HQ-Power Exciter 250
(188 reacties. Pagina 19 van 19)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
13-5-2009 20:49
ideedeluxe schreef:
Dit spul is bestand tegen extreme warmtewisselingen.
Word de spiegel warm dan?
Wanneer je dit een nachtje laat drogen zit de spiegel muurvast.
Ik heb gewoon dubbelzijdig tape, plakken monteren en direct gebruiken.
Belangrijkste is dat je tape/lijm gebruikt die de spiegel niet aantast.
Martin.
kvm entertainment
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
13-5-2009 20:56
High End gebruikt(te) ook gewone dubbelzijdige tape van 3M.
Deze is standaard bij een kantoorwinkel te krijgen, zoek de 2mm dikke variant,
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
13-5-2009 21:03
Martin.
Tja..je werkt toch in de buurt van een warmtebron. Dubbelzijdig tape wil onder invloed van warmte wel eens loslaten, zo is mijn ervaring. sad :( Mijn manier is een manier. Ik zeg niet dat het de beste manier is, maar voor mij werkt het.
I am a TimeDriver!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
13-5-2009 21:23
Spiegel word niet/minimaal warm.
De 3M tape die douwe noemt kan je prima gebruiken. Vele fabrikanten gebruiken dubbelzijdig tape. Probeer zo'n spiegel er maar eens af te trekken....dan breekt de spiegel.
Dergelijke tapes gebruikt men ook in de auto industrie om rubber stootranden e.d. aan de buitenkant van de auto vast te zetten. Pak eens een zwarte (of andere donkere kleur auto) zet die in de brandende zon en voel hoe warm die word.
Martin.
kvm entertainment
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
21-10-2009 16:49
Ik heb hier een HQ Power Exciter scan met een probleem. Als deze ingeschakeld wordt draait het kleurenwiel niet tot z'n nulpositie maar deze blijf constant draaien. In tegenstelling tot het gobowiel wat netjes tot z'n nulpunt draait en dat stopt.
Ik heb het idee dat de fout dus in de sensor of printplaat zit maar ik heb hier zelf niet de kennis over.
Herkent iemand dit probleem?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
21-10-2009 17:06
Vaak is dit een mechanisch probleem met de sensor. Ik ken deze scans niet maar vaak wordt er bij de budget producten gebruik gemaakt van een palletje dat langs een sensor komt om het nulpunt te detecteren.
Kijk eerst eens hoe dit zit en controleer of de sensor nog schoon is (in geval van een optische sensor), palletjes niet verbogen zijn of er andere rare dingen zijn.
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
21-10-2009 17:44
Palletje is in orde. En volgens mij is het geen optische sensor want ik zie geen oogje/ lens oid.. Maar dit kijk ik nog wel na.
Laatste: 27-11-2024
21-10-2009 18:16
palletje moet op een stopje lopen
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
26-10-2009 20:32
Probleem is opgelost.
Sensor bleek toch een optische sensor te zijn.
De oplossing was om de sensor nog geen millimeter te verschuiven, waarschijnlijk iets met de stappen van de stappenmotor van het kleurenwiel..
