XLR > Jack
StonehStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2009 Laatste: 17-10-2009 Berichten: 1 | 17-10-2009 10:30 |
Hallo allemaal, Ik ben een echte beginner en zit met een probleempje. Ik versterk in principe alleen maar een klein bandje uit via een simpel mengpaneel. Nu hebben we een stagebox met 8 aansluitingen, het mengpaneel heeft echter maar 6 xlr kanalen en 2 stereo (jack) kanalen. Kan ik gewoon een gebalanceerd XLR signaal met een verloopje op een Jack aansluiting zetten? Vriendelijke groet, Baz. | |
DJJPCKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 21-3-2019 Berichten: 82 | 17-10-2009 10:41 |
Welkom op het forum. Als de twee jack uitgangen niet voor je master zijn en je een gebalanceerde jack -> xlr verloop koopt. Is het geen probleem. Groeten, Jan-Paul | |
DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 17-10-2009 12:50 |
In principe kun je de stereo-ingang wel gebruiken voor je stagebox, maar dan zou ik die kanalen voor keyboard bijv. pakken. Of je moet een splitter maken, zodat op beiden kanten van het stereobeeld hetzelfde signaal binnenkomt. Aan de andere kant (bij de stagebox) uiteraard op die kanalen geen fantoomvragende apparaten aansluiten. Kijk ook in de handleiding of de jack-ingangen gebalanceerd zijn of niet. Ongebalanceerd zou ik niet in iedere situatie erop gokken dat het signaal zonder grove storingen binnenkomt. Een optie is om tussen de break-out van je snake en je mixer een lijntrafo te plaatsen. | |
Lichtje erbij? | |
BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 170 | 17-10-2009 23:41 |
Je hebt denk een (passieve) DI-box nodig om van microfoon niveau naar line niveau te gaan. Je gebruikt deze dan andersom als normaal. Voorbeeld: www.new-line.nl/v/11451. Waarschijnlijk maakt je mixer er zelf een mono signaal van als je alleen de linker jack aansluit. Als dit niet zo is zit er een tweede jack op de DI-box die je voor het rechter signaal kan gebruiken. Zo heb je ook geen problemen als je jack ingangen niet gebalanceerd zijn. Correct me if I am wrong... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 18-10-2009 13:14 |
Brokencore schreef: Je hebt denk een (passieve) DI-box nodig om van microfoon niveau naar line niveau te gaan. Je gebruikt deze dan andersom als normaal.Volgens mij is het probleem simpel, je mixer is te klein voor deze band. Wellicht overwegen of je iets NIET kan versterken (gitaar met forse eigen versterker ofzo) | |
DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 19-10-2009 14:14 |
Brokencore schreef: Je hebt denk een (passieve) DI-box nodig om van microfoon niveau naar line niveau te gaan. Je gebruikt deze dan andersom als normaal.IMG/StageLine LTR-102 is een veel gebruikte en behoorlijk betaalbaar. | |
Lichtje erbij? | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 20-10-2009 13:04 |
Een microfoon aansluiten op een LINE ingang lijkt me zowiezo geen goed idee. En een passieve DI-box gaat ook niet versterken, ondanks dat het hier ergens beweerd wordt. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 20-10-2009 15:12 |
En misschien gewoon een microfoon voorversterker? | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 20-10-2009 15:51 |
DJefke schreef: Een microfoon aansluiten op een LINE ingang lijkt me zowiezo geen goed idee.Uiteraard kan het ook met microfoonvoorversterkers, maar een goede kost al snel een hoop duiten. Als ze die duiten toch al hadden, hadden ze wel een grotere tafel aangeschaft? | |
Lichtje erbij? | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 20-10-2009 18:06 |
DJ JB schreef: Wie heeft het over microfoons? Het ging over een gebalanceerd signaal.Uiteraard kan het ook met microfoonvoorversterkers, maar een goede kost al snel een hoop duiten. Als ze die duiten toch al hadden, hadden ze wel een grotere tafel aangeschaft? Hangt af van wat de topicstarter nu in feite naar de mengtafel wil sturen. Zijn dit 2 extra microfonen, dan moet het met een microfoonversterker. Zit je natuurlijk wel het probleem dat beide mics 100% gepand zijn naar L resp R.Wil hij een keyboards er door sturen, dan is de beste oplossing 2 DI's op het podium. En 2 exemplaren van het omgekeerde aan de tafel. | |
