Voldoet de JBL JRX 115
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
DjmathijsStandaard Lid
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
16-10-2009 17:48
Hallo,
Binnenkort wil ik mijn speakerset weer gaan uitbreiden en ben even aan het kijken wat de mogelijkheiden zijn.
Momenteel heb ik 2x Dap RW-15 met een goedkope "Hollywood" versterker van geloof ik 2x250 Watt.
Graag zou ik een set hebben, waarmee ik bijv. een bandje kan versterken kwa zang en achtergrond muziek met een goede diepe bas.
Ik had zelf de JBL JRX 115 in gedachten met een Crown XLS-D 602 versterker en eventueel later nog 2x JRX 118s erbij.
Ook heb ik nu een 6he flightcase waarin nu die hollywood versterker zit en en een 1he aansluitpaneeltje met 2x speakon, 2x xlr en 1 speakon achtig stroomstekker.
Als ik dan die subjes met een versterker erbij neem, is het dan ook nodig om een crossover er tussen te doen?
Ik las in een review dat de bas niet echt diep ging van de 118s, maar is dit in een cafe wel duidelijk te horen?
Weet niet of het nuttige informatie is, maar ik wil ook graag hiermee mijn drive-in gaan doen.
Mvg,
Gear: CDJ 800 MK2 DJM 800 Technics DJ1210 DAP Rw-15
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
16-10-2009 19:44
De JRX-reeks is een leuke budget serie van JBL, haast niet kapot te spelen en gaan hard! Ik ben na m'n RW15's ook overgestapt op de JRX, de 125'ers dan wel.. Gaan goed, maar echt heel mooi geluid is het niet.. Met een equalizer is er wel nog wat aan te sleutelen gelukkig wink ;) wel nodig als je het uiterste uit je speakers halen wilt.
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
16-10-2009 20:04
kijk eens naar de dap X serie.
Dat zijn ook zeer leuke speakers (en zeker voor het geld)
Jeroen van het forum (mc-sjeng) heeft nog een setje tekoop met daarin 2 soundmate 2 subs en 2 rb-10 topjes (subjes zijn actief en hebben ook direct de versterkers voor de topjes erin zitten) wink ;) .
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
17-10-2009 22:42
Eigenlijks wou ik graag van Dap afstappen, dus dat wordt hem denk ik niet.
Maar zijn de jrx in vergelijking met de dap rw's veel beter?
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
17-10-2009 23:27
De DAP X-serie is een stuk leuker dan de JBL JRX (spreeuwen)kasten. Zowel met als zonder EQ zou ik duidelijk voor de DAP x-serie gaan. Ik vind het zo jammer dat men zich laat leiden door de goedkope series en vervolgens meteen het hele merk als slecht bestempelt, en nee, ik heb zelf geen DAP. Dat gezegd hebbende, ik ben van mening dat vrijwel elk systeem in de wat lagere prijsklassen fatsoenlijke processing/EQ'ing nodig heeft.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 13-5-2025
18-10-2009 10:51
Budgetserie JBL tegen goede middenklasser van DAP... Geen logische keuze om voor de JBL te gaan lijkt me
Ook hier kan úw reclame staan!
Laatste: 10-5-2025
18-10-2009 11:34
De budgetseries van JBL hebben nooit echt goed geklonken. Met de juiste processing is er heus wel mee te leven, maar er zijn merken die voor hetzelfde geld beter klinkende kasten leveren. Maar daar staat dan géén JBL op, wat voor sommigen een nadeel kan zijn.
Nadeel van een gelijk geprijsde DAP is dat je die keuze iedere keer moet verdedigen ("nee echt, déze DAP's zijn wél goed!") en dat het voor geen meter staat in je offerte.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-5-2025
18-10-2009 11:38
Er zijn meer merken net onder de top, behalve DAP. DAP wordt naar mijn idee nog steeds erg overgewaardeerd.
Er meerdere merken die uitstekende klinkende speakers maken, die misschien niet tot de topmerken behoren, maar gewoon goed klinken.
Kijk eens naar een Samson DB300 (weliswaar 12")prima uitbreidbaar met een subje.
Lem heeft ook prima speakers. Prima klinkende speakers voor weinig geld.
Met goed zoeken misschien nog wel nieuw leverbaar ook.
Kan ook eens naar HK of Warfedale kijken.
HK ben ik overigens zelf absoluut niet van gecharmeerd. Heb nog nooit een HK set gehoord die goed klonk en heb toch diverse series mogen horen.
Het advies dat je niet de goedkoopste serie van een topmerk moet pakken ondersteun ik overigens wel. Je betaalt met name voor de naam. Er zit wel wat kwaliteit in, maar voor het geld waarvoor je een smerig luxe Kia Sportage koopt, heb je wel een erg kale VW Touareg.
Sinds: 25-11-2007
Laatste: 2-11-2010
18-10-2009 23:42
Eigenlijks hebben jullie mij helemaal overtuigd van de DAP X-serie, alleen kom ik dan in de twijfel tussen de x-12 en x-15. Zitten de rw-15 en x-15 kwa volume ongeveer op hetzelfde niveau?
En hoeveel personen zou ik met de x-12/15 ongeveer kunnen halen.
En is een p-1600 genoeg om deze 2 tops aan te sturen?
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
19-10-2009 17:52
Om te beginnen heeft de X-15 een flink stuk hoorbaar hoger rendement dan de RW-15 (MKII). De belastbaarheid ligt ook een flink stuk hoger. Nog belangrijker is het afstraalgedrag in de hele luisterruimte en de throw, en daar wint de X-15 het heel duidelijk van de RW-15 (MKII) en de JBL JRX-115 (SF-15).
4 stuks X-15 op een P-2000 gaat al snoeihard zonder te vervormen in het hoog, maar een P-1600 bijna niet onder voor een P-2000 (T-Amp 2400) qua vermogen wat ik ooit eens gemeten heb. Met 2 stuks X-15 kom je ook al heel ver met een P-1600 versterker voor de DJ-gebreuren, in combinatie met 4 subwoofers, zoals de X-18B of X-15HL.
Een tijdje geleden is een forum meeting geweest waar vele luidsprekers A/B vergeleken werden en de resultaten waren voor DAP best wel positief. Eindconclusie is ook wat je er voor wilt neertellen.
Nog een stap verder is de Ribbon RB-serie van DAP die gewoonweg bijzonder fraai klinkt en eigenlijk helemaal niet zo duur is. Die RB-series kun je gerust het dubbele aan versterker vermogen op los laten ook zonder een spoor van vervorming en zonder fasefouten in het hoog. Dit je je o.a. testen met een saxofoon opname, waar vele high drivers vaak in de problemen raken, maar niet dus met Ribbon tweeters.
Nog krachtiger met ook nog beter geluid dan de X-series en helemaal vergeleken met de JBL JRX-series zijn de DAP LT-series.
Alleen jammer is nog steeds de merkacceptatie van DAP, die vooral verprutst is met de goedkope MC-series en de eerdere RW-series, maar waar DAP in eerste instantie wel bekend/berucht mee geworden is.
TCMC
