Het profiel van M-bosch@hetnet.nl
Laatste 12 bijdrage(n) van M-bosch@hetnet.nl (Pagina: 1 van 1)
Topic: 4 of 2 ohm ? (15-10-2009 20:06:00)
Sommige mengpanelen zijn zodanig opgesteld dat wanneer je je XLR's gebruikt, de RCA uitgang geen signaal meer krijgt.
Is zo een beetje hetzelfde als wanneer je een koptelefoon op een radio aansluit. Dan geven de boxen ook geen geluid meer
Het enige wat je dan kan doen is op XLR of RCA (eigen keuze) aansluiten en van daaruit beginnen splitsen.
Eventueel een patch paneeltje in elkaar solderen om alles proper te maken en klaar is kees.Ik heb reeds verloopkabels besteld en wil zo het XLR signaal splitsen.Ik gebruik de orginele DAP kabels dus volgens mij kan het daar niet aan liggen. Dank je voor de goede tip en deskundige uitleg.Topic: signaal (8-12-2007 18:54:00)
Plug ik daarna van de zone (rca) naar de master(rca) dan geeft deze master geen signaal wel als ik er daarna de xlr kabels uittrek (gebal. signaal) ik neem aan dat er in de orginele kabels geen schakelfouten zitten of dat de ze misschien niet de juiste kabels zijn.Praten we over mono of stereo jack? Kan je zien aan het aantal ringen dat de jack-plug heeft.
//edit: even duidelijk. Je gaat vanaf tulp naar mono jack, dat keer twee. Je master uitgangen zijn XLR en blijven ook XLR of gaan die naar jack? Zo ja: mono of stereo jack.Van XLR naar Jack (L+R) en van tulp naar jack.(L+R) in de Versterkers zitten alleen maar jack aansluitingen Alle kabels zijn mono en de pluggen ook dus naar iedere versterker gaan twee kabelsTopic: signaal (7-12-2007 18:32:00)
Geeft het problemen of mag ik ervaringen horen van het draaien met 2 0hm
Dus m.a.w een versterker met 2 keer 2 ohm aansluiten op 4 speakers van elk 4 ohm per stuk?
Topic: signaal (9-12-2007 14:32:00)Dus m.a.w een versterker met 2 keer 2 ohm aansluiten op 4 speakers van elk 4 ohm per stuk?
dj pyro schreef:
Heb dit probleem zelf ook al ondervonden indertijd met mijn jb systems classic 6.Sommige mengpanelen zijn zodanig opgesteld dat wanneer je je XLR's gebruikt, de RCA uitgang geen signaal meer krijgt.
Melo-G schreef:
m-bosch@hetnet.nl schreef:
op de geballanceerde uitgang zitten :2 XLR Female to 2 JACK plugs, 3mtr en op de master zitten : mono jack to 2 RCA connector, 3mtr dark blue de kabels zijn van DAp en komen uiteraard van jullie. Op de gebal. XLR samen met de zone uitgang werkt alles perfect alleen dan is de bas en treble verschillend en iets moeilijker af te regelenPlug ik daarna van de zone (rca) naar de master(rca) dan geeft deze master geen signaal wel als ik er daarna de xlr kabels uittrek (gebal. signaal) ik neem aan dat er in de orginele kabels geen schakelfouten zitten of dat de ze misschien niet de juiste kabels zijn.
Topic: signaal (6-12-2007 20:55:00)Plug ik daarna van de zone (rca) naar de master(rca) dan geeft deze master geen signaal wel als ik er daarna de xlr kabels uittrek (gebal. signaal) ik neem aan dat er in de orginele kabels geen schakelfouten zitten of dat de ze misschien niet de juiste kabels zijn.
Ik heb een mengpaneel van American Audi- Q3433MKII Er zit een XLR masteruitgang op (L+R) en ook een masteruitgang metRCA (tulp) stekkers en tevens een zoneuitgang.
Probleem? als de Masteruitgang met de tulpstekkers aangesloten is op een versterker en men sluit de belanceerde XLR uitgang aan op een ander versterker dan stopt het signaal van de tulp uitgang. Ik dacht dus 2 versterkers aan te sluiten op het mengpaneel 1 met de xlr master uitgang en 1 met de rca master. Is dit niet mogelijk of maak ik een aansluit of bedieningsfout?
Topic: masters (6-12-2007 16:07:00)Probleem? als de Masteruitgang met de tulpstekkers aangesloten is op een versterker en men sluit de belanceerde XLR uitgang aan op een ander versterker dan stopt het signaal van de tulp uitgang. Ik dacht dus 2 versterkers aan te sluiten op het mengpaneel 1 met de xlr master uitgang en 1 met de rca master. Is dit niet mogelijk of maak ik een aansluit of bedieningsfout?
Ik ga aan de gang met knutselen. Allen vriendelijk bedankt voor het meedenken en de nuttige antwoorden.
Topic: masters (5-12-2007 22:54:00)Achter in de AX 700 versterker zitten alleen maar Jack aansluitingen L+R meer niet
Topic: masters (5-12-2007 21:58:00)de versterkers zijn van jb systems ax 700 drie stuks
Topic: masters (3-12-2007 23:15:00)Ik denk dat ik de oplossing heb gevonden. nl. met een DAP asd-24 signaal distibutor deze splitst het ingangsignaal naar 4maal 2 uitgangen.
Topic: Dap RW-155 speakers snel overstuurd? (3-12-2007 22:13:00)Wie heeft ervaring met de Dap RW-155 speakers(4 ohm 350 watt) Ik heb het idee dat ze snel overstuurd zijn. Er staat een 2keer 350watt 4ohm versterker van jbsystems achter?
Topic: masters (3-12-2007 21:58:00)Bestaat er geen apparaat met 1 ingang en meerdere uitgangen?
Topic: masters (3-12-2007 21:48:00)Ik heb 1 mengpaneel met 1 master uitgang. Nu wil ik vanaf dit ene mengpaneel 3 versterkers aansturen met daaraan 6 boxen. Wat kan ik tussen de masteruitgang en de 3 ingangen van de versterkers plaatsen. M.a.w ik moet en verloop hebben van 1 master (l + r) naar 3 versterker ingangen(l+ R).
