Het profiel van Tino110855
Laatste 16 bijdrage(n) van Tino110855 (Pagina: 1 van 1)
Topic: RCF event of Fohhn Easysat (22-11-2011 12:46:00)
Ik gebruik al een jaar of 3 een active tops fohn set,
2 x 18" sub Rs-4
2 x top XT33
DE toppen zijn actief met een ingebouwde 2 x 1000 W versterker.
Zeer uitgebriede DSP zit erin met alle beveiligingen voor hoog mid en laag en toegankelijk via een speciale interface vanaf de PC, je kunt alles zelf instellen.
Maar dat is eigenlijk nooit nodig er staan een aantal presets in en die gebruik standaard. Het enige dat ik nog wel eens instel is het volume van de sub t.o.v de tops dat wil met een andere vloer nog wel eens nodig zijn.
Het geluid is superieur ik heb nog nooit met zoiets goeds gewerkt. Zelfs mijn klanten coplimenteren me met mijn geluids kwaliteit.
En het gaat ook verschrikkelijk hard, 750 man in een feesttent geen probleem, en het blijft fantastisch klinken.
Groet
Tino
Topic: Keuze beamer? Optoma EP728i? (25-7-2009 18:12:00)
Ik heb verschillende oplossingen:
1 - ik zet een standaard neer met daarop een truss adapter (doughty standmount adapter) ik draai de klemmen 90 graden en monteer daar een enkelvoudige truss stang van 2 m in. Oprol scherm aan de standaard, afstellen omhoog draaien.
Staat zo, en staat niet in de weg.
2 - Ik zet 2 truss stukken (triangle) 3m aan elkaar met een coupler van 10 cm, dezelfde stang als hierboven monteer ik dan weer met 4 half couplers boven op de onderste couplers. De stang hangt dan niet onder de truss (lastig in lage ruimtes) maar ligt er door heen. Scherm aan de truss en spelen maar.
3 - Ik heb 2 fastfold schermen van 2,5 x 2 m, die gebruik ik op tent feesten ed, met een doorzichtscherm en belicht de boel van achteren, Kan niet anders met een tentfeest :-)
Ik heb 2 BenQ beamers type MP522ST. Let op de ST versie is belangrijk. Dit staat voor Short Throw. Om mijn scherm van 2,5 x 2 m totraal te benutten heb ik ongeveer 2,5 meter achter het scherm nodig.
In het onderstaande filmpje kun je max setup zien (15 m van links naar rechts)
https://www.youtube.com/watch?v=KooeDesdvt8
Edit Mod: KVM:Lees even hoe je een klikbare link maakt, dat leest makkelijker.
Topic: Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.] (15-7-2009 10:59:00)
Bij schakelen op de nuldoorgang heb je geen storende tik in je geluid als je iets inschakeld.
En dat vind ik heel prettig . . .
Topic: Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.] (14-7-2009 17:53:00)
Ik hou niet zo van relais en ben een voorstander van schakelen op de nul doorgang wink ;)
En DMX vind ik al helemaal niks.
Topic: Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.] (14-7-2009 01:48:00)
Het is natuurlijk geen schoonheids prijs maar het werkt.
Volgens de specificaties van de weerstanden is dat zo
Topic: Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.] (14-7-2009 01:35:00)
Na veel testen, meten, zoeken en lezen op www, Is het me wel duidelijk geworden dat de enige oplossing het bijschakelen van extra belasting op een kanaal is.
Met wat testen kwam ik tot de conclusie dat het paralel schakelen van een weerstand van 2K2 aan de uitgang van het switchpack het probleem oploste.
Als het kanaal uit staat zal de lekstroom (en spanning) door deze weerstand zodanig worden onderdrukt dat het probleem verdwijnt.
Zodra het kanaal wordt ingeschakeld komt er 230 V over de weerstand te staan, het ontwikkelde vermogen in de weerstand ligt dan rond de 25 Watt.
Voor mijn oplossing heb ik gebruik gemaakt van 50 W weerstanden 2K2 in aluminium behuizing en deze gemonteerd op een aluminium plaatje van 5 mm x 150 mm x 80 mm. De bedrading aangebracht en gemonteerd in de switchpacks.
Alles werkt nu prima.
foto
Topic: Led verlichting voor meubel (14-7-2009 00:56:00)
https://www.youtube.com/watch?v=v0pHpkL-ajk
Let even op de voorkant van de discobar in dit you tube filmpje.
Geen DMX, alleen de step snelheid is instelbaar,
Een eenvoudige Eprom gebaseerde matrix sturing met ? ik weet niet meer precies hoeveel patronen, Maar veel heel veel.
Krijg er veel complimenten over van klanten.
Topic: Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.] (22-6-2009 19:09:00)
Ik heb hetzelfde probleem, van alles geprobeerd. Andere triacs, snubber schakeling verwijderen etc, maar niets lost het op, ja een 40 Watt lamp parallel aan de belasting, maar ik vind dat wel een erg on-professionele oplossing.
Dus is mijn vraag : Is de showtec 12 kanaals switcher wel in staat om kleine belastingen zonder problemen (restspanning in uit situatie) te schakelen ?
Zo niet welke dan wel.
Tino
Topic: lcd scherm in flightcase (20-2-2008 01:43:00)
Hallo,
Kijk eens op mijn website, ik heb daar een fotoshoot van mijn opbouw staan. Je kan daar " mijn " oplossing voor het tft scherm zien
www.tinosdiscoshow.nl/extimages/container.html
Groet
Tino
Topic: pcdj red vrm (20-2-2008 01:19:00)
SB live kaart is sowiezo geen goed idee. Het geluid van de beide uitgangen is niet in phase, dir geeft hele vervelende effecten als je aan het mixen bent.
