Welke luidspreker voor een basreflexkast.
(56 reacties. Pagina 5 van 6)
Laatste: 21-11-2024
5-3-2002 22:13
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 6-3-2002 09:20
Als je voordelig geperforeerd staalplaat wilt kopen, moet je eens bij een metaalhandel gaan kijken (op een industrie terrein) Niet in een winkel.
Wij hebben 2 mm dik staalplaat (blank) met vierkante gaatjes van 4 mm. gekocht voor 45 euro per plaat= ongeveer 2 vierkante meter.
Voordeel van zo dik: je "schopt" er nog geen deuk in.
Nadeel het is wel wat zwaarder. Wij treden nog al eens op bij kermisen en daardoor is het "molest proof" bij ons een belangrijk issue.
Ik adviseer je ze te schilderen eerst met een staalprimer en daarna in de kleur van je boxen met een goede krasvaste matte verf.
Wij gebruiken standaard Sikkens rubbol eps. Kun je in elke kleur laten mengen, droogt snel en is heeeel sterk.
Als je wilt zien hoe het eruit ziet klik dan op m'n site;drive-in;geluid de foto van de boxenset staat rechts onderin.
LeonStandaard Lid
Sinds: 23-2-2002
Laatste: 1-9-2008
9-3-2002 18:55
Ik had een vraagje, welk dempingsmateriaal kun je het best gebruiken. Een man van een audio zaak zei dat die soort noppenschuim teveel dempt. Hij adviseerde me steenwol of glaswol, maar ik voel er zelf weinig voor. Wat adviseren jullie me aan
Laatste: 21-11-2024
10-3-2002 03:02
Welke toepassing? Voor de 15" of voor de middentoner?
LeonStandaard Lid
Sinds: 23-2-2002
Laatste: 1-9-2008
11-3-2002 14:55
Voor de 15" er
Maar moet je voor de middentoner apart schuim hebben? Ik neem aan dat ik de kast van de middentoner gesloten moet maken.
Laatste: 21-11-2024
11-3-2002 19:42
Leon schreef:
Voor de 15" er
15" Gewoon pritex gebruiken OF, nog goedkoper, dat schuim dat ze bij de Gamma verkopen. Een stuk rondom achter de 15" driver plaatsen, er voor zorgen dat het de drive niet aan kan raken en klaar ben je. De wanden bekleden wordt vaak gedaan maar heeft eigenlijk minder effect!
Dempen van de middentoner: Hele compartiment vullen met BAF wadding. Speaker & Co heeft het standaard op voorraad (anderen vast ook maar daar kom ik nooit ;-).
LeonStandaard Lid
Sinds: 23-2-2002
Laatste: 1-9-2008
17-3-2002 01:54
Weet iemand waar ik een subsonic filter gewoon kant en klaar kan kopen, of ben ik gedwongen er zelf een te bouwen.
Laatste: 21-11-2024
17-3-2002 12:43
Ze zitten vaak ingebouwd in de betere X-overs/speaker processoren ($$$). Als je die dus niet hebt zul je waarschijnlijk de soldeerbout uit de kast moeten halen.
Heb je niet een kennis die een beetje thuis is in de electronica? Er hebben diverse ontwerpen in de Elektuur gestaan die je zo na kunt bouwen. Wel even op letten dat het kantelpunt wat hoger moet dan voor Hi-Fi gebruik. Ergens rond de 40-50Hz is een goed beginpunt. De condensatorwaarden kunnen gewoon geschaald worden (dus als het huidige filter, zeg, op 20Hz staat, kun je hem op 40Hz zetten door de condensatoren in de _filter_ sectie te halveren in waarde).
LeonStandaard Lid
Sinds: 23-2-2002
Laatste: 1-9-2008
17-3-2002 16:47
Ja dat bouwen dat is nog wel te doen dat lukt me wel. Mijn broer is elektricien dus die kan wel raad geven als het gaat over die condensatoren. Maar was wel handig geweest als je die kant en klaar kon kopen voor een paar cent. Maar bedank voor antwoord. Dan ga ik zelf wel wat in elkaar knutslen.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 18-11-2024
18-3-2002 10:07
Ik geloof dat een dergelijk schema voor een subsoon filter ook staat afgebeeld in het boek:
Luidsprekers fabels en feiten
Een erg leuk boek waarin ze er ook geweldig op hameren dat je voor een flinke bas een grote luchtverplaatsing nodig hebt. Erg leerzaam en confronterend voor diegenen die denken genoeg te hebben aan een 8 inch subwoofer voor PA gebruik.
Sommige PA versterkers hebben trouwens een subsoon filter al ingebouwd maar meestal ligt de kantelfrequentie rond de 25Hz. Sommige 19" randapparatuur (crossovers/limiters) bieden ook een low-cut mogelijkheid.
De echt zeer lage frequenties (<20Hz) komen gelukkig niet zo veel voor in "normale" dance muziek. Het echte gevaar komt dan van krassen in platen of vallende microfoons.
MVG Contour
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
18-3-2002 16:56
heb laatst nog een paar hele wrede plaatjes gedownload. zoek maar eens op subwoofertest, of iets dergelijks.
daar krijg je echt pijn van in je oren. en de muziek/toon, is dan bijna niet te horen....
let op!!!!! het geeft een flinke belasting voor je speakers. je zit zo aan je xmax.
wel heel vet! laugh :D shocked 8O
