Dynacord Powermax 5
(51 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
RuudjanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-7-2006 Laatste: 27-2-2010 Berichten: 48 | 18-10-2008 18:32 |
Als ik naar de prijzen van een dynacord variline setje kijk, dan moet ik toch behoorlijk in mijn buidel tasten! En volgens mij is die ook passief, of niet? Maar goed, ben nu aan het kijken naar twee EV SBA 760 actieve subwoofesr. Ik denk dat dit een ideale aanvulling is op mijn LEM M5 topjes. Weet iemand hoe deze subs klinken in verhouding tot een LEM T5SA sub?? | |
RutgerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 24-1-2018 Berichten: 196 | 19-10-2008 17:12 |
Ruudjan schreef: Als ik naar de prijzen van een dynacord variline setje kijk, dan moet ik toch behoorlijk in mijn buidel tasten! En volgens mij is die ook passief, of niet?Maar goed, ben nu aan het kijken naar twee EV SBA 760actieve subwoofesr. Ik denk dat dit een ideale aanvulling is op mijn LEM M5 topjes. Weet iemand hoe deze subs klinken in verhouding tot een LEM T5SA sub?? De EV SBA 760 is ook een 15 inch sub, dus verwacht geen wonderen van de sub! Als je verstandig bent, ga je een middagje luisteren bij iemand die een setje heeft staan! s6 gr rutger | |
RuudjanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-7-2006 Laatste: 27-2-2010 Berichten: 48 | 19-10-2008 17:34 |
Maar d'r is toch wel wat verschil tussen 15 inch basspeakers? Ik zoek eigenlijk gewoon basspeakers die flink drukken en de LEMs doen dat niet. HK actor heb ik wel eens gehoor! Ook 15 inch en toch 'drukte' die behoorlijk. In ieder geval meer dan de LEM. | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 20-10-2008 10:25 |
prosoundandlight schreef: Marcel, kan je wat meer vertellen over de opstelling, instellingen, gebruikt materiaal? (D-Lite test) Niet om te mierenneuken hoor, maar gewoon uit interesse... Ik heb eigenlijk totaal andere ervaringen met de set.Ik kan me best voorstellen dat je met een goede equalizer wel een goed geluid uit die set krijgt, maar ik ben dj, geen geluidstechnicus. Ik wil een setje dat snel en makkelijk is op te zetten, en dat gewoon meteen goed klinkt. En dan kom ik toch weer bij HK uit. Overigens ben ik ook niet te spreken over de PR:O serie. De bas was wel ok, maar het mid/hoog was ook veel te schel. Overigens is "schel" natuurlijk ook een kwestie van smaak, ik ben de Lucas en Actor DX gewend en die hebben gewoon wat minder mid/hoog. Overigens heb ik niets tegen Dynacord hoor, ik heb laatst ergens gestaan met een vaste Dynacord installatie en ik heb zelden zo'n lekker geluid gehoord... | |
DidaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2009 Laatste: 23-6-2009 Berichten: 3 | 13-4-2009 23:00 |
ik vraag me zelf al een tijd af wat het verschil is tussen een xa en een pm 2600 versterker is kan iemand dat vertellen? | |
Fritz-eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2004 Laatste: 6-6-2015 Berichten: 202 | 13-4-2009 23:46 |
Volgens mij is bij de PM serie de crossoverfrequentie ingesteld voor de Power Max set en bij de XA niet. 160Hz bij de XA2600 en 110Hz bij de PM2600 | |
DidaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2009 Laatste: 23-6-2009 Berichten: 3 | 14-4-2009 09:19 |
ik heb een xa 2600 dus met een pm zou ik meer diepte uit mijn subs krijgen met een powermax 5 set? | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 14-4-2009 19:43 |
Een PM2600 stuurt een volledige Powermax 5 set aan, de XA2600 stuurt één kant van een XA2 set aan. Beide amps zijn voorzien van filters voor een optimaal resultaat met de bijbehorende speakers. | |
DidaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2009 Laatste: 23-6-2009 Berichten: 3 | 15-4-2009 00:49 |
dus voor optimaal gebruik moet ik een pm2600 halen? | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 15-4-2009 09:24 |
Martijn schreef: Een PM2600 stuurt een volledige Powermax 5 set aan, de XA2600 stuurt één kant van een XA2 set aan. Beide amps zijn voorzien van filters voor een optimaal resultaat met de bijbehorende speakers. | |
Music is what feelings sound like... |
