Passief beter dan actief?
(24 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 15-11-2024 Berichten: 292 | 11-8-2009 09:36 |
De reden dat ik alles actief heb is het gebruikersgemak voor drive-inn shows. Snel opgebouwd en afgebroken, compact, en -bij mijn sets dan- makkelijk te hanteren qua gewicht. Nadelen zijn er ook: een speakerkast trilt, en ingebouwde electronica kan daardoor wel eens problemen of uitval veroorzaken. Wat je wel vaak ziet is dat band vaak passief spelen, en DJ's vaker actief. Dus per eindgebruiken zullen de voor- en nadelen anders afgewogen worden. | |
MusicXtraEx Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 168 | 11-8-2009 10:58 |
De reden dat live muziek meestal passieve systemen gebruikt is vooral omdat de monitoren her en der over het podium verspreid liggen, een passieve speaker laat zich vanaf de zijkant 'bedienen' bij een actieve speaker moet je het podium op om iets te veranderen. | |
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 11-8-2009 11:55 |
Lijkt me een erg vreemde reden. De bewuste instellingen dienen gedaan te worden vóór het optreden begint (ongeacht of het systeem actief of passief is). | |
EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 11-8-2009 13:13 |
Bij meerdere bandjes op een avond is het erg moeilijk van tevoren alles goed in te stellen. Vandaar dat wij bij dit soort avonden passief gebruiken. De bandleden willen dan nog wel eens met handgebaren wat bij laten draaien (wat overigens met alleen mengpaneel ook prima te doen is mits je het neutraal insteld). Onze voorkeur gaat echter toch naar actief monitoren, is gewoon makkelijker. Eigenlijk dus een lulverhaal om te zeggen dat het één beter werkt dan het andere. | |
Wat je niet opbouwt hoef je ook niet af te breken. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 11-8-2009 14:14 |
eriswa schreef: Bij meerdere bandjes op een avond is het erg moeilijk van tevoren alles goed in te stellen.Vandaar dat wij bij dit soort avonden passief gebruiken. De bandleden willen dan nog wel eens met handgebaren wat bij laten draaien (wat overigens met alleen mengpaneel ook prima te doen is mits je het neutraal insteld). Ik zou net zeggen... Kwestie van de monitor subgroep wat verder open zetten (maakt niet uit of alles daarachter actief of passief is). Het verandert de gain structure niet dus GEEN reden om aan de gain van je versterkers te zitten en OOK geen reden om aan de gain op je actieve kastjes te zitten. | |
