Voldoet de JBL JRX 115
(16 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 19-10-2009 19:48 |
Dankjewel voor je antwoord. Heb net mijn rw setje even opgesteld op de standaards. Maar het valt me tegen hoe weinig laag er dan uit komt, misschien komt dit wel door het ingebouwde filter wat niet goed ingesteld is. Maar de RB serie komt wat boven mijn budget uit, mijn voornamelijke doelen zijn bijv. het versterken van een toneelvoorstelling, disco tot 250 man (zaal) en eventueel een trouwerij. Zou ik die 250 man wel kunnen halen met 2x x-15 en bijv. 2x x-15HL? Mag ik vragen waarom ik steeds meer zie dat er bij 2 tops 4 subwoofers worden gebruikt? Meestal is 2 toch genoeg? En welke van deze 2 DAP X-18B en X-15HL heeft de diepste bas? | |
Gear: CDJ 800 MK2 DJM 800 Technics DJ1210 DAP Rw-15 | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 19-10-2009 19:51 |
Omdat je met 4 stuks meer output hebt dan met 2? 2 subjes blijft denk ik erg aan de krappe kant voor 250 man... | |
DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 19-10-2009 19:59 |
speakerfreak schreef: Omdat je met 4 stuks meer output hebt dan met 2?Hebben ze deze dan vaak zo opgesteld, dat de subs naastelkaar staan en er een topje bovenop staat. Ben nu nog vrijveel bezig met kinderdisco's en daar komen gemiddeld tussen de 40 en 60 man. Ongeveer een zaal van 35 bij 10 meter. Red ik het dan met alleen 2 tops? Groeten Mathijs | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 19-10-2009 20:38 |
djmathijs schreef: Heb net mijn rw setje even opgesteld op de standaards. Maar het valt me tegen hoe weinig laag er dan uit komt, misschien komt dit wel door het ingebouwde filter wat niet goed ingesteld is.Door een topkast op de grond neer te zetten krijg je 6 dB aan extra bassen cadeau. Een idee is om bijvoorbeeld 2x X-15B subwoofers te verschaffen en passief te gaan werken met het ingeouwde filter in de subwoofer, die ook vrij netjes de bas uit de topkasten filtert. Later kun je dan een 2e versterker en een actieve crossover aanschaffen. Het geheel hoeft dus echt niet duur te zijn om te beginnen. Hetzelfde deed ik ook in het verleden met een AX-15B subwoofer en AX-10 als topkastje. Zou ik die 250 man wel kunnen halen met 2x x-15 en bijv. 2x x-15HL? Maak er maar gerust 4 subwoofers van. Met de huidige muziek heb je dat wel hard nodig als je voor meer man wilt gaan draaien. Lees hiervoor ook de ervaringen van andere forumgebruikers. Mag ik vragen waarom ik steeds meer zie dat er bij 2 tops 4 subwoofers worden gebruikt? Meestal is 2 toch genoeg? En welke van deze 2 DAP X-18B en X-15HL heeft de diepste bas? X-18B klinkt het diepste. Deze prefereer ik zelf omdat deze het mooiste klinkt, vooral met (kleinere) bands enzo, maar voor DJ gebruik is de X-15HL beter en is m.i. ook heel wat meer geliefd wat dat betreft. Je bent dan ook verplicht om zwaardere versterkers te nemen dan de P-1600 of P-2000 om het optimale eruit te halen. Lang geleden heb ik een dergelijk set eens gehoord en ook steving aan de tand gevoeld. Mijn indruk was helemaal niet verkeerd, en dat in een rothal die nogal reflectiegevoelig was.TCMC | |
DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 19-10-2009 21:45 |
Thanks voor uitgebreide reactie! Als ik bijvoorbeeld zou beginnen met 2x X-15 en als ik weer wat geld heb nog 2 x-15HL erbij aanschaf, zou ik dit dan kunen gebruiken voor ong. 150 man op een p1600 en p2000? | |
DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 20-10-2009 22:25 |
Even klein vraagje tussendoor... Omdat mijn huidige Hollywood (C-merkje) zijn ventilator veel geluid maakt en dit vooral lastig is bij toneelvoorstellingen wil ik graag alvast een nieuwe versterker kopen om ook gelijk 1 van goede kwaliteit te hebben. Is het dan mogelijk om deze versterker te gebruiken voor mijn RW-15's? Dat ik de versterker dan bijv. maximaal op de helft zet van zijn volume? Groeten Mathijs | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 21-10-2009 14:21 |
Ja dat kan. Maar ik geef je grote kans dat je dan toch per ongeluk je kastjes op gaat blazen. De volumeknop van een versterker heeft namelijk niks te maken met het maximale vermogen dat hij kan leveren. Op het moment dat je een (veel) te zware versterker achter je kastjes wilt leggen, ontkom je eigenlijk niet aan een goed ingestelde limiter. Aangezien ik het vermoeden heb dat je geen goede limiter hebt, geef ik je grote kans om je kasten op te blazen. | |
Lost in Music |
