Subwoofer PR115B doorlussen op Mission 900 en PR115
(59 reacties. Pagina 1 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
27-8-2003 14:10
Ik heb 2 PR115 speakers aangeschaft bij New Line
www.new-line.nl/v/5452
En een MISSION 900
www.new-line.nl/v/11038
En daar komt een BEST geluid uit. Maar ik zat zo te denken...
Stel je voor dat ik daar een Subje bij doe.
Een PR115B www.new-line.nl/v/5453
Als ik dan:
1 (ja, of 2) Subs koop en doorlus op de Mission 900
Dus de speakon kabel van Versterker, naar PR115, van PR115 naar sub, van sub weer naar PR115 en dan weer naar de versterker?
Ik denk namelijk dat de dan vermogenverlies krijgt, omdat het een seriele verbinding is, en van 2 naar 3 speakers gaat.
Of kan het ook anders?
Voor SpeakerFreak:(volgens mij zit er in de 115B dezelfde bass-speakers als in de PR115? Of heb ik het dan verkeerd?
Hebbum.. Taiko - Silence.. oeh lekkere trommels!
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
27-8-2003 14:13
word raar, 1 sub en 2 tops op 1 amp is altidj een probleem en denk dat je aan 1 sub niet veel hebt voor het geld hup gewoon 2 nemen
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
27-8-2003 14:15
Goed dan neem ik er twee. En dan?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
27-8-2003 14:17
ten eerste moet je geen lus terug naar je versterker maken. gewoon van versterker naar sub en van sub naar top. dan staan de sub en top parallel.
klopt
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
27-8-2003 14:22
Aha. Maar er zit een filter op mijn Versterker 30Khz ofzo. Weet de versterker dan wel hoe hij het geluid filteren moet? of doet de Sub dat?
En zou je zowieso een Sub aanschaffen? Of geeft het dan een nog dieper geluid?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
27-8-2003 14:26
dat filter van 30 Hz in een subsonic filter.
in je bas box en je top zit een passief filter, dus maakt je niet druk.
het mooiste is natuurlijk als je ze actief filtert. dus met 2 versterkers en actief cross-over, maarja...
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
27-8-2003 14:31
Waarom Sub eerst? en dan pas de top?
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-5-2025
27-8-2003 14:52
en moet de speakon kabel van amp naar sub 4 polig zijn en die van sub naar top 2 polig ?
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
27-8-2003 15:08
Je kan voor alletwee gewoon 2 polige kabel gebruiken. 4 polige kabel is pas interresant als je top en sub signaal van 2 versterkers door 1 kabel wilt sturen.
Door internet beperkt
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
27-8-2003 15:38
die mission 900 amp is wel te klein voor al die speakers. ik denk dat die mission precies genoeg is voor je pr115 subs. mischien een mission 800 voor de tops met een actief X-over, dan begint het erop te lijken.
