solton MF10A
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
SluuverStandaard Lid
Sinds: 8-9-2009
Laatste: 12-9-2009
8-9-2009 20:30
Hallo,
Kan iemand mij helpen om aan het schema te geraken van een MF10A, dit is een gepowerde box.
Alvast bedankt
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
9-9-2009 19:28
In dat geval moet je naar een dealer.
Of de groothandel Leans in Belgie.
Martin.
kvm entertainment
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
9-9-2009 20:05
Wat is precies het probleem met dit kastje ?
Als ik me niet vergis (lang geleden dat ik zo'n ding hier had), zitten er STK-modules in die dingen. Deze gaan wel eens defect en kosten niet de wereld om te vervangen.
Sinds: 8-9-2009
Laatste: 12-9-2009
9-9-2009 23:32
der is rook uitgekomen.
Heb al enkele zaken vervangen maar er is nog een probleem.
Heb al aan de groothandel gevraagd maar die hebben het ook niet.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
10-9-2009 00:06
Maar ben je wel bekent met repareren? alleen de zwarte onderdelen vervangen gaat niet werken.
Volgens mij is het repareren van zo'n box totaal niet moeilijk voor iemand met ervaring. Meestal IC eintrappen of STK modules.
Als je iets hebt vervangen dan zet je het ding aan via een 40watt gloeilamp, als deze gaat branden dan is het een No Go.
Sinds: 8-9-2009
Laatste: 12-9-2009
10-9-2009 00:28
der was ook een condensator die redelijk goed uitpuilde; is net daarom dat ik het schema zoek
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
10-9-2009 01:34
Vervangen.
Je zorgt eerst dat de voedingspanningen weer goed zijn, daarna ga je meten met data sheets die OVERAL op het internet te vinden zijn. Dan heb je echt geen schema nodig, omdat dit een zeer simpele versterker moet zijn.
Maak eens een goede foto van de print, dan heb ik een iedee. Type nummers van de IC's is ook handig.
Sinds: 8-9-2009
Laatste: 12-9-2009
10-9-2009 10:43
De foto's kan je op volgende site vinden : klik
Volgende componenten zitten er op
4 x B817C, 1 x D2061, 1 x B1370 en 1 x RC4558P dit is voor het versterker gedeelte
Ik heb al 2 B817C vervangen en ook 1 condensator 4700µF - 50V
Voor het ingangs gedeelte : 4 x TLD72CN en 1 x 2068D
Hier is nog niks aangedaan
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
10-9-2009 21:05
Als 1 voedings elko bol staat dan vervang je ze wel allebei, de andere staat ook bol zover is het kan zien op de onscherpe foto's.
Als je onderdelen hebt vervangen zet je er eerst een 100 watt gloeilamp tussen (230 gedeelte) om verdere schade te voorkomen, als de lamp gaat branden dan trek je de stekker erweer uit.
Meet de 4 emitter weerstaden, deze moeten 0,22 ohm meten. Sluiting in de eindtorren meten.
De voeingsspanning moet eerst in orde zijn, meten is weten.
Heeft er een hogere spanning dan 230VAC opgestaan? aggregaat?
Als je in de buurt van alkmaar woont wil ik hem wel voor je nakijken.
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
6-3-2011 12:19
BOEM even een kick voor dit topic.!
Ik ben van plan nieuwe speakers te gaan kopen beetje aan het oriënteren geslagen.
Solton kwam een paar keer naar voren als keuze.
Nu staat er op de speaker een speakon door lus mogelijkheid voor een passieve speaker er naast.
Maar wat bedoelen ze daarmee? dan neem ik aan dat het vermogen gehalveerd word?
Nathan
?Quote?
