4 of 2 ohm ?
(30 reacties. Pagina 1 van 4)
M-bosch@hetnet.nlStandaard Lid
Sinds: 3-12-2007
Laatste: 27-12-2009
15-10-2009 20:06
Geeft het problemen of mag ik ervaringen horen van het draaien met 2 0hm
Dus m.a.w een versterker met 2 keer 2 ohm aansluiten op 4 speakers van elk 4 ohm per stuk?
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-11-2024
15-10-2009 20:07
Zonder het type versterker te weten zal niemand daar wat zinnigs over kunnen zeggen. shut up :X
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
15-10-2009 22:18
Waarom niet gewoon op 8 Ohm per kanaal draaien?
Lichtje erbij?
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
15-10-2009 22:35
omdat hij ze waarschijnlijk parralel heeft staan en dus op 2 ohm uit komt?
Ik zelf draai ook met amp op twee ohm. dit zijn crest cc2800 in brug waar dan twee enkelen subs aanhangen.
2 subs van 8ohm (parralel) word 4ohm verdeeld over twee kanalen (van wegen burg) draaien de amps op 2 ohm.
Hebben ze totaal geen moeite mee.
Maar zoals aangegeven om welke amp gaat het?
Want de meeste budget amps vinden 2 ohm niet leuk.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
16-10-2009 09:50
Inderdaad schrijft m-bosch@hetnet.nl dat hij 4 speakers van elk 4 ohm per stuk heeft. Dus lijkt het me duidelijk dat hij per kant 2 speakers wil gebruiken. Knoop je die parralel aan elkaar, dan krijg je per kant dus 2 Ohm. En daar kan iedere versterker niet tegen. Indien op de versterker of in de handleiding vermogen staat vermeld bij 2 Ohm, dan wordt kun je er vanuit gaan dat je versterker het wel aan kan. Je versterker moet wel wat harder werken en krijgt het dus ook wat warmer. Staat dit nergens, dan raad ik je het niet aan om te gaan doen. Hij doet het wel hoor, maar voor hoelang? En hoe het gaat klinken? Gewoon: NIET DOEN!
Laatste: 23-11-2024
16-10-2009 11:00
Als de versterker waar het hier om gaat niet overweg kan met lasten van 2 Ohm (de vermelding in de gebruiksaanwijzing van een vermogen bij 2 Ohm is daarvoor trouwens niet altijd een garantie) kan je de twee 4 Ohm speakers per kant natuurlijk ook in serie aansluiten, zodat je 8 Ohm krijgt.
De versterker levert dan weliswaar minder vermogen (grofweg de helft of iets meer van wat hij aan 4 Ohm levert) maar je houdt de boel wel heel. En dat lijkt me belangrijker dan meer vermogen maar halverwege de avond een opgerookte versterker.
Eerst maar eens horen welk merk en type versterker het hier om gaat.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
16-10-2009 13:36
Wanneer dan wel? Dan heeft vermelding dus geen zin.
Laatste: 23-11-2024
16-10-2009 14:25
Zelfs Crown geeft (of in ieder geval gaf) in de Macrotech handleiding aan dat 2 Ohm gebruik niet onder alle omstandigheden gewaarborgd kan worden.
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 24-11-2024
16-10-2009 14:36
algemene tip bij 2 ohm belasting: gebruik dikke en zo kort mogelijke kabels
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
16-10-2009 15:13
Als dat vermeld wordt dan is het natuurlijk een ander verhaal.
