DJM 800 icm fantoom voeding microfoon
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
TmotionStandaard Lid
Sinds: 12-1-2005
Laatste: 26-5-2009
26-5-2009 11:56
Beste Allemaal,
Ik zit met een probleem. Sinds enige tijd draai ik samen met een saxofonist. Het geluid van de sax wordt opgenomen door een AKG C519 mic. Deze heeft fantoomvoeding nodig. Dit gebeurd door een eenvoudig Behringer PS400 kastje. Wanneer ik deze combinatie inplug op mijn Denon X1500 mixer gaat alles perfect.
Ook de DJM600 geeft perfect geluid. Laatst stonden we in een zaal met een DJM800 en ik kreeg er geen geluid uit. De DJM800 kreeg geen signaal binnen.
Nu was de ruimte niet zo groot dus de sax trok het wel zonder mic. De geluidstechnicus van de zaal heeft er nog aan gekeken, maar kreeg het ook niet werkend.
Zelf heb ik ook nog lopen prutsen maar ik krijg er geen geluid uit. Een normale mic geeft wel geluid.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen? Het behringer kastje werkt nog perfect, alleen op een DJM800 werkt het dus niet. Mis ik ergens een switchje?
Alvast dank
Laatste: 10-5-2025
26-5-2009 12:09
Bij phantoom voedingen, en het hele kabelwerk is het super belangrijk dat alles juist bekabelt is.
Twee mogelijke redenen van jouw storing:
Ik geef je een goede kans dat ergens in je bekabeling naar de mixer toe de pin 1 met het chassis van een plug is doorverbonden, en/of er ergens een ground (pin1) en een - (pin 3) verwisseld of doorverbonden zitten.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-5-2009 12:10
Ik geef de 3e mogelijkheid: De DJM-800 heeft een doorverbinding van pinnen bij de mic-aansluiting waardoor alleen met die mixer het probleem zich voordoet.............
Light Image
Laatste: 10-5-2025
26-5-2009 12:14
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 26-5-2009 12:18
Je hebt gelijk Jeroen.
En er zijn nog wel een paar mogelijkheden te bedenken,
maar mijn ervaring is dat het negen van de tien keer toch de bekabeling is.
Vandaar dat ik me beperkt heb tot deze aanwijzingen.
wil je er nog eenpaar die leuk kunnen zijn?
1/ Een losse phantomvoeding voor de microfoon hebben, en dan ook nog phantom voeding vanuit je mixer hebben.....
2/ Een losse phantomvoeding voor de microfoon hebben, maar een bijna dode batterij hebben, of een batterij die slecht kontakt maakt, zie ik ook regelmatig.
"O zit daar een batterij in shocked 8O "
3/ simpelweg een kapotte XLR kabel met een los kontaktje
En zo kunnen we wel doorgaan.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
26-5-2009 12:15
Aangezien hij het bij de andere mixers (toch ook geen onbekende mixers) het wel doet, zou het meest logische antwoord zijn dat de DJM800 inderdaad de boosdoener is.
Laatste: 10-5-2025
26-5-2009 12:23
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 26-5-2009 12:24
De doorverbinding van pin 1 en 3 hoeft bij een zwevende phantomvoeding niet de oorzaak te zijn.
Enige wat er dan gebeurt is dat de boel niet meer gebalanceerd is.
Wedereom MITS alle kabels in orde zijn.
Maar het hangt ook van de Phantomvoeding af.
Ik heb hier nog een mooie condensatormic liggen met ingebouwde phantomvoeding, die het helemaal niet erg vind als je pin 1 en drie doorverbind.
Ik heb ook diverse elected microfoontjes die helemaal niet drie polig zijn,
en hun voeding lekker uit pin 1/3 en pin 2 moeten halen dmv een speciale tussen adapter. (Sennheiser, Samson en vast nog wel een paar)
Sinds: 12-1-2005
Laatste: 26-5-2009
26-5-2009 12:23
Dank voor de antwoorden.
Het Behringer kastje is gevoed via een adapter, niet batterij, dat zal het dus niet zijn. Wanneer ik een XLR -> Jack plugje toepas hou ik hetzelfde probleem. Het behringer kastje zou als output een normaal mic signaal uit moeten zenden.
Denk dat de meest eenvoudige oplossing is een normale mic versterker aan te schaffen en deze aan een normaal kanaal te hangen.
Mvg
Tijmen
Laatste: 10-5-2025
26-5-2009 12:28
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 26-5-2009 13:01
ik denk dat de boel in dat behringerkastje niet gescheiden is, maar gewoon op de lijn gezet word.
Dan zal als je pin 1 en drie doorverbind (via de mixer) de voeding vervallen van de phantom. Vandaar dat je geen geluid krijgt.
Een oplossing:
maak de ground aan de kant van je xlr die vanuit pahntomuitgang naar de mixer gaat los....
Sinds: 12-1-2005
Laatste: 26-5-2009
26-5-2009 12:34
zal m eens open gaan maken
Laatste: 9-5-2025
26-5-2009 12:41
En in dat geval zou het ook moeten kunnen tegen het aan elkaar knopen van Pin-1 en Pin-3.
Ik zou de set-up nog eens goed onderzoeken (lekker thuis, in alle rust). Wie weet is het iets waarvan je nu denkt "onmogelijk" en waarvan je achteraf zult denken "chips, dat ik daar niet bij stil gestaan heb".
