Versterker/SpeakOn vraagje..
(54 reacties. Pagina 5 van 6)
Laatste: 25-11-2024
25-8-2003 23:03
Tis maar goed dat je ze zo uitgerbeid koelt, want al je je hi-fi reciever echt voor disco gebruikt, dan gaat hij zonder koeling in no time kaput.
Trouwens, was het niet zo bij Technics dat het nummer het vermogen was?
Het lijkt me stug dat dat ding 2x70watt is, eerder 2x30.
DJ RaudiStandaard Lid
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
26-8-2003 10:31
Dat weet ik, daarom heb ik ze ook gekoeld, ik had eerst alleen de grijze met 2 ventilators, dat werden er snel 4, en toen 5. Toen heb ik dit aparte kistje gemaakt, met wieletjes uiteraard en er meteen mijn heel voorraad ventilators ingebouwd. Die Luxman L-30 vind ik heel mooi klinken, ik heb er 2 zelfbouw (niet door mij) discoboxen op (2 tweeters, 1 midrange en 1 20cm bas). In die boxen zaten originele Philips! onderdelen dus die zijn best oud. Maar ik ben nog van plan een andere set topjes te gaan halen met bijbehorende versterker want ik vind het eigenlijk wel een beetje zonde om die Luxman zo af te beulen, alhoewel hij nooit een kik geeft. (hij is trouwens 2x30 Watt geloof ik RMS. Die technics gebruik ik al niet meer, ivm nieuwe basskasten (zie andere topics).
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
26-8-2003 10:58
En ik ben al lang blij dat dit geen plastic dingetjes zijn, bah heb ik zo'n gruwelijke hekel aan, geef mij maar oerstevige degelijkheid (er zit een knoeperd van een trafo in namelijk, bij beide versterkers) ,bij die Luxman nog lekker van die grote torren razz :p
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
27-8-2003 19:46
Toevallig van het weekend op een zolder bij een oom een fisher rs-1035 gevonden. Hij zou 2x40 watt RMS moeten kunnen leveren (volgens mijn oom). Opgenomen vermogen is maximaal 190 Watt (plaatje achterop).
In principe zou hier meer geluid uit moeten komen dan mijn philips versterkertje van "5x100 watt" Rms met een opgenomen vermogen van 255 watt.
Zal even gaan testen nu, horen jullie straks meer.
[edit] Net even getest,
maar denk dat of de fisher er geweest is, of dat er een los contact in zit. Ik hoorde hem op een laag volume een beetje kraken. Ik ben hierom ook maar niet tot zijn maximum doorgegaan, dan werd het kraken te erg. Het kraken zat wel bij beide kanalen op zelde tijdstip steeds, en veel meer in het linker kanaal dan in het rechter kanaal.
Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen
Daarna toch ook even het philipsje vol open gezet (dus zo hard dat hij bijna ging klippen) en naar mijn gevoel ging deze toch een stuk harder. Wil het opnieuw gaan proberen als ik de fisher zonder kraak kan gebruiken.[/edit]
Lost in Music
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
27-8-2003 21:17
even de potmeter van je volumeknop schoonmaken en met wat contactspray behandelen... Dat helpt meestal wel, en aangezien hij nogal een tijdje op zolder heeft gestaan zou ik hem flink goed stof-vrij maken, want als het warm word gaat het stinken en tis niet zo gezond voor je versterker
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
27-8-2003 21:18
Ik ga het proberen, laat wel weten als gelukt is.
Lost in Music
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
27-8-2003 21:19
gebruik vooral niet te VEEL contactspray, als dat eruit loopt en zo je printplaat op ist een rookmachine geworden...
Laatste: 23-11-2024
27-8-2003 21:26
Sgrovert schreef:
(...) fisher rs-1035 gevonden. Hij zou 2x40 watt RMS moeten kunnen leveren (...). Opgenomen vermogen is maximaal 190 Watt (...) In principe zou hier meer geluid uit moeten komen dan mijn philips versterkertje van "5x100 watt" Rms met een opgenomen vermogen van 255 watt.
Hoezo zou er uit die Fisher meer geluid moeten komen (ik neem trouwens aan dat je bedoelt"uit de boxen")? Je kijkt toch niet naar het opgenomen vermogen hoop ik (en zelfs dat is van die Philips nog hoger...)?
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
27-8-2003 21:39
Ik had het verhaal van Tom gelezen (in andere topic). Daar werd gerekend met een JVC versterker van 5 x 100 watt met een opgenomen vermogen van 320 watt. Na een rekensom kwam er uit dat deze versterker een echt RMS vermogen zou kunnen leveren van iets van 5 x 32 watt.
Aangezien mijn Philips versterker nog een kleiner opgenomen vermogen heeft, zou deze volgens die berekening nooit meer dan die JVC versterker kunnen leveren. De Fisher, met een vermogen van 2x40 watt zou volgens die berekening wel echt 2x40 kunnen geven.
Maar ik denk nu dus omdat ik van de Philips maar 2 kanalen gebruik, waarschijnlijk dus meer dan 2 x 40 watt RMS per kanaal zal kunnen leven.
Lost in Music
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
27-8-2003 21:54
ik denk 5x 40 maar niet 2x 40 + 2x60 dus 2x 100W rms
2x60:
(3x40):2
