Welke installatie voor een jeugdhuis
(13 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
29-4-2009 20:09
Lijkt me duidelijk dat hier nog kabels bij horen, maar aangezien de topic starter geen lengtes opgegeven heeft of dat hij misschien al kabels heeft van een bestaande installatie kun je hier natuurlijk geen rekening mee houden in de prijs van de installatie.
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
29-4-2009 20:33
Vraag me ook af hoe dit het handigst aangesloten kan worden.. of kan je ongestraft 2 speakers op 1 filter zetten (die zit toch in de subs?)..
Misschien een alternatief: cross-over erbij (4 tientjes) en dan mono draaien.. pers je ook nog is het maximale uit je versterker..
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
1-5-2009 11:12
Kabels moeten er inderdaad nog bij.
Verder meen ik ergens gelezen te hebben dat TCMC typte dat je prima 2 toppen vanaf de sub kon doorlussen EN zelfs nog 1 bas per kant extra. Dus -> dat 2 bassen en 2 toppen per kant (toppen vanuit high out) = 4Ohm en kan dus prima op 1 versterker. Maargoed ik zal dat even proberen op te zoeken. wink ;)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
1-5-2009 13:01
ik bedoel of het kan dat je 2 topjes op het filter van 1 sub kan zetten..
lijkt met zelf niet.. ([denkmodus]eventueel vanwege een halvering van de impedantie en daarbij een verandering van het crossover punt gespecifieerd in het filter??[/denkmodus])
