Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.]
(104 reacties. Pagina 10 van 11)
Tino110855Standaard Lid
Sinds: 28-12-2006
Laatste: 28-2-2012
22-6-2009 19:09
Ik heb hetzelfde probleem, van alles geprobeerd. Andere triacs, snubber schakeling verwijderen etc, maar niets lost het op, ja een 40 Watt lamp parallel aan de belasting, maar ik vind dat wel een erg on-professionele oplossing.
Dus is mijn vraag : Is de showtec 12 kanaals switcher wel in staat om kleine belastingen zonder problemen (restspanning in uit situatie) te schakelen ?
Zo niet welke dan wel.
Tino
Still the best disco in town, and getting better all the time
Laatste: 25-11-2024
22-6-2009 19:24
Het probleem zit hem in de triac's,
die laten voor zover ik het ooit onderzocht heb,
altijd een beetje door.
Ik heb indertijd dan ook eens zelf een 18 kanaals switchpack gebouwd met triackjes, maar daarvan heb ik twee kanaaltjes met een relais, ipv een triack gemaakt.
Dan word er echt onderbroken. Maar dan heb je weer wat meer moeite om een nette onstoring te maken. Triac trikker kan je soms zo een relais op zetten, en als die net niet genoeg stroom geeft, zet je er een klein transistortje tussen wat wel genoeg stroom doorlaat.
Meestal heb je maar weinig lage verbruikers.
Zoals bijvoorbeeld een spiegelbolmotor.....
Sinds: 28-12-2006
Laatste: 28-2-2012
14-7-2009 01:35
2 x bewerkt. Laatst door Tino110855 op 14-7-2009 01:51
Na veel testen, meten, zoeken en lezen op www, Is het me wel duidelijk geworden dat de enige oplossing het bijschakelen van extra belasting op een kanaal is.
Met wat testen kwam ik tot de conclusie dat het paralel schakelen van een weerstand van 2K2 aan de uitgang van het switchpack het probleem oploste.
Als het kanaal uit staat zal de lekstroom (en spanning) door deze weerstand zodanig worden onderdrukt dat het probleem verdwijnt.
Zodra het kanaal wordt ingeschakeld komt er 230 V over de weerstand te staan, het ontwikkelde vermogen in de weerstand ligt dan rond de 25 Watt.
Voor mijn oplossing heb ik gebruik gemaakt van 50 W weerstanden 2K2 in aluminium behuizing en deze gemonteerd op een aluminium plaatje van 5 mm x 150 mm x 80 mm. De bedrading aangebracht en gemonteerd in de switchpacks.
Alles werkt nu prima.
foto
Laatste: 24-11-2024
14-7-2009 01:39
En nu maar hopen dat de totale doorslagspanning minimaal 3kV is!
Sinds: 28-12-2006
Laatste: 28-2-2012
14-7-2009 01:48
Volgens de specificaties van de weerstanden is dat zo
Sinds: 28-12-2006
Laatste: 28-2-2012
14-7-2009 01:48
Het is natuurlijk geen schoonheids prijs maar het werkt.
Laatste: 25-11-2024
14-7-2009 12:58
Dure weerstandjes dus.....
Ik denk dat als je de kosten van je switchpack en die weerstandjes, en het werk opteld,
dat je beter een voordelig dmx printje had kunnen nemen, er een stel relais op zetten ipv de triack, en die even te onstoren met een condensatortje.
Maar goed je hebt gezocht en uiteindelijk gevonden!
Dat is ook een pluim waard wink ;)
Sinds: 28-12-2006
Laatste: 28-2-2012
14-7-2009 17:53
Ik hou niet zo van relais en ben een voorstander van schakelen op de nul doorgang wink ;)
En DMX vind ik al helemaal niks.
Laatste: 25-11-2024
14-7-2009 23:38
waarom niet?
Dat heeft jarenlang met een leuk zelfbouwding bij mij prima gewerkt.
Sinds: 28-12-2006
Laatste: 28-2-2012
15-7-2009 10:59
Bij schakelen op de nuldoorgang heb je geen storende tik in je geluid als je iets inschakeld.
En dat vind ik heel prettig . . .
