X-15HL vs X-18B
(75 reacties. Pagina 7 van 8)
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
6-5-2009 20:31
richarddv schreef:
Heb ook een vraagje over de x-15hl sub.
Is er iemand die weet hoelang de hoornpad is i.v.m. delay tijden voor de top speaker!
Heb namelijk soms het idee dat de bass wat achter loopt.
dit heeft tcmc een keer gezegd in het topic over de tope fotos ( www.new-line.nl/forum/read/?t=9764&p=64 )
Effectieve hoornlengte komt dan ruwweg op ca 2 meter (misschien ietsjes meer) uit. De hoornmond oppervlakte is in feite de oppervlakte van het gehele front, immers de speaker baffle zit ook schuin geplaats en doet dus ook mee aan het exponentiële verloop. Dit verklaart ook dat de bas uit deze luidspreker kast best wel diep kan klinken.
RicharddvStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 25-11-2024
6-5-2009 20:36
Bedankt voor het reageren.
(Ik ga nu denk maar even in een hoekje zitten schamen wegens slecht zoeken ashamed :$ shut up :X )
Laatste: 24-11-2024
7-5-2009 09:19
Daarnaast bepaalt het pad niet alleen een in te stellen delay. Over hoe je optimaal subs en tops kunt sommeren is het nodige geschreven in het forum (daarbij benodigd óf een test CD óf een simpele test generator PLUS een werkend setje oren).
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
30-9-2009 14:13
Zelf heb ik 2x de DAP AX-18b sub staan (tegenwoordig de X-18b) en had ik een paar topjes per kant erbij. Nu wil ik nieuwe topjes aanschaffen, zodat ik maar 1 top met tussenbuis hoef te plaatsen, maar zit ik te twijfelen over welke keus het beste is. Kan ik i.c.m. deze subs het beste de X-12 (350W RMS) of de X-15 (500W RMS) nemen om de subs met de tops het beste op elkaar af te stemmen? Mijn gevoel gaat uit naar de X-15, ik denk dat de X-12 niet krachtig genoeg is en de sub zal overheersen. Iemand ervaring? Alvast bedankt!
I will not comply.
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
30-9-2009 16:35
De X12 zal probleemloos je subje bijhouden, sterker nog, zet er nog maar een subje per kant bij. Als je voor de X15 gaat, kijk dan nog wel even naar het gewicht wat je op je paaltje moet zetten...
P.s. er zit best wel veel verschil in de AX18 en de X18
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
30-9-2009 16:52
Thnx voor de reactie. De reden dat ik aan de X-15 zit te denken, is omdat ze ook weleens zonder sub standalone moeten op plekken waar grote subs niet praktisch zijn (zoals kleine werfkelders). Daarnaast denk ik aan de toekomst, met oog op uitbreiding in het aantal subs. De AX-18B is inderdaad minder krachtig dan de X-18B als ik de specs vergelijk..
Nu zag ik de X-12T ook nog in de lijst, deze is dan speciaal bedoeld als top i.p.v. full-range en is 450W RMS vs. 350W RMS. Hoe presteert deze in de lage tonen als standalone zonder sub eronder? Er zit zo te zien wel wat verschil in frequentiebereik en de top heeft kleinere afmetingen (dus kleinere klankkast), maar is het verschil echt aanzienlijk? Het prijsverschil tussen de X-12 en de X-12T is dan wel weer 75 euro.
Zijn die paaltjes eigenlijk gekeurd? Bij de DAP is geen maximaal draagvermogen vermeldt, maar de American Audio noemt tot 30 kilo. Daar zou volgens de specificaties de X-15 5 kilo te zwaar zijn of houden ze dat wel?
I will not comply.
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
30-9-2009 17:18
Als je de topjes ook stand alone gaat gebruiken, dan raad ik de X15's aan. De X12T's zijn idd topkastjes. Ik gebruik ze alleen stand alone voor spraak en achtergrond dingetjes, maar laag zit er echt niet in.
Op welke plekken denk je te gaan draaien dat je echt geen basje kan gebruiken? Meestal is de oppervlakte van een basje gelijk aan de oppervlakte van de uitstekende pootjes van je statief.
met statief
met basje
Ik vond de tussenpaaltjes van dap zelf niet echt fantastisch (snel kapot), dus heb ik gewoon K&M paaltjes gekocht.
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
30-9-2009 17:39
Stand-alone gaan ze soms voor verschillende applicaties. Laatst bij een videoprojectie op een gebouw het geluid versterkt of alleen de zang van een band in een kleine werfkelder (waar de kick, snare, solo-gitaar en bas-gitaar niet versterkt hoeven worden). Dus de ene keer fullrange, de andere keer alleen hoog. Dus ik zit nog te twijfelen..
Je zegt trouwens slechte ervaring met de DAP paaltjes te hebben? Heb je toevallig ook ervaring met die van American Audio? De reviews zijn goed en André is ook positief zo te zien..
I will not comply.
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
30-9-2009 17:59
Nee, geen ervaring mee, maar ik heb ook geen korting op American Audio. wink ;)
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
30-9-2009 18:49
Ok, het wordt 2x de X-12 met een P-1200 en 2x de American Audio SAT-2. Bedankt voor je hulp, Yogo78!
I will not comply.
