Keuze maken Led sunstrips of losse parren
(85 reacties. Pagina 5 van 9)
Laatste: 21-11-2024
25-8-2009 21:53
Vandaag een paar am dj ledpar 56 binnen gehad.
Naast de eerder genoemde EUROLITE WMB 8 balk toch wel heel wat meer output...
Dus nu toch maar weer over op ledparren waarschijnlijk laugh :D
Laatste: 21-11-2024
26-8-2009 09:31
didier schreef:
Dus voorlopig geen "Dré's Choice" ?
De JB-Systems LED Plano Spot lijkt me wel een geschikte kandidaat daarvoor ;-)
Gisteren getest met een exemplaar. Output is eigenlijk identiek aan die van de JB-Systems Par-64 LED spot maar dan in een véél compacter jasje (en, voor de fans, DMX e.d. is instelbaar via een menu in plaats van via dip-switches).
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
26-8-2009 10:37
2 x bewerkt. Laatst door Didier op 26-8-2009 10:54
Super! Ik denk ook dat dit een veel betere optie is voor mijn doeleinden. En ook nog goedkoper dan de led DJ bar! razz :p
EDIT:
Komt binnenkort binnen. Wat is binnenkort? dagen/weken?
Laatste: 21-11-2024
26-8-2009 10:44
Power consumption: 28Watt
Fuse: 250V 6,3A slow blow (20mm glass)
Stevige zekering voor 28 watt verbruik..... wink ;)
SkevdudeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 15-11-2024
26-8-2009 11:45
Dat was ook mijn eerste observatie...
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem...
Laatste: 21-11-2024
26-8-2009 14:22
didier schreef:
EDIT:
Ongeveer een uurtje geleden.
Laatste: 21-11-2024
26-8-2009 14:30
De functie van een netzekering is voorkomen dat er gevaarlijke situaties optreden bij een fout in het apparaat (niet meer, niet minder).
In dit geval is de zekering 6,3A omdat het apparaat een euro in- EN uitgang heeft (zodat je het 230V gedeelte dus kunt doorlussen waardoor je met één voedende netkabel toe kunt). Schijnbaar is de voeding zodanig opgebouwd dat deze waarde afdoende is.
Decibel Drive-inStandaard Lid
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
26-8-2009 14:39
Hoe zit het met de kleurensoep van deze spotjes?
I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-8-2009 14:41
Het zijn geen RGB-led's met 1 lensje maar losse LED's per kleur en er zit geen enkele diffusor of iets voor. Kleurensoep dus.
Light Image
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
27-8-2009 15:43
Net mijn bestelling geplaatst:
4x JB-Systems LED Plano Spot
1x Briteq LED 4-Bar german
Ziet ernaar uit dat het een net setje zal worden razz :p
Alleen even afwachten of ze goed gaan werken met een LED operator 4.
