Probleem JBL MPX 1200
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
13-6-2009 12:19
Heb een JBL MPX versterker met een opstartfout.
Koude start blijft ie even stabiel, na ca. 1 minuut gaat ie in protect op 1 kanaal. Je hoort duidelijk het relais schakelen, clip en protect branden.
Hij blijft om de seconde schakelen en knipperen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Heeft iemand toevallig een werkplaats handboek van deze versterker? Ook een handleiding is welkom. Heb al gegoogled, maar niks kunnen vinden.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
13-6-2009 13:42
Vaker voorkomend probleem (al meermaals hier op de werkbank gehad). Waarschijnlijk zijn er al relaiscontacten samengesmolten en gaat hij er op DC-offset / overcurrent uit (relaiscontact schakelt amp-output keihard naar massa tijdens inschakelen). Hint: pre-drivers & omliggende componenten checken. Helaas een té divers probleem om hier een reparatierecept neer te kunnen schrijven.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
13-6-2009 14:13
Relais hoor ik nog prima schakelen, had hem bij heel koude start wel even 'probleemloos' aan.
Gaf toen nog geen volt dc, na 1 minuut begon de ellende.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
13-6-2009 15:38
Met een relais "horen" schakelen bedoel je hoogstwaarschijnlijk dat je een "klik" hoort. Ik kan je echter vele voorbeelden laten zien van relais die wel nog "klikten", echter waarvan de contacten vast zijn gebrand.
Als dit contact vastzit, is waarschijnlijk ook de zekering in de output stuk, en dan kun je natuurlijk ook geen DC direct op de uitgangsklemmen meten...
Komt er in die eerste minuut na een "koude start" überhaupt wel een signaal uit als je iets instuurt ?
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
13-6-2009 15:44
Heb er nog geen signaal op gehad, de zekeringen op de output zijn goed.
Kan nog eens kijken wat ie doet met signaal.
Is er een truuk om de uitgangsprint los te krijgen van de aansluitingen, die schroeven zitten (2 van de 4) zo muurvast dat ze niet los willen.
Zonder schema is het lastig meten voor mij, kan wel iets, maar ben geen elektro specialist.
Heb even het 'hart' eruit gehaald zodat ik ook de onderzijde kan bekijken.
Als ik het goed zie is de bovenzijde links en de onderzijde rechts (er vanuit gaande dat de voedingen logisch zitten links is links, rechts is rechts)
Er zitten op beide zijden in ieder geval geen onderdelen die 'uitgefikt' zijn, alles ziet er netjes uit. Wil toch proberen even de output print te bekijken.
Wellicht dat stof tussen de printen wat kwaad doet, hoewel de versterker verder niet heel stoffig is, heb ze erger meegemaakt.
Heb je een werkplaats handboek ofzo? Kan ook geen schema vinden, wel van de QSC MX3000a, welke dezelfde schijnt te zijn?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
13-6-2009 16:34
Stuur me even een mailtje, schema heb ik hier wel digitaal liggen..
Echter, als je niet precies weet waar je mee bezig bent is de kans dat je 'm weer tot een betrouwbare krijgt gerepareerd vrij klein..
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
22-6-2009 19:34
Heb het ding eens bestudeerd en ga mijn vingers er niet aan branden.
Ik zal hem eens goed schoonmaken en terug monteren, kijken wat ie doet.
Iemand dichter in de buurt dan JVS met reparatie ervaring aan deze bakken? Anders moet ik maar eens met JVS babbelen.
edit: schema's van JBL heb ik ook ondertussen. Kan je hier vinden
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
22-6-2009 20:08
Je kunt eventueel even contact opnemen met Koen. Die kan je er wellicht ook mee verder helpen en zit wat dichter bij je in de buurt.
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
23-6-2009 09:16
... geen probleem, laat maar weten als ik iets voor je kan betekenen.
Groeten !
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
19-11-2010 07:27
Omdat me dit zo'n beetje het meest logische topic lijkt hier maar mijn vraag.
Heb onlangs een JBL MPA 600 gekocht, echter draait de ventilator niet.
Klopt het dat deze pas later inschakelt bij hogere temperaturen? Of zit er iets in de sturing fout?
Op connector J52 (pin me niet vast op dat nummer) staat geen spanning op de ventilator uitgang.
Heb nog geen test kunnen doen onder hoge belasting.
