CEE16-3 splitter zonder zekering?
(34 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 2098 | 6-9-2009 21:38 |
Lasdoppen met veercontacten bevallen me wel, maar allerlei apparaten en din-rail klemmen met veercontacten zijn steeds een teleurstelling gebleken. Vooral wanneer het ook nog eens los moet... | |
Niet goed, wel hard! | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 7-9-2009 23:51 |
joepurlings schreef: Lasdoppen met veercontacten bevallen me wel, maar allerlei apparaten en din-rail klemmen met veercontacten zijn steeds een teleurstelling gebleken. Vooral wanneer het ook nog eens los moet...Maar dat is vaak net weer het gebruik van de juiste schroevendraaier. ![]() Bij die eerder genoemde Hager automaten zit dan ook een mooie Tool. In de regel volstaat een 2,5mm platte schroevendraaier... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 2098 | 8-9-2009 00:28 |
Zelfs met juiste schroevendraaier kan ik vaak de "draai" niet vinden met die klemmen ![]() Het liefst gewoon met een combischroef, en dan ook de juiste combischroevendraaier! En doe ook maar liever phoenix UT´jes of UK´tjes dan wago steekzwik! | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-3-2025 Berichten: 1139 | 8-9-2009 20:54 |
Als je een beetje handig bent, maakt het type connectie niet uit. Het valt me op dat, over het algemeen, prutsers aan het zeiken zijn over de connecties. Ja, een CEE16-3 splitter zonder zekering, mag zonder problemen. Zie het gewoon als een shuko verdeelblok. Het gebruik van zekering, is pas nodig wanneer je gaat verjongen. Zoals van (bijvoorbeeld) 63a pen -> 32a bus. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 2098 | 8-9-2009 22:54 |
Douwe schreef: Als je een beetje handig bent, maakt het type connectie niet uit. Het valt me op dat, over het algemeen, prutsers aan het zeiken zijn over de connecties.Alle andere soorten snij/klem/veer/knel kontacten stellen me keer op keer teleur. Misschien zal het voor "grote" signalen, zoals voedingen wel gaan. "Kleine" analoge en digitale signalen blijken echter vaak niet meer betrouwbaar te zijn na verloop van tijd. | |
