Speaker schuim plakken
(60 reacties. Pagina 6 van 7)Moderator(s): Dré
Abnpranger@home.nlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-6-2005 Laatste: 1-9-2011 Berichten: 165 | 1-7-2009 12:13 |
gewoon bison spuitlijm is ook aan te raden, zit in een spuitbus en kost een joetje.. Valt reuze mee! | |
Mr. Jameson... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 2097 | 1-7-2009 12:29 |
Met zowel bison kit spuitlijm als bison kit uit blik (bison tix niet geprobeerd) niets dan schuim dat na een dag alweer los ligt. Mag jij me eens vertellen hoe je dat dan doet? Of spuit je soms het schuim in? Heb je dus helemaal niks meer aan die open cel structuur. | |
Niet goed, wel hard! | |
Abnpranger@home.nlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-6-2005 Laatste: 1-9-2011 Berichten: 165 | 1-7-2009 12:36 |
Zal ff kijken welke ik precies gebruik, heb gewoon vanaf een redelijke afstand het schuim 'besprenkeld' met het spul en vervolgens dat een minuut of 5 laten drogen. Daarna goed vast drukken op het rooster en du moment zit het al weer een klus of 14 vast. Het werkt dus voor mij. | |
Mr. Jameson... | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 1-7-2009 15:03 |
andersom werkt beter. je rooster bespuiten dus. Dan heb je maximaal oppervlak wat je kan verlijmen, en het schuim zit niet vol lijm voor je roosteropeningen. (want daar blijft niks zitten als je fijn vernevelt) | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 1-7-2009 15:13 |
Die bisonspray werkt alleen als je beide oppervlakken bespuit met dat spul.. | |
Abnpranger@home.nlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-6-2005 Laatste: 1-9-2011 Berichten: 165 | 1-7-2009 17:36 |
Heb even met mn pa over gehad en we hebben toen inderdito beide oppervlakken bespoten.. Gewoon met die standaard spuitlijm van bison. | |
Mr. Jameson... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 2097 | 2-7-2009 09:06 |
Als je ook op het schuim spuit, gaat de open cel structuur toch verloren, of op zijn minst gedeeltelijk? | |
Abnpranger@home.nlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-6-2005 Laatste: 1-9-2011 Berichten: 165 | 2-7-2009 10:05 |
Bij mij viel dat eigenlijk best wel mee, je moet gewoon zorgen dat je niet te veel van dat spul spuit, gewoon vanaf hoogte heel rustig gaan spuiten. | |
Mr. Jameson... | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 2-7-2009 18:15 |
Als de spuitbus nog redelijk gevuld is (fatsoenlijke druk) en de spuitkop is schoon, krijg je er een heel mooi spinneweb uit. Het schuim spuit je er dus absoluut niet mee dicht. Ik durf zelfs te beweren dat het méér open blijft dan wanneer je bison kit / tix met een kwast op de grille kloddert en daar 't schuim indrukt. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 2-7-2009 18:55 |
Ik heb hier van caliber lijm in spuitbus liggen, iets van een 10tje bij de Mediamarkt, plakt super! | |
