LED parren
(95 reacties. Pagina 3 van 10)
vorige 1 2 3 4 5 .. 10 volgende
Abnpranger@home.nlStandaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
30-6-2009 22:42
Djgertie schreef:
Welke frost filters gebruik jij? Kan je er een foto van posten? Ben ook op zoek naar Frost Filters voor mijn Ledparren, heb er een ander topic over gelezen. Maar kom er niet uit. Wil wat voorbeeldjes hebben.
Zal ff nakijken welke ik heb, zal er ook ff een foto van maken. Het is niet helemaal een ideaal effect. Daarvoor dient het filter verder van de leds af te staan. Denk dat ik morgen wel ff kan kijken voor een foto.
Mr. Jameson...
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
14-7-2009 16:07
Waarom geen Light Shaping Diffuser in plaats van een frost? Die zijn er voor gemaakt.
Een LSD diffuser heeft een doorlaatbaarheid van 85% - 92%.
Voor een panel (LED par = panel) gebruik je dan een 60°x10° diffuser. En voor het beste effect plaats je ze zo dicht mogelijk en het liefst op de LEDs.
Laatste: 17-4-2025
14-7-2009 17:16
Is dat zo'n honingraat achtig iets als gebruikt wordt in de multiform spots?
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
14-7-2009 21:07
Nee, dat is een ehm honingraad iets.
Een LSD is een soort filter wat speciaal gemaakt is om een bundel van LED spots te bewerken met zo minimaal lichtverlies. Zoals je een LEE of ROSCO filter gebruikt bij een PAR gebruik je een LSD om het effect van een LED spot aan te passen zonder moeilijke poespas.
Bijvoorbeeld een cone veranderen naar een bar of een bar 90° graden draaien tov de batten.
het pixel effect van een LED strip aanpassen naar een aaneengesloten bar.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
14-7-2009 23:48
Heb wat info via google opgezocht, ziet er interessant uit. (En blijkt ook niet pas sinds gisteren te bestaan: begin jaren 90 is het in productie gegaan.) Ik mail je een dezer dagen er even over.
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
15-7-2009 09:12
Net even wat voorbeelden online gezet om een beter idee te geven wat een LSD nou doet.
klik
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
23-7-2009 00:42
Volgens de laatste informatie die ik heb gekregen is de Multiform LS1009 pas leverbaar vanaf halverwege oktober. Van de LS1310 heb ik momenteel hier twee stuks liggen om te testen. Geen schokkend hoge output, maar dat had ik eigenlijk ook niet verwacht met 5mm LED's. Vooral op de donkere kleuren legt hij het erg rap af tegen een 300W MFL met filtertje. Qua formaat een fantastisch spotje om mee te nemen en "even rap" een donker hoekje een kleurtje te geven. Vier stuks passen mooi in een handzaam koffertje. Ben wel zuinig op de netsnoeren, want een dergelijk snoer met "compaq" netstekker vind je niet op elke hoek van de straat als je 'm kwijt bent. Bouwkwaliteit van het spotje is verder prima.
Ik wacht iniedergeval de LS1009 even af voordat ik de dingen met wat aantallen ga aanschaffen.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
23-7-2009 01:09
Die heb ik vorige week weer teruggestuurd naar de importeur. Ik werd er niet vrolijk van.
-Output valt redelijk tegen, legt het af tegen de LS1310
-Stukje zwaarder dan de LS1310, maar is geen echt groot nadeel
-Is (temperatuurgestuurd) actief gekoeld. De koeling gebeurt dmv een heel klein fannetje die een rotgeluid produceert. Dit wordt in de volgende batch opgelost.
-De openingshoek is vrij groot, en er zijn geen lenskits voor te krijgen. (Andere oplossingen buiten beschouwing gelaten)
Pluspunt is wel dat je 9 homogene lichtbronnen ziet, geen kleurensoep dus.
Als je de prijs van de LS1009 afweegt tegen die van de LS1310 lijkt me de keuze snel gemaakt. Het ENIGE minpunt aan de LS1310 is mijns inziens dat de afzonderlijke ledjes zichtbaar zijn, maar dat is bij ieder parretje dat als concurrent van de LS1310 beschouwd kan worden zo.
De output van de LS1310 is met een aantal kleuren wat hoger dan een 300W NSP parretje (blauw, wit (waarbij er een CTB filter voor de conventionele par zit om de kleurtemp enigszins gelijk te krijgen) en groen). Met kleuren als rood en geel is de gloeilamp in het voordeel.
Het is nu het wachten op de Elation Tri par30 (7*3W). Die wordt nog vergeleken met de LS1310, en dan heb ik volgens mij wel het gros van de interessante ledparren bekeken en vergeleken. (En ik wil ook nog wat gaan experimenteren met de door Menno aangehaalde LSD's)
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
23-7-2009 08:51
Heb je de Colours ArchSpot 35 (7 x 5W RGB) en de Colours ArchSpot 54 (18 x 5W RGB) al geprobeerd?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
23-7-2009 11:38
Dat niet. In welk prijssegment vallen die spots ongeveer? Via Google kwam ik bij de Appled site uit (jou vast onbekend wink ;) ), ziet er (afhankelijk van de prijscategorie waarin ze vallen) best interessant uit.
