebron.De 3M tape die douwe noemt kan je prima gebruiken. Vele fabrikanten gebruiken dubbelzijdig tape. Probeer zo'n spiegel er maar eens af te trekken....dan breekt de spiegel. Dergelijke tapes gebruikt men ook in de auto industrie om rubber stootranden e.d. aan de buitenkant van de auto vast te zetten. Pak eens een zwarte (of andere donkere kleur auto) zet die in de brandende zon en voel hoe warm die word. Martin. | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 21-10-2009 16:49 |
Ik heb hier een HQ Power Exciter scan met een probleem. Als deze ingeschakeld wordt draait het kleurenwiel niet tot z'n nulpositie maar deze blijf constant draaien. In tegenstelling tot het gobowiel wat netjes tot z'n nulpunt draait en dat stopt. Ik heb het idee dat de fout dus in de sensor of printplaat zit maar ik heb hier zelf niet de kennis over. Herkent iemand dit probleem? | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 21-10-2009 17:06 |
Vaak is dit een mechanisch probleem met de sensor. Ik ken deze scans niet maar vaak wordt er bij de budget producten gebruik gemaakt van een palletje dat langs een sensor komt om het nulpunt te detecteren. Kijk eerst eens hoe dit zit en controleer of de sensor nog schoon is (in geval van een optische sensor), palletjes niet verbogen zijn of er andere rare dingen zijn. | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 21-10-2009 17:44 |
Palletje is in orde. En volgens mij is het geen optische sensor want ik zie geen oogje/ lens oid.. Maar dit kijk ik nog wel na. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 9490 | 21-10-2009 18:16 |
palletje moet op een stopje lopen | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 26-10-2009 20:32 |
Probleem is opgelost. Sensor bleek toch een optische sensor te zijn. De oplossing was om de sensor nog geen millimeter te verschuiven, waarschijnlijk iets met de stappen van de stappenmotor van het kleurenwiel.. | |
