nieuwe geluidsset
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
DjjurgenStandaard Lid
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
22-9-2009 13:02
op het moment is dit me apparatuur lijstje:
6 x hk pro premium 12
8 x hk pro premium 18
6 x t.amp 2400
1 x synq digit 3k6
3 x behringer DCX2496 ultradrive pro
nou doe ik vooral veel drive in show feesten.
maar ook steeds meer artiesten begeleiden.
nou wil ik een nieuwe set gaan aanschaffen.
deze gaat vooral gebruikt worden voor artiesten te begeleiden.
dus goeie top met goeie hoogdriver enz.
nou was ik beetje rond aan het kijken.
zag onder andere,
dynacord
martin audio
dap lt touring
electro voice.....
cvx
het mag een grote set zijn met bijv. dubbel 18 en dubbel 12
de kleinere dingen doe ik wel met de hk set.
budget rond de 10000 a 15000.
graag tips.
trotse eigenaar van system one audio.
Laatste: 30-3-2025
22-9-2009 13:48
Artiesten zijn vaak merkeng**l. Dat wil zeggen dat het links en rechts nogal eens wat gedonder kost om met een DAP setje aan de slag te gaan. Verder hebben we veel te weinig informatie over wat je wilt met de set...
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
22-9-2009 15:02
Ik had je al een mailtje gestuurd over de Martin audio set waar wij zelf me werken..
4x ws218x
4x H3(+)
2x Crown Ma5000
2x Crown Ma3600
2x Crown MA2400
( jah ik weet het zou ook kunnen met 1x 3600 en 1x 2400.. maar nu heb ik tenminste 1 rek per kant )
t' gaat zoals t' gaat
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
22-9-2009 16:28
iemand beetje ervaringen met kleine line arrays?
bijvoorbeeld elke kant 4 topjes
ik wil eigenlijk beetje multifunctioneel zijn met de set.
dus zang, bands, drive in....
en het word eigenlijk een set voor de grotere dingen en buiten.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
22-9-2009 16:42
Je weet dus niet echt wat je nou eigenlijk met de set wil.
Eerst:
Nu de grotere en buitenlucht evenementen. Dat strookt niet echt met elkaar, veelal is artiestenbegeleiding ook HEEL veel kleine zaaltjes!?
Light Image
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
22-9-2009 16:53
Een Array zou ik persoonlijk nooit kopen.. Dan zit je toch aan bepaalde beperkingen vast. Dan liever een hoorn geladen topkast..
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
22-9-2009 17:38
Je zou eens kunnen kijken naar een Dynacord XA2 set, ( hoorngeladen.. mid-hoog )
Anders iets met Variline voor uitbreidbaarheid.
Evt. een ET setje van Soundprojects, maar daar heb je wat minder kick-laag zeg maar,
Daar zit meer het volle sublaag in.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
22-9-2009 17:58
Kijk eens naar de db technologies DVX kastjes.
Ik gebruik sinds afgelopen jaar de dvx12 topkast, actief, een bak vermogen, limiters enz alles ingebouwd en klinkt elke keer weer als een klokje.
Door de vele mogelijkheden perfect te hangen, te kantelen op statief en per 2 hoog in de truss te bevestigen.
Bijpassende S10 bass eronder en je kunt heel aardig uit de voeten komen. Zowel in een kroeg als ook in de niet te grote zalen en tenten.
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
22-9-2009 18:05
Eerst:
quote
ik had ook staan de kleinere dingen doe ik dan met de hk set wink ;)
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
22-9-2009 18:06
iemand ervaring met hk audio contour serie of de contour array?
de array tops kan je namelijk ook rechtop op de sub plaatsen.
