4 of 2 ohm ?
(30 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
M-bosch@hetnet.nlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-12-2007 Laatste: 27-12-2009 Berichten: 12 | 15-10-2009 20:06 |
Geeft het problemen of mag ik ervaringen horen van het draaien met 2 0hm Dus m.a.w een versterker met 2 keer 2 ohm aansluiten op 4 speakers van elk 4 ohm per stuk? | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 413 | 15-10-2009 20:07 |
Zonder het type versterker te weten zal niemand daar wat zinnigs over kunnen zeggen. ![]() | |
DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 15-10-2009 22:18 |
Waarom niet gewoon op 8 Ohm per kanaal draaien? | |
Lichtje erbij? | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 15-10-2009 22:35 |
DJ JB schreef: Waarom niet gewoon op 8 Ohm per kanaal draaien?Ik zelf draai ook met amp op twee ohm. dit zijn crest cc2800 in brug waar dan twee enkelen subs aanhangen. 2 subs van 8ohm (parralel) word 4ohm verdeeld over twee kanalen (van wegen burg) draaien de amps op 2 ohm. Hebben ze totaal geen moeite mee. Maar zoals aangegeven om welke amp gaat het? Want de meeste budget amps vinden 2 ohm niet leuk. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 16-10-2009 09:50 |
Ronny B schreef: DJ JB schreef: Waarom niet gewoon op 8 Ohm per kanaal draaien? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 16-10-2009 11:00 |
Als de versterker waar het hier om gaat niet overweg kan met lasten van 2 Ohm (de vermelding in de gebruiksaanwijzing van een vermogen bij 2 Ohm is daarvoor trouwens niet altijd een garantie) kan je de twee 4 Ohm speakers per kant natuurlijk ook in serie aansluiten, zodat je 8 Ohm krijgt. De versterker levert dan weliswaar minder vermogen (grofweg de helft of iets meer van wat hij aan 4 Ohm levert) maar je houdt de boel wel heel. En dat lijkt me belangrijker dan meer vermogen maar halverwege de avond een opgerookte versterker. Eerst maar eens horen welk merk en type versterker het hier om gaat. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 16-10-2009 13:36 |
Victor schreef: Als de versterker waar het hier om gaat niet overweg kan met lasten van 2 Ohm (de vermelding in de gebruiksaanwijzing van een vermogen bij 2 Ohm is daarvoor trouwens niet altijd een garantie) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 13502 | 16-10-2009 14:25 |
Zelfs Crown geeft (of in ieder geval gaf) in de Macrotech handleiding aan dat 2 Ohm gebruik niet onder alle omstandigheden gewaarborgd kan worden. | |
LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 104 | 16-10-2009 14:36 |
algemene tip bij 2 ohm belasting: gebruik dikke en zo kort mogelijke kabels | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 16-10-2009 15:13 |
Dré schreef: Zelfs Crown geeft (of in ieder geval gaf) in de Macrotech handleiding aan dat 2 Ohm gebruik niet onder alle omstandigheden gewaarborgd kan worden. | |
