Avolites Pearl TIGER
(78 reacties. Pagina 6 van 8)
vorige 1 .. 4 5 6 7 8 volgende
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
13-7-2009 22:06
Moet je niks voor doen toch. Gwoon fader open en je kan tappen. Tenzij je in een of andere wazige vieuw oid zit maar dan doet exit clear clear wonderen.
DutchspidersStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 5-10-2009
13-7-2009 22:15
Nope werkt niet ik moet de chase steeds connecten anders kan ik het niet aanpassen
Ik wil later sterven in mijn slaap,net als mijn grootvader.Niet roepend en tierend zoals de passagiers in zijn bus.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
13-7-2009 22:23
auto-connect aan staan? Zie ook handleiding (dat geldt eigenlijk voor alle vragen die je hebt gesteld...).
Neem eens de tijd om die handleiding te laten afdrukken (kost je een tientje bij een copyshop) en lees hem in "verloren" uren even door.
Light Image
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
13-7-2009 22:24
Douwe schreef:
Een shutter chase heb ik altijd HTP geprogrameerd.
Ben dus niet de enige die eigenlijk geen shutter-chases maar dimmerchases (HTP) bakt? laugh :D
Vind 't ideaal, kun je ook snel specials als shutter-chase @ 100% + dimmer-intensity op 50% creeren.
Light Image
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 26-4-2025
13-7-2009 22:31
En color-loops ook als mooie fades tussen posities.
Dan is het wel handig om een derde hand te hebben, of heel slim met faders werken,. (lucifer&tape shut up :X)
Laatste: 26-4-2025
14-7-2009 01:16
Best vreemd. Stel ik heb een standaard proggie lopen met de shutter op waarde 55. Stel dat ik ook een mooie shutter chase heb die wisselt tussen waardes 10 en 100 (die ik over de reeds lopende chase wil gooien). Die mooi chase wordt om zeep geholpen door de HTP (voor de newbies: Highest Takes Precedence) instelling. Ik weet dan ook niet anders dan dat je shutters instelt op LTP (voor de newbies: Last Takes Precedence).
Simpel gezegd:
Wil je dat de hoogste waarde altijd bepalend is: HTP
Wil je dat de laatste waarde altijd bepalend is: LTP
Wellicht dat de termen daarom ook wel zo gekozen zijn... laugh :D
Overigens zul je dat probleem niet hebben als de chases waar je een (bijvoorbeeld) shutter chase overheen wilt gooien geen shutter waardes hebben. Maar zelfs dan vraag ik me af wat de toegevoegde waarde is voor het kiezen van HTP over LTP!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
14-7-2009 08:20
Dre, wij splitsen alles geheel transparant uit hè?
"Shutter chase" is niks anders dan "ene groep spots aan, andere groep uit en andersom". Dat kun je maken door je shutter dicht te gooien voor een groep (dan werk je uiteraard LTP). Maar je kunt ook je dimmer-parameter pakken en 0% voor de ene groep en 100% voor de andere groep pakken. Dan heb je hetzelfde resultaat alleen werk je HTP en kun je dus met die ene shutter-chase playback gelijk de intensity ervan regelen, en kun je heel makkelijk tussen 0% crossfade en 100% crossfade wisselen ipv losse chases daarvoor hebben (los dimmerloopje, los shutterloopje).
Shutter is in de meeste fixtures hetzelfde fysieke ding als de dimmer. Maakt dus niet uit welke parameter je pakt op je tafel - alleen heeft dimmer pakken dus wat voordelen.
Light Image
Laatste: 30-3-2025
14-7-2009 09:04
Behalve dat je dan op moet letten dat niet elders ergens de dimmer ook aan staat op de tafel. Bij LTP heb je dit probleem niet. Soms heb ik ze daarom beide (ook afhankelijk van de tafel).
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
14-7-2009 09:07
Zoals ik al zei, ik programmeer (vrijwel) ALLES transparant. Intensities zitten dan ook altijd allemaal als losse playbacks (per groep) links op m'n tafel dus ik kan me geen situatie bedenken dat er ergens een dimmer open staat zonder dat ik het weet.
Light Image
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 5-10-2009
5-10-2009 00:36
hallo beste forumleden,
Na lekker veel shows te hebben gedraaid met de pearl. Blijf ik met een vraag hangen hoe krijg ik zoiets voor elkaar?
https://www.youtube.com/watch?v=gU-B1EYeVmA&...
dus het het wisselen over de bestaande kleuren. Via een htp chase?
