JB-systems "the winner" scan
(416 reacties. Pagina 42 van 42)Moderator(s): Dré
Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 26-11-2024 Berichten: 36 | 19-10-2009 21:10 |
Ook hier een eerste probleem met 1 van de winners. De spiegel doet opeens heel raar. Zakt weg, en blijft raar hangen. Iemant een idee?. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 26-11-2024 Berichten: 9490 | 19-10-2009 21:19 |
kabelboompje naar de motor misschien lek? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-11-2024 Berichten: 13474 | 19-10-2009 22:20 |
De motoren in de winner worden aangestuurd door buffers (code begint met ULN). Die zitten in een voetje (gelukkig). Je zou de drivers voor de motoren die niet goed werken eens kunnen verwisselen met drivers die gebruikt worden voor motoren die wel goed werken. Als het probleem daarmee verplaatst (dus andere motoren die raar gaan doen) dan dien je de defecte buffer (uit het hoofd een ULN-2803) te vervangen. Als het probleem bij dezelfde motor blijft dan kan het zijn dat, zoals Tom al aangaf, de kabelboom naar de motor(en) in kwestie defect is. | |
Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 26-11-2024 Berichten: 36 | 20-10-2009 17:27 |
Dank je wel voor de zeer snelle reacties. Ik laat weten wat het geworden is. | |
HewolarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2009 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 37 | 29-11-2009 00:12 |
henkie oet nee schreef: Dank je wel voor de zeer snelle reacties.Ik laat weten wat het geworden is. | |
Bliksiekater...... | |
DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 19-4-2010 16:07 |
Mensen ik heb een paar winners hier liggen, heel lang niet meer gebruikt maar wil ze opknappen. Ik heb er 2 waarvan de lamp niet aangaat, hij slaat wel aan (met een tikje) maar de lamp gaat niet aan. Wat kan het probkeem zijn? Lampen zijn nieuw.. | |
KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 108 | 19-4-2010 17:03 |
Ik zou beginnen met meten. Komt er 24V uit de trafo richting het lampvoetje? | |
Think Different .. |