De Maya44 ESI PCI card is de perfecte geluidskaart voor PCDJ.
Ik gebruik deze kaart al een jaar of 5 in samenwerking met PCDJ en heb er momenteel 3 in gebruik.
Topic: Het Punisher baskast topic (22-4-2007 23:50:00)
Op het dorpsplein met 1000-2000 mensen heb ik inderdaad niet zo heel veel geluid nodig.
Mijn installatie geruik ik alleen voor disco toepassingen en zo af en toe eens een verdwaalde zangeres of Lee towers kloon.
Ik lees op dit forum veel over geluid, hoe harder hoe mooier. Maaar hard genoeg is hard genoeg.
Ik krijg van klanten regelmatig complimenten dat de muziek niet te hard was, (nog nooit complimenten gehad dat het te hard stond)
Mijn doel voor de grote feesten (1000 plus) is 4 punishers max per kant. De tops van Solton zullen dit niet kunnen bijbenen.
De X-tro vind ik te lastig in de aansturing. Ik zal dus ergens passende tops of ontwerpen vandaan moeten halen.
Iemand ervaring met function-one tops ?
Topic: Het Punisher baskast topic (22-4-2007 14:30:00)
Gedurende enige tijd volg ik in dit forum de ontwikkelingen zin en onzin rond de Punisher. En was al enkele keren van plan ze eens te bouwen. Vorige week zaterdag stond ik met mijn Drive-in in een feesttent met 1000 (boer zoekt vrouw types) bezoekers. Ik ben in het bezit van 4 Solton /Craaft subs 18" 400 Watt en 2 zelf geknutselde W bins met elk dubbele 15 " 1000 Watt per kast. Daar boven op 4 Solton Craaft tops met 12 " en hoorn 200 Watt. 4 x Sub 18 aangestuurd met Tamp proline 2700 (2 x 1350 Watt aan 4 ohm) en een tweede versterker op de Wbins. Verder een TA2400 voor de tops. DBX 266 XL compressor/limiter, Behringer deq 2496, DBX 223 X over.
Uiteindelijk bleken er 1500 bezoekers te zijn en begonnen mijn Subs na enige tijd om beurten te sterven, te beginnen met de Solton/Craft subs. aan het eind van de avond (ochtend) had ik nog 3 werkende speakers over.
Dat mag me dus gewoon nooit meer gebeuren. Punishers dus.
Maar ja zaterdag weer draaien, dus even op marktplaats gekeken en een keurig setje te koop met materiaal voor een tweede set. Dus in de auto en ophalen handel.
Gisteren avond de set ingezet, 2 x punisher aktief gefilterd op een Tamp proline 2700 en 2 Solton/craaft topjes op een Tamp2400. Een betrekkelijk kleine ruimte 20 x 6 meter met 150 a 200 mensen erin.
Allemachtig wat een geluid, 2 punishers zouden op deze manier niet voldoen ?
Ze voldoen prima, wat een een ongelofelijk strak laag,en de combi met de solton tops is ook prima.
De tops houden de punishers met gemak bij en blijven goed klinken.
Ik heb het materiaal gezagd klaar liggen en ga deze week de tweede set in elkaar bouwen.
Op koniginnedag sta ik op een dorpsplein met 1000 - 2000 mensen, en doe de presentatie van de aktiviteiten, draai muziek en begeleid en presenteer de jaarlijkse playback show.
Daar moeten dan de 2 punishers per kant het gaan doen met de 4 sloton tops.
Ik zal de resultaten hier posten.
wellicht hoort het hier niet thuis maar toch. De solton subs heb ik uitelkaar gehaald, wat een bagger.
Speakers gemonteerd zonder afdichtband, speakers at random gemonteerd met M6 bouten en inslagmoeren en parkers rechtstreeks in het hout.losse stukjes opvulhout in de kasten, gelijmde onderdelen in de kasten zijn gemonteerd nadat de lijm al uitgehard was, en dan geen viullende polyeturaan lijm maar een of andere contactlijm. De spoel dragers van de verbrande speakers, karton ! welliswaar met een laagje kapton erover, maar toch . . .
Kom je die dingen ooit tegen, niet kopen !
Topic: us-blaster/4-acoustic waar voor je geld? (16-1-2007 17:27:00)
Vooral het horntje doet het uitstekend, een beetje aggressief mischien maar hij draagt wel ver
Topic: us-blaster/4-acoustic waar voor je geld? (16-1-2007 17:26:00)
In het mid mist de speaker wat, maar mijn commentaar was niet negatief bedoeld.
Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan met 2 van die dozen. (was een snelle aktie, zo van oeps geen geluid geregeld en de burgemeester is er over een kwartiertje, even Tino bellen. Heb je wat ? kan dat met 15 minuten staan ?
Dan gooi ik dat spul achter in de passat en scheur erheen plemp het neer en hoop er het beste van. Toen ik die mensenmenigte zag dacht ik ook als dat maar goed gaat en o jee mijn reputatie.
Maar viel alles mee, was alleen spraak en geen muziek !
En kogelhard en zuiver ( misschien komt dat ook wel door de headroom in de TA2400 op deze dozen )
Ik ben dus heel tevreden met deze aankoop
Topic: us-blaster/4-acoustic waar voor je geld? (16-1-2007 16:47:00)
Ik heb een set van die plastic dozen van 4-acoustic, de pro 15N met een 15 " woofer en een 1,5 " hoorn, 400 watt Rms.
Geluid is niet geweldig, maar op een dorpsplein met 2 a 3000 mensen is de toespraak van de burgemeester goed te verstaan overal.
(Sennheiser EW135, Behringer DX-500, TA2400, 2 x pro 15N)
En daar was ik dus wel even van onder de indruk, want ik had niet gedacht dat ik dat zo zou redden.
