Pioneer CDJ-900 Topic
(46 reacties. Pagina 4 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
18-9-2009 18:13
Met sentiment alleen verdien je geen geld.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
18-9-2009 18:15
Dat de cdj1000 alleen ervoor is om goed voor de dag te komen vind ik toch wel een beetje onzin hoor Tom.
Het is inderdaad gewoon zo dat de manier van werken op zowel de cdj1000 als de 800 gewoon erg fijn is en zeer overzichtelijk.
Ik ben toch wel eens spelers tegengekomen waarbij je 3 keer moet kijken voordat je het goede knopje gevonden hebt...
Bovendien verkies is de 1000 ver boven de 800 omdat de 1000 hotcues heeft waar ik erg veel gebruik van maak. Dat mis ik echt op de cdj800...
Dus zomaar roepen dat een cdj1000 eigenlijk wel een beetje voor de patsers is gaat me wat ver...
Ik zou toch zeer graag mijn setje 1000's vervangen door 2000's maar de prijs is me iets te hoog toch op het moment.
SoSaStandaard Lid
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 2-9-2020
19-9-2009 18:39
Ik denk dat Tom ergens wel een punt heeft!
Als je een CDJ 800 hebt rijd je een dikke BMW
En de CDJ 1000 is net de Mercedes..
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 14-5-2025
21-9-2009 10:08
Het is weer lekker denigrerend allemaal.
Voor de wannabee jongens die graag 1000's op een feest zien staan: Als het met een 1000 niet lukt, lukt het nergens mee. Prima optie dan, want dan hebben ze in ieder geval de beste uitgangspositie om een goede set neer te zetten. En je hoeft er weinig aan uit te leggen.
Voor de pro's: de 1000 is dan gewoon ideaal. Overal zelfde speler betekend dat je je kan richten op je set, en niet het wennen aan de spelers. Memories werken overal, en je weet welke opties je hebt. Wave display is een grote plus, iets wat de 800 weer niet heeft. En de hot-cues en memories zijn echt punten die de grote jongens veel gebruiken.
DavlovStandaard Lid
Sinds: 18-7-2008
Laatste: 22-8-2012
12-1-2010 10:30
Ik heb nu twee CDJ900'en in huis, maar ik ben niet echt wild van de autocue tijd bij cd's afspelen. Het duurt soms tot 5 seconden vooraleer het nummer klaarstaat om af te spelen met de autocue aan. Dit is zowel bij het laden van een nieuwe cd+track als bij het selecteren van enkel een track. Zonder autocue gaat het wel snel genoeg (ietsje trager dan met vorige pioneers maar het valt nog mee).
Bij de cdj1000 en cdj800 heb ik hier nooit problemen mee gehad.
Komt hiervoor nog een firmware update of zie ik iets over het hoofd? Het autocue level anders instellen verhelpt dit niet...
Iemand ervaring of ideeen?
Laatste: 16-5-2025
29-1-2010 14:57
Er is nieuwe firmware voor de CDJ-900: versie 2.03
Deze kun je hier vinden.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 13-5-2025
30-1-2010 17:26
Ik weet niet wat jij voor idee van auto's hebt, maar naar mijn idee staan deze toch zeker op gelijke hoogte!
Ook hier kan úw reclame staan!
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
3-2-2010 14:11
Aanvullende informatie over de firmware update:
Deze update verbetert de BPM uitlezing als de pitch fader wordt verschoven waardoor er een nieuwe BPM moet worden berekend.
Updaten is zo simpel als de files downloaden, op een lege usb stick in de hoofdmap (root) plaatsen. Vervolgens de CDJ opstarten met Reloop/Exit en de USB knop ingedrukt. Deze ingedrukt houden tot de update begint.
Rekordbox is inmiddels ook geupdate naar versie 1.02.4 (al in december), deze update kan gedownload worden vanaf hier.
Een geregistreerde versie moet inmiddels op de computer staan voordat deze update geïnstalleerd kan worden. Of de gebruiker moet een geldige registratie sleutel hebben, zoals bijgesloten bij iedere CDJ (900 of 2000).
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
5-2-2010 14:59
Prodjuser heeft nu een case speciaal voor de CDJ-2000 of CDJ-900: klik, een case voor 2 x CDJ-2000/900 + DJM-800 en eentje voor 2 x CDJ-2000/900 + 19" mixer
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
22-3-2010 13:57
Tegelijkertijd met de nieuwste versie van Rekordbox (1.1.2) is er een nieuwe versie van de firmware verkrijgbaar voor de CDJ-900 en de CDJ-2000: v3.0. Deze versie zorgt ervoor dat DJs een gewijzigde GUI zien op de CDJ en hun Cues en Loop-punten tot op de milliseconden precies geplaatst kunnen worden. Op dit moment is de hoogste nauwkeurigheid van de CDJ-900/2000 1/150e van een seconden waar traditionele CD spelers een nauwkeurigheid hebben va 1/75e van een seconden. Na de 3.0 firmware update is dit dus 1/1000e geworden. Een loop die niet strak is, is zo wel heel lastig te maken...
Kenmerk van de nieuwe firmware is dat de firmware versie bij opstarten van de speler in beeld staat (rechts onderin).
De firmware downloaden kan hier.
