Martin 2518
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 28-11-2024
1-10-2009 19:55
Ben nog eens bezig geweest met de 2518 controller.
Op zich prima ding, alleen weet ik niet of de 6 kanalen wel ideaal zijn icm de scx600.
Zou hem op de PC willen aansluiten, maar krijg geen connectie. Heb een USB naar serial converter, die prima werkt op een 2510 controller, maar krijg met de 2518 geen contact.
Iemand hier ervaring mee?
X-PLOSIONStandaard Lid
Sinds: 19-8-2009
Laatste: 6-2-2013
1-10-2009 21:00
Volgens mij is dat geen RS-232 connector, maar dient die om 2x een 2518 controller door te lussen en zo dus 144 kanalen aanstuurbaar maken ipv 72.
Heb ook een 2518 icm met 4 pro 812 scans en een geni FL-2000D strobo. Werkt enorm goed, en nog nooit problemen mee gehad! Enkel bewegingsmacros of een pan tilt fade timer mis ik enorm aan de 2518!
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
1-10-2009 23:23
Heb je hier iets aan?
Ned.handleiding
Alles komt goed....
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 28-11-2024
2-10-2009 07:32
@Xplosion: de connector heeft een dubbelfunctie. Zowel communicatie met een tweede als met de PC.
@Malle: Die had ik ook al gevonden, staat niets in over de connectie.
Toch bedankt.
TimescapeStandaard Lid
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 7-2-2013
2-10-2009 11:40
Zeker wel geschikt.
Wij gebruiken normaal LJ, maar voor de kleinere showtjes heb ik 4 scxen in de 2518 geprogd.
6 stappen programmaatjes maken met LJ (zonder Fade want dat jent de 2518 niet) en vervolgens inladen in de controller.
Dit gebeurt inderdaad via de RS-232 connector. (verlopen naar USB heb ik trouwens ook slechte ervaringen mee...)
Dowload hier de upload/download utility.
Desgewenst kun je van mij ook nog wel het file'tje krijgen met de 30 showtjes die ik geprogd heb...
Scans zijn 11 kanalen, dus handigst om ze in LJ op 12 kanalen te zetten, zo heb je altijd nog de mogelijkheid om via een fader bv alle shutters live in strobe te zetten ofzo...
Succes!
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 7-2-2013
2-10-2009 12:08
SCX600 heeft hierbij een voordeel dat deze een eigen speed-kanaal voor pan/tilt alsmede voor de kleuren/gobo wielen heeft. Tijdens de shows kun je dus met de faders alle functies beïnvloeden, wel jammer natuurlijk dat er maar 6 faders op rij zitten, en geen 12...
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 28-11-2024
2-10-2009 12:28
Wellicht mis ik kennis van LJ, maar de SCX-500 heeft 6 of 8 kanalen. Staan nu omwille van de 2518 op 6 kanalen, gelijk aan het aantal faders dus.
Maar bij stap 1 gaat het al fout.
Moet de com aansluiting 1 op 1 of cross aangesloten worden? Heb overigens beide getest en werkt niet. Zal er nog eens een ander apparaat aan hangen voor de test.
Daarna kan ik pas gaan pielen met de software, eerst communicatie opzetten.
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 7-2-2013
2-10-2009 12:58
Ahzo, de 500.
In je openingspost heb je het over de 600.
Wat ik doe: laptop met com-poort, rechtstreeks aansluiten op 2518, connect via up/download utility van martin. Werk altijd perfect.
Heb je wel de juiste eeprom in de 2518 zitten? Deze is volgens mij eenmaal gewijzigd, en kun je bij een martin-dealer voor 2 tientjes laten vervangen.
Verder: onze 600's zijn 11 kanalen, dus zitten verdeeld over 2 faderpagina's. scan 1 gebruikt 1-6 en 7-12. Vandaar ook dat het live bedienen niet optimaal is. Als je de 500's in 6 kanalen kunt gebruiken is dat wellicht een handige optie. Maar dan mis je zeker een speed-kanaal ofzo?
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 28-11-2024
2-10-2009 13:44
Oeps ashamed :$ tikfoutje van mijn kant.
Ik heb geen laptop met com poort, hang dus een sweex usb to com kabeltje aan mijn pc, dan aan de 2518, gaat alleen dan fout. Ik krijg geen connectie in het Martin prog. Is het wellicht een setting op de 2518? Of moet ik toch naar de Eprom kijken?
Is er een methode voor pingen oid?
gebruik jij een seriele kabel of eentje die 1op1 door zit?
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 7-2-2013
3-10-2009 11:25
Juiste com-poort ingesteld?
Wat bedoel je precies met serieel of 1op1? Zit daar nog verschil in? Heb thuis meerdere kabels liggen, en ik ken ze niet anders als "rs-232-kabel"...?
