Keuze maken Led sunstrips of losse parren
(85 reacties. Pagina 2 van 9)
Ik ga er vanuit dat je leds bedoeld in een parbehuizing die niets toevoegt. Waarom zo ouderwets?
Ik heb al eens eerder gesproken over multiform led units en naar mijn idee blijven ze mooi.
Martin.
ja die bedoel ik, en naar mijn idee niet. dat was het verschil ;)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-6-2009 11:05
Als je een bandje gaat verlichten maakt die kleurensoep niets uit. En in welke behuizing de led zit is dan ook niet spannend.
Bij drive-in shows worden echter de bundels richting de dansvloer gericht.
Vandaar de Multiform Led units, die hebben geen kleurensoep.
Martin.
kvm entertainment
DjgertieStandaard Lid
Sinds: 11-1-2008
Laatste: 4-1-2011
28-6-2009 13:06
Ik ben zelf ook overgestapt op 2 barren met 4 ledparren, het is gewoon ideaal werken met die dingen. Je kan ze gebruiken om ze verspreid te laten schijnen maar je kan ze ook gewoon evenwijdig aan elkaar laten schijnen, dus hetzelfde effect als die striplight.
Als de kabeltjes een probleem voor je zijn kun je ze op maat maken, dat ze geen extra ruimte gebruiken, koop je voor een bar 3 dmx kabeltjes van 1,5 m. verkort je en maak je ze vast op de barren, je kan ze zelf weg werken door ze door de bar te laten gaan. En je koopt een verdeeldoosjes met 4 uitgangen, deze kan je permanent vast maken of met janwillempies. en voila je hebt uitermate handige barren die je overal kan gebruiken.
Dus ik raadt je de parren aan, en nu zeker als ze nog steeds zo goedkoop zijn, 8*40=320 en dan 2 statieven +160= 480, kabels, haken en safety's +50, voor 530 ben je klaar. even een zondagje knutselen en je hebt een plug-in and there is light setje.
Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A)
Laatste: 24-11-2024
28-6-2009 13:58
Gezien de argumenten ga ik idd ook nijgen naar losse parren.
Plus dat het er dan ook een beetje het zelfde uit ziet als met de gewone T4's,
mocht ik het naast elkaar willen hangen.
Kabeltjes enzo is het probleem niet, en uiteraard maak ik barretjes met alles vast erop.
Wel wil ik geen geflikker,
de goedkoopste (Showtec) Parren hebben als nare eigenschap dat ze nogal flikkeren als je ze gedimd hebt staan, en dat de lichtopbrengst er tegenvalt, zoals op het forum te lezen is.
Of zijn er inmiddels stiekeme goede parren voor weinig geld te vinden?
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
28-6-2009 14:20
De JB´s zijn gewoon prima te noemen. Geen geflikker en aardige lichtopbrengst. Hier zijn al een paar topics met vergelijken voor, zoek maar even...
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
28-6-2009 14:32
Wat ik zo raar vind is dat je voor de kleine show een oplossing zoekt waarvan je zegt dat je hem makkelijk op kunt hangen in de truss?
Juist in huiskamers zou ik gaan voor een oplossing die je op een paaltje kunt zetten, de nadelen van truss in zo'n situatie lijken mij voor de hand liggend.
Maar dat is MIJN mening...
Laatste: 24-11-2024
28-6-2009 14:45
Uiteraard zet ik op elk balkje een spigot erbij,
voor het geval dat een truss onmogelijk is.
Ik heb eigelijk nooit een probleem om de truss op te zetten.
Zelfs niet in een normale huiskamer van 4x6 meter.
Dat zit hem waarschijnlijk ook in de lengte van mijn trussdelen, die ik heel taktisch gekozen heb op 175 cm ipv 2 meter. Je zal eens weten hoe vaak dat BETER uitkwam wink ;)
Maar wat maakt dat uit voor deze discussie?
Is er dan een reden dat een van deze twee mogelijheden wel niet op een statief te plaatsen valt?
Want met enig handig kluswerk kunnen ze allebei keurig op een paaltje gezet worden wink ;)
NOg een mogelijkheid:
4 mega bars twee aan twee bij elkaar. Iemand al eens deze aan het werk gezien?
Tis vandaag dealerdag in Kerkrade, maar het is zo ver weg sad :( happy :)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
28-6-2009 15:55
Denk dat het er wel minimalistisch en toch strak uitziet, weer is wat anders...
Wel noodzaak dat er uit zon led-doosje meerdere kleuren tegelijkertijd te krijgen zijn? ashamed :$ ashamed :$ ashamed :$
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
28-6-2009 16:00
Heb er eentje thuis liggen, maar nog niet de tijd gehad om er naar te kijken.
Zal van de week eens kijken wat het is, laat dan wel wat weten.
Nu ook via de .eu te bereiken.
Laatste: 24-11-2024
28-6-2009 16:19
Volgens mij is dit niets anders dan een wash.
Alle leds gaan tegelijk, geen segmenten per balkje dus.
Maar als je er vier naast elkaar zet,
kan je er best wel een leuk schouwspel mee maken lijkt me.
