meest compacte subs tussen 200-300 euro
(37 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
TropexsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2004 Laatste: 2-7-2012 Berichten: 50 | 11-6-2009 21:08 |
Misschien de EV SB 122. Hij doet het wel aardig en is erg licht en compact. Net ietsje boven het budget. Maar ik ben er wel tevreden mee | |
Life music is the real thing | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 11-6-2009 22:41 |
Tom schreef: RH.....en die kost.....?En das eigenlijk geen sub, das meer een fullrange ding toch? | |
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 12-6-2009 04:19 |
Frank76 schreef: Er staat dat deze sub een dubbele spoel heeft, dat wil zeggen dat je van de versterker naar de sub gaat (stereo) en dan via het crossover in de sub naar de topjes (satelites)Wat ik vreemd vind dat je topjes van 4-16 ohm aan kan sluiten, daarmee speel je wel met het crossover punt. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 12-6-2009 04:23 |
Christo schreef: geeft niet Laxap, ik vind het al mooi dat je mee wilt denken :)Ik vindt die DAP MI-120B wel leuk, en de SPL zegt 100 dB/W/m Half Space, dat toch een beetje het belangrijkste aspect van een sub? Zijn er even compacte subs die een hogere SPL leveren? Het echter rendement van die woofer (Thiele Small parameters) ligt dan op 94 dB wat voor een 12 inch woofer met een best wel goede diepgang al erg netjes. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 12-6-2009 04:27 |
hugovanmeijeren schreef: Mwoah, hangt een beetje van de versterker af die je erachter zet, maar 2 ohm hoeft echt geen probleem te zijn.Ik draai het laag altijd in 2 ohm. Groeten Hugo TCMC | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 12-6-2009 09:13 |
Tom de Br115 subjes van 18 sound waar ik er hier 4 van heb zijn ook ''maar'' 50x50x60, is wel weer zelfbouw dan Op deze foto zie je mijn nieuwe subjes. 2 stuks 150 man bruiloft in een zaal van bijna 20x20 meter. En ze kwamen nog vragen of de bas wat zachter kon.... 300 watt RMS 48x48x67cm Kleiner kan je ze niet maken vrees ik met een 15 inch. Ze worden alleen bijna niet verkocht in Nederland, wegens onbekend onbemind. Wil je een kleinere kast, dan kom je uit in 12 inch speaker. En 12 inch, mooie bas, en low budget gaan wat mij betreft zelden samen in een kleine kast. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-12-2024 Berichten: 9492 | 12-6-2009 10:56 |
prosoundandlight schreef: Beetje beter lezen Tom ;)en nu de going price nog even.... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-12-2024 Berichten: 13475 | 12-6-2009 11:20 |
Tom schreef: prosoundandlight schreef: Beetje beter lezen Tom ;) | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 12-6-2009 11:32 |
Laxap schreef: Zag het op deze fotoMaar ik kan op internet verder geen informatie over deze subs vinden. Zelf zit ik er sterk aan te denken 4 compacte subs te bouwen met de BMS 15S430 driver. De eerste simulaties in Winisd komen uit op een kast van 80 liter getuned op 48 Hz. Gezien de lage prijs kun je de keuze maken er wat meer te maken waardoor je ook flexibeler bent. Met 2 kasten per kant (1800 watt op 4 ohm) heb je volgens winisd 131 dB (ik geloof dat Winisd full space aangeeft?). +/- 3 dB: 42 Hz - 10 dB: 37 Hz Maar hier komt t.z.t. wel een apart topic over. | |
I am a TimeDriver! | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 12-6-2009 12:43 |
Tom schreef: Ik lees full range in de informatie.en nu de going price nog even.... Toch was deze collega technicus uit mijn verhaal (gewoon een serieus man) in de veronderstelling dat er nog ergens een paar subs moesten liggen. Was dus niet het geval. De SR6 wordt niet meer gemaakt, maar als ik een vergelijkbare kast uit het RH assortiment pak (STX2) dan moet je denken aan een kleine 3k per stuk. Maar dat is eigenlijk niet zo heel erg interessant, die 12" is helemaal niet zo bijzonder. Het gaat erom dat een 12" (zelfs in een full-range kastje) best een indrukwekkend laag kan geven. @TCMC: in jouw geval zou ik maar één kast per kant op één versterker kunnen draaien. Van 'zuchtende voedingen' heb ik nog nooit last gehad. Ik (en een collegabedrijfje hier uit de buurt overigens ook) draai al jaren op deze manier en nooit problemen. Ik moet de eerste Crest 8001 nog tegenkomen die bezwijkt onder een beetje 2Ohm belasting. Maar goed, misschien verschillen wij hiervan in mening. Maar negatieve ervaringen met het draaien in 2Ohm heb ik dus niet. Groeten Hugo | |
Sattinger's Law: It works better if you plug it in. - "Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" Varro |
