rood draaiers hoe te beschermen?
(137 reacties. Pagina 9 van 14)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
21-8-2009 08:58
En de DJ wil ook tot -3 dB!
Jij voelt precies aan wat ik bedoel. Alleen begon bij mij de DJ en ik wilde die ruimte tot -3 dB voor mijn band hebben. . .
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
21-8-2009 09:26
Als jij de "master"-mixer bediend en de afspraken met de organisatie over het niveau hebt gemaakt dan heeft die DJ zich daar niet mee te bemoeien.
Wat ik zelf fantastisch vind werken zijn de Dateq SPL3 limiters. Deze zit standaard in m'n rackje wat ik op dergelijke feesten meeneem. Het signaal vanaf de DJ-mixer gaat hier direct doorheen. Op de schakeluitgang van de limiter heb ik via wat doornormale XLR-kabel een geel/rode lamp aangesloten die ik bij de DJ neerleg. De DJ kan tot 0dB gewoon uitsturen. Vanaf ca. +2dB gaat de gele lamp aan (waarschuwing). Drukt hij gedurende enkele seconden continu door tot b.v. +6dB (ik weet uit 't hoofd niet meer precies hoe hij ingesteld staat), gaat de rode lamp aan en zal het volledige signaal 2-3 seconden minstens 15dB gedempt worden. De DJ leg ik natuurlijk vantevoren uit waarvoor dat ding dient (geluid fatsoenlijke laten klinken en het mainrack beschermen) en wat er gebeurt als hij in 't rood gaat draaien.
Functioneert prima, sommige DJ's proberen 't één keer uit (flinke schrikreactie, volk kijkt de DJ gelijk aan) en de rest van de avond gaat alles probleemloos.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
21-8-2009 10:55
roderick schreef:
En wat nou als de opdrachtgever niets zegt? Jij krijgt als dj hoe dan ook een slechte naam.
Wat dacht je er dan van om ZELF naar de opdrachtgever te gaan.
Die laatste uitspraak vind ik wel lachen, ik zou als DJ direct ander werk zoeken.
Het blokje ongeschikt is al zwart gemaakt.....
Als je denkt dat je hiervan een slechte naam krijgt neem je toch je eigen apparatuur mee? Een slechte naam krijg je als je als een idioot gaat zitten beuken, en chips, laten dat nu erg veel DJ's doen.
Martin.
kvm entertainment
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
21-8-2009 11:58
Dat ben ik niet met je eens. Als ik als dj een stuk zachter wordt gezet dan de band krijg ik de sfeer er niet in. Dan denkt de opdrachtgever dus dat het aan de dj ligt terwijl het gewoon aan het volume ligt. Maakt mij niet uit als ik een aantal dB zachter wordt gezet dan de band ivm dynamiek, maar het moet wel even hard klinken, dus het publiek moet niet het gevoel krijgen dat het zachter gaat.
En dan kun je wel zeggen "dan neem je zelf alles mee" maar dat is natuurlijk ook een kostenkwestie. Als ik zelf een geluidsset mee moet nemen kost dat een stuk meer dan wanneer ik alleen een dj booth meeneem.
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
21-8-2009 12:00
Dus hoe harder de DJ, hoe beter de sfeer shocked 8O
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
21-8-2009 12:01
1 x bewerkt. Laatst door Jakkes72 op 21-8-2009 12:03
Wellicht dat de opdrachtgever duidelijker moet zijn:
- Wie is de hoofdact? (of zijn ze dat beide)
In geval dat het bandje de hoofdact is, zijn er opdrachtgevers die vinden dat de DJ een "pauze vulling" van de band is. In dat geval kan ik me indenken dat de opdrachtgever de DJ dus zachter wil hebben...
Als beide de hoofdact zijn, dan zal inderdaad het geluidvolume gelijk dienen te zijn..
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
21-8-2009 12:02
Begrijpend lezen is natuurlijk ook lastig he... ik zeg toch niet dat de dj heel hard moet staan, ik zeg alleen dat hij niet zachter moet staan dan de band...
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
21-8-2009 12:04
Staat er toch echt duidelijk:
jou statement is daar dat jij met een laag geluidsvolume geen sfeer kan krijgen....
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
21-8-2009 12:09
Laat ik me dan speciaal voor jou even verduidelijken: als mijn volume op achtergrondmuziek niveau wordt gezet is het erg lastig om de sfeer erin te krijgen dan wel te houden. En als de opdrachtgever een dj inhuurt om de pauzes van de band op te vullen is dat meestal niet als achtergrondmuziek, als hij dat wil laat hij de band wel een cd'tje opzetten. Hij huurt een dj in om de sfeer erin te houden, zodat er geen dips in de avond vallen.
Laatste: 23-11-2024
21-8-2009 12:11
Als je dan toch vol wilt houden... Waarom spelen de bands de laatste 10-20 jaar zo absurd hard?
