Stereo of mono jack ?
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
HansdeLaatStandaard Lid
Sinds: 20-4-2009
Laatste: 10-5-2009
8-5-2009 14:31
Ik moet voor iemand zijn taperack bekabelen, in dit rack zit een midas venice 160, moet ik op de directs outs, de line ingangen op de monokanalen en de fx sends, mono of stereo jacks gebruiken ? Alvast bedankt ! happy :)
Groeten
VoltcontrolStandaard Lid
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
8-5-2009 14:45
https://www.midasconsoles.com/venice.php
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek.
Sinds: 20-4-2009
Laatste: 10-5-2009
8-5-2009 14:50
Ik had inderdaad al gekeken op de website maar kon het daar niet vinden.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-11-2024
8-5-2009 15:14
Je kan in handleiding zien dat beide gebalanceerd zijn, stereo jack dus.
Voorwaarde is dan wel dat ook je effect unit of speler gebalanceerd zijn.
En die kans is weer kleiner.
Stereo jack naar 1 tulpje blijft ongebalanceerd!
Sinds: 20-4-2009
Laatste: 10-5-2009
8-5-2009 15:18
Bedankt voor de info ! Als ik een stereo jack gebruik in een mono jack ingang en ik soldeer pin 1 + 3 samen dan werkt het toch ook ? heb namelijk nog een hoop stereo jacks liggen die ik over heb.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-11-2024
8-5-2009 15:24
Je kan zondermeer een gebalanceerde kabel (stereo jack - stereo jack) gebruiken in een ongebalanceerde ingang/uitgang.
Heeft niet veel nut, tenzij je de kabels/pluggen toch hebt en anders nieuw moet gaan kopen.
Ik zou overigens als ik toch kabels maak met stereo jacks de zaken wel gebalanceerd solderen, zelfde moeite en kan in de toekomst weer handig zijn.
Laatste: 25-11-2024
8-5-2009 18:39
En om het even compleet te maken:
je kan ook zonder risico mono jacks in gebalanceerde aansluitingen steken.
Pin 1 en 3 (ring en sleeve) worden dan automatisch samengevoegd.
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
8-5-2009 20:52
Dit gaat dan over gebalanceerde ingangen! Een mono jack in een gebalanceerde uitgang = kortsluiting.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-11-2024
8-5-2009 20:58
Dat zegt Tom ook, kortsluiting tussen de - en de massa. Dat is geen probleem (hooguit iets meer brom en 3 dB verlies), je werkt dan gewoon ongebalanceerd.
We praten over gebalanceerd, niet over stereo.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
9-5-2009 13:05
Foute redenatie.
Als een pen van de uitgang kortgesloten wordt, dan is er nog de halve spanning, ofwel 6 dB verlies.
Er zijn echter ook veel mengpanelen en randapparatuur, indien een van de uitgangssignalen, cold of hot, kortgeloten wordt, dat de overgebleven uitgang automatisch met 6 dB versterkt wordt, zodat het ongebalanceerde uitgangssignaal dezelfde uitgangsspanning heeft als het gebalanceerde uitgangssignaal. Dit is o.a te realiseren door 2 opamp secties kruiselings tegen te koppelen.
TCMC
