Welke installatie voor een jeugdhuis
KomkommerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2009 Laatste: 28-4-2009 Berichten: 1 | 22-4-2009 16:05 |
Hoi iedereen, Voor ons jeugdhuis zijn we aan het uitkijken naar nieuwe luidsprekers en versterkers. We hebben hier een budget van 1800 euro voor uitgetrokken. In de caféruimte is plek voor ongeveer 100 man tijdens een fuif (8 op 10 meter). We zouden willen gaan voor 4 topkasten en 2 baskasten (nu hebben we 4 12" fullrange kasten). Omdat we niet echt kenners zijn en we graag eens "onafhankelijk" advies horen, wilde ik vragen of dit (technisch) mogelijk is: 2 * DAP x-10 + 2 * DAP x-15B op DAP Palladium P1600 + 2 * DAP x-10 op Palladium P700 of 4 * JB Systems Vibe 12 + 2 * DAP x-15B Op JB Systems C3-1800 (2*450w + 1*900w) ... en wat zou het best klinken: de DAP x-10 heb ik nog niet gehoord, de Vibe 12 al wel. Als iemand een beter voorstel heeft is dit natuurlijk meer dan welkom Omdat het voor in een jeugdhuis is: - kan alles op een vaste plaats hangen, dus draagbaarheid doet er niet toe - er zijn ook gewone café avonden dus de installatie moet zich ook lenen voor achtergrondmuziek - zouden we 4 tops willen dit zou het geluid naar buiten verminderen (buren), dat was toch de idee achter de 4 full range speakers die we nu hebben Thanx! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 23-4-2009 03:08 |
4 boxen ophangen is geen enkel probleem voor achtergrond muziek, dan heb je echt genoeg aan de 4 10-X topjes van DAP. Wil je echt feesten gaan geven dan is een sub of subs een noodzakelijke toevoeging op de 10" tops, omdat deze echt geen zware bas weergeven. Als je kiest voor subs, dan zou IK er een cross-over tussen gooien. en dit kan prima een behringer cross van een paar tientjes zijn. Maar mijn tip is met dit soort jeugd huizen is dat nooit iedereen die eraan zit weet waar het overgaat kwa instel techniek, en niet te spreken over hufterproof gehalte. Dus als de installatie niet goed is afgeschremd voor algemeen publiek dan gewoon kiezen voor 4 redelijke fullrange boxen met niet te zware versterker. 4 K115 boxen met een P1600 versterker geeft als het moet een prima hard geluid, alleen geen echte sub geluiden. Maar wie verwacht een goed disco geluid in dit soort zalen? dat is dus een beetje de vraag, wat staat er nu en wat wil je verwachten. | |
VoltcontrolStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2005 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 465 | 23-4-2009 09:40 |
Het is ook maar net wat voor een 'jeugdhuis' het is he... We hebben in mijn jeudghuis in de kleine zaal +- 1.5 kw aan geluid hangen, als er in de grote zaal een bandje staat wordt er +- 4 kw gehuurd spul neergezet. Zijn de huidige fullrange kasten versleten dan? Kun je deze anders niet aanvullen met subs? | |
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek. | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 2-9-2024 Berichten: 387 | 23-4-2009 14:36 |
Als je kiest voor subs, dan zou IK er een cross-over tussen gooien. en dit kan prima een behringer cross van een paar tientjes zijn. Ook aan gedacht dat er veel losse handjes kunnen zijn? Probeer het simpel te houden, boxen en versterker. Zo kun je verkomen dat er perongeluk hoog op je subwoofer gezet kan worden... | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 23-4-2009 15:33 |
dj krissie schreef: Als je kiest voor subs, dan zou IK er een cross-over tussen gooien. en dit kan prima een behringer cross van een paar tientjes zijn. Ook aan gedacht dat er veel losse handjes kunnen zijn? Probeer het simpel te houden, boxen en versterker. Zo kun je verkomen dat er perongeluk hoog op je subwoofer gezet kan worden...Maar ook als we dat even terzijde zetten: Vier topjes op de passieve crossover van de sub aansluiten gaat niet, kantelpunt verschuift. De mogelijkheid die in de openingspost genoemd wordt, 2 topjes op een aparte versterker, heeft als nadeel dat er op die 2 topjes geen laag-af filter zit. Een actief crossover verhelpt dat nadeel en biedt als extra voordeel dat er vaak ook nog eens een subsonic filter mogelijk is. (liever wel een pakweg 40Hz in plaats van de veel gevonden 30Hz kantelfrequentie) Zodra er met subs gewerkt gaat worden lijken me de voordelen groot genoeg, een afscherming van de crossover is toch ook weer niet zo moeilijk te realiseren? Bij fullrange gebruik kun je wel makkelijker zonder randapparatuur, houd er dan wel rekening mee dat je geen subsonic filter hebt (zeker bij kleine topjes). De relevantie van bovenstaand verhaal hangt overigens sterk af van de volumes die worden geacht te halen en de hoeveelheid hufterigheid die op de luidsprekers wordt botgevierd. | |
Abnpranger@home.nlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-6-2005 Laatste: 1-9-2011 Berichten: 165 | 23-4-2009 18:08 |
Tsja, maar als het een vaste installatie is zal dat wel weer mee vallen... | |
Mr. Jameson... | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 29-4-2009 01:00 |
1x DAP VISION-1600 Amplifier 2 x 780 watt / 4 Ohm, 2 HE € 479,00 4x DAP X-10 Speaker 10" + 1" HF Driver 250W 8 Ohm € 796,00 2x DAP X-15B Subwoofer 15" Bass Unit 400W 8 Ohm € 478,00 1x Behringer DEQ-1024 Ultragraph € 209,00 Totaalbedrag (Inclusief BTW): € 1962,00 Leuk setje, kun je met de behringer het geluid afstellen plus dat er een limiter in zit. | |
Dj-stinosAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 13-3-2009 Laatste: 2-6-2009 Berichten: 57 | 29-4-2009 08:27 |
waarvoor staat er een 1" hf driver bij? | |
DJ-STINOZZZZZZ (noem me maar stijn) | |
VoltcontrolStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2005 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 465 | 29-4-2009 08:32 |
Omdat die in de betreffende kast zit.. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 29-4-2009 12:41 |
Vraag me alleen af hoe je de boel dan zou willen aansluiten. | |
