Forum > PC related Forum
Geluid van laptop over mengpaneel zacht
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj rdStandaard Lid
Sinds: 25-5-2009
Laatste: 21-5-2014
29-5-2009 10:42
Hey,
ik heb het volgende,
heb op mijn mengpaneel 2 computers aangesloten, 1 officiele muziekcomputer va alcas en mijn laptop.
Nu is het geluid wat vanuit de alcas computer komt veel harder dan vanuit de laptop, terwijl ik wel het geluid vol aan heb staan op de laptop!
Iemand enig idee hoe dit kan? En of dit misschien ook is op te lossen?
bvd!
Laatste: 23-11-2024
29-5-2009 10:46
Of je kabeltje is niet in orde, (ander kabeltje proberen)
Of je gebruikt de verkeerde uitgang....
Of je instellingen van je mixer of pc zijn toch niet in orde (knopjes verkeerd,enz)
Probeer ook eens een andere aansluiting op je mixer.
En heb je niet toevallig je draaitafel aansluting voor je alcas gepakt? die is veel harder, veel te hard.... sad :(
En als laatste: je geluid uitgang van je pc is niet in orde. (simpel even te testen met een pc speakertje met een ingebouwd verterkertje.)
Dj rdStandaard Lid
Sinds: 25-5-2009
Laatste: 21-5-2014
29-5-2009 20:48
en als dit alles het niet oplost??
Ohoooh ben het morgen nodig:S
Laatste: 23-11-2024
29-5-2009 20:58
heb je alles überhoubt al geprobeerd?
En als je doe zoekmachine met de juiste woorden weet te beroeren, kom je ook nog wel een paar tips tegen,
maar in mijn antwoord, staan al die tips eigenlijk wel.
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
29-5-2009 21:02
wie zegt dat de muziek pc en de laptop op een zelfde lijn uitsturen (heb hier al verschil gehad tussen 2 andere geluidskaarten in een pc daarom neem ik nu allen exact dezelfde laugh :D )
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
30-5-2009 18:33
Van begin tot eind:
- Is de muziek/het geluid wel gegaind (verschil in volume al in de bestanden)?
- Staat de afspeelsoftware zelf op 100% volume?
- Staat het windows mengpaneeltje op 100% volume (zowel het 'Hoofdvolume' als 'Wave' of vergelijkbare kanalen die worden gebruikt)?
- Heeft laptop ergens nog een andere volumeknop? (zie Fn+F-toetsencombinaties of draaiknopjes rondom de laptop zelf)
- Is de kabel in orde (geen kabelbreuken)?
- Is de kabel ingeprikt op een line-ingang (neem aan dat je een normale jack-stereo naar 2x tulp gebruikt)?
- Heb je de gain op de mengtafel opengedraaid?
- Staan de EQ-knoppen van het kanaal in het midden?
- Is de fader nog goed? (wissel de computerkabels op de ingangen van de mixer om om de kanalen te testen te testen)
Voor complexere tafels:
- Staat het kanaal niet op mute en goed doorgeroute naar de masters waarop je wilt uitsturen?
- Geen inserts op het kanaal?
Meer kan ik even niet verzinnen....
Lichtje erbij?
