Dap soundmate 3 mk 2 of setje van hk ?
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
JeroenpaStandaard Lid
Sinds: 25-4-2009
Laatste: 6-5-2009
25-4-2009 18:47
1 x bewerkt. Laatst door Jeroenpa op 25-4-2009 20:55
hallo
ben van plan om een actieve set te kopen
maar de bedoeling is om er live bands mee uit te mixen.
ben aan het twijfelen tussen 2 sets
het is voor zo een 3 a vier honderd man
welke raden jullie me aan ?
dap audio soundmate 3 mk2
hk actor
FlorioleStandaard Lid
Sinds: 14-7-2008
Laatste: 20-7-2014
25-4-2009 18:59
Waar hecht je het meest waarde aan, hoeveel publiek is er? enz. enz.
Meer info, anders kunnen we je geen advies geven.
Don't forget to walk, before you run!
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
25-4-2009 19:22
Met oog op het band idee kies ik voor de Soundmate 3..
Zeker ook omdat ie goed klinkt ( de Mk2 althans.. Mk1 weet ik niets van.. )
Vandaag nog weer een demo mee gegeven en het valt me steeds weer mee, goed geluid..
En je kunt het ook in je eentje afpakken ( met wat moeite tenminste.. )
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
25-4-2009 20:01
Even een vraagje vanuit deze kant.
Dus de Soundmate 3 is in je eentje goed op en af te breken?
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
25-4-2009 20:05
ligt er net aan hoe groot en sterk je bent
subs wegen 55 kilo en topjes 37 kilo
ik ben al blij dat ik mijn eigen setje alleen opgezet krijg (4x X-15B van 36kilo en 2x X-12 van 25kilo)
met 2 man is altijd beter
het gewich is niet altijd het probleem
het probleem is dat alles zo lomp groot is (breed) en het daarom moeilijker te pakken is)
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
25-4-2009 20:11
Uiteraard werkt met z'n tweeën een stuk beter.
Maar af en toe ontkom je er niet aan dat je het alleen moet doen.
37 kilo is een aardig gewicht om op die hoogte te krijgen in je eentje..
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
25-4-2009 20:27
37 kilo is volkomen kut om in je eentje op te tillen boven een bepaald punt. Als zoiets op een statief moet en je hebt geen windwups al helemaal. Voor mij dan, vrouw a 1,63m. De Soundmate 3 in je eentje opbouwen lijkt me drie keer niks, maar de OP heeft het daar ook helemaal niet over.
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
25-4-2009 22:40
Tuurlijk, het kost moeite, die set gaat zichzelf niet afbreken laugh :D Maar die 37 kilo is goed te doen hoor,
Ik ben zelf 1m80 en geen slappe gozer ( al zeg ik het natuurlijk zelf )
Met de juiste "techniek" van het tillen lukt het prima..
2 soundmate subjes op elkaar is nou ook weer niet zo hoog.. ik denk 1m60?
Een SP3M ( a 50 kilo ) op een SP3-15 ( 1m30 oid hoog )tillen is een veel hogere prestatie..( 1m30 )
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
26-4-2009 00:40
Hmm.. en de arbo kijkt daar naar? Of je rug?
Gewoon lekker met zo'n 2en doen mensen. Tenzij het echt niet kan omdat je collega er werkelijk dood bij neer is gevallen. Meesten hier zijn allemaal nog jong, maak je rug dan niet kapot omdat je denkt 'oh stoer deze pak ik alleen'.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
26-4-2009 17:21
Basjes gewoon op elkaar zetten en top op een K&M windupje erachter, is prima in je eentje te doen.
Ik ken de Soundmate set niet maar ik heb zelf een Actor DX set en die zou ik niet adviseren voor bands, zeker niet voor 300 a 400 man. Dat haal je misschien net voor discogebruik (maar ook niet op schoolfeesten ed), maar voor een live band heb je toch wat meer dynamiek nodig en dan zit je bij die set al erg snel tegen de limit aan.
